Strona 22 z 61
Re: Nr VIN i nr silnika - jak sprawdzic rocznik moto?
: śr, 25 kwie 2012, 09:28
autor: mateuszvs
Poproszę o sprawdzenie rocznika RMZ:
JS1 R(P?) L(E?) 1(?) 1A000500771
Nie udało mi się dokładnie spisać bo numery na ramie są przytarte od linek
: śr, 25 kwie 2012, 20:33
autor: colman
Witam jaki to będzie rocznik yamahy yz250F numer silnika G336E-012741 vin ramy to JYA00?80000012708 jedna cyferka została przetarta przez linke , na obręczy koła pisze coś takiego 1 04 DOT nie wiem czy to coś pomoże
: ndz, 29 kwie 2012, 11:52
autor: Mint
Cześć!
Chciał bym się dowiedzieć , który rocznik z vinu wychodzi ? Jest to Honda Cr 125
http://p1.bikepics.com/2012%5C04%5C29%5 ... 0-full.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C04%5C29%5 ... 1-full.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C04%5C29%5 ... 9-full.jpg
Zastanawia mnie to co zaznaczyłem za zdjęciu , czy to są dwie jedynki czy "M".
Pozdrawiam Mint
: ndz, 29 kwie 2012, 13:22
autor: kris514
Stawiam na to że jest to honda cr 125 z 2003r (m jest 11)
: pt, 4 maja 2012, 13:26
autor: daek
Witam mam taki problem z vin-em. kupiłem hondę CRF 450,która ma taki vin oszukałem się jak dziki pies dingo zdobyczy po vin decoderach i dowiedziałem się, że vin nie zawiera 0 Q O, a mój oczywiscie ma... w takim razie chciałbym się dowiedzieć od czego ten nr jest, a szczególnie o rocznik motoru bo obawiam się, że mogłem zostać wyj...ny na roczniku. Moje obawy są związane ze spawami na ramie dlatego odczytanie tego nieszczęsnego nr wiele by mi pomogło to jest nr ZENF450C0PM500xxx .
pozdrawiam
Darek
: pt, 4 maja 2012, 14:51
autor: kris514
daek pisze:Witam mam taki problem z vin-em. kupiłem hondę CRF 450,która ma taki vin oszukałem się jak dziki pies dingo zdobyczy po vin decoderach i dowiedziałem się, że vin nie zawiera 0 Q O, a mój oczywiscie ma... w takim razie chciałbym się dowiedzieć od czego ten nr jest, a szczególnie o rocznik motoru bo obawiam się, że mogłem zostać wyj...ny na roczniku. Moje obawy są związane ze spawami na ramie dlatego odczytanie tego nieszczęsnego nr wiele by mi pomogło to jest nr ZENF450C0PM500xxx .
pozdrawiam
Darek
Numer VIN może zawierać O Q 0 ale nie jako rok produkcji kotoś zrobił wała z tym numerem ale nie mam pojęcia do czego to...
numery do crf 450:
2002 CRF450 JH2PE05**2MXXXXXX
2003 CRF450 JH2PE05**3MXXXXXX
2004 CRF450 JH2PE05**4MXXXXXX
2005 CRF450 JH2PE05**5MXXXXXX
2006 CRF450 JH2PE05**6MXXXXXX
: pt, 4 maja 2012, 16:00
autor: Mohus
pozdrawiam
Darek
Zadzwoń do dowolnego serwisu hondy i będziesz miał odpowiedź w ciągu minuty. W te decodery w necie nie baw się bo szkoda czasu. W ogóle to dziwny ten vin , jak możesz to wrzuć fote prawego boku to coś sie uda zdziałać
: pt, 4 maja 2012, 19:25
autor: kris514
Mohus pisze:daek pisze:Witam mam taki problem z vin-em. kupiłem hondę CRF 450,która ma taki vin oszukałem się jak dziki pies dingo zdobyczy po vin decoderach i dowiedziałem się, że vin nie zawiera 0 Q O, a mój oczywiscie ma... w takim razie chciałbym się dowiedzieć od czego ten nr jest, a szczególnie o rocznik motoru bo obawiam się, że mogłem zostać wyj...ny na roczniku. Moje obawy są związane ze spawami na ramie dlatego odczytanie tego nieszczęsnego nr wiele by mi pomogło to jest nr ZENF450C0PM500xxx .
pozdrawiam
Darek
Według pierwszego znaku jest to włoski motor...
: ndz, 6 maja 2012, 22:14
autor: daek
Witam,
Obecnie motor jest u mechanika, ale jak wróci to zrobię zdjęcia tego vin-u.
Darek
: śr, 9 maja 2012, 18:47
autor: tomek1777
Może mi ktoś sprawdzić VIN kawasaki KX 250 nr: 250H - 002786 kumpel mówi że to 94 r bo tak mu powiedział sprzedający ale jak dla mnie po częściach to 91-92. Z góry dzięki
: czw, 10 maja 2012, 10:40
autor: kris514
tomek1777 pisze:Może mi ktoś sprawdzić VIN kawasaki KX 250 nr: 250H - 002786 kumpel mówi że to 94 r bo tak mu powiedział sprzedający ale jak dla mnie po częściach to 91-92. Z góry dzięki
sprawdź po nr silnika
1985 KX250 KX250DEXXXXX JKAKXM---FA0-----
1986 KX250 KX250DEXXXXX JKAKXMD13GA0-----
1987 KX250 KX250EE00XXXX JKAKXM---HA0-----
1988 KX250 KX250EE00XXXX JKAKXM---JA0-----
1989 KX250 KX250EE01XXXX JKAKXMG14KA00XXXX
1990 KX250 KX250HE00XXXX JKAKXMH17LA00XXXX
1991 KX250 KX250HE00XXXX JKAKXM---MA0-----
1992 KX250 KX250JE00XXXX JKAKXM---MA0-----
1993 KX250 KX250JE00XXXX JKAKXM---PA0-----
1994 KX250 KX250KE00XXXX JKAKXMK10RA00XXXX
1995 KX250 KX250KE00XXXX JKAKXMK16SA00XXXX
1996 KX250 KX250KE00XXXX JKAKXM---TA0-----
1997 KX250 KX250KE0XXXXX JKAKXMK18VA02XXXX
1998 KX250 KX250KE0XXXXX JKAKXMKC5WA03XXXX
1999 KX250 KX250LE00XXXX JKAKXMLC8XA00XXXX
2000 KX250 KX250LE01XXXX JKAKXMLC6YA01XXXX
: czw, 10 maja 2012, 18:23
autor: witja
Panowie pomóżcie mi w rozczytaniu,a raczej dokładnym określeniu który to rok mojej crfy.
Sprzedający twierdził że to 2007.
Zrobiłem foto na ramie idącej od baku w dół.
Foto:
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
z góry dzięki za pomoc!
