Swap zawieszenia kx 85 do kx 65
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » śr, 1 gru 2021, 00:24
Witam jak wiadomo znawcą marki kawasaki kx 65 2001 przednie lagi nie są typu USD. Pomysł taki zeby zakupić przednie lagi z półkami od kx 85 z rocznika 2001. Tylko co trzeba by było przerobić? A moze pasuja 1:1? Moze ktoś z was juz robił taką zamianę.
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Podziękowania: 7 razy
Re: Swap zawieszenia kx 85 do kx 65
Post autor: Boro » śr, 1 gru 2021, 16:59
Główny problem to to, że w 85 lagi są chyba dłuższe niż w 65. Ale jeśli planujesz zrobić "swap" łącznie z półkami to tutaj jedyną przeszkodą może być średnica sztycy łączącej półki z główką ramy. O ile z długości ją przerobić raczej nie będzie problemu, o tyle ze średnicą może być kłopot.
Post autor: Majster128 » śr, 1 gru 2021, 22:47
Porównaj wymiary otworów pod lagi, pod oś jak mówi Boro, mocowanie zacisku. Suwmiarka i do dzieła.
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » czw, 2 gru 2021, 21:56
Widziałem kiedyś na olx gosć miał wystawioną na sprzedaż 65 z lagami od 85. Sprzedawca nie chętnie chce podać wymiary, z nie ktorymi ludzi nie da rady sie porozumieć. Ciekawe własnie czy półki by pasowały. Bo z reszta to nie powinmo byc problemu. Nr części tzn . półek sa takie same, tak samo głowki ramy. Zeby zawieszenie obniżyć to myslalem zeby skrócic sprężyny. Czy to nie spowoduje ze zawieszenie stanie sie sztywniejsze?
Boro
Post autor: Boro » sob, 4 gru 2021, 10:49
Jak tylko skrócisz sprężyny to zrobi się "ciapa" z zawieszenia. Bo ono faktycznie będzie niższe, ale będzie miało bardzo duży opad statyczny. Więc albo skracanie sprężyn razem z lagami (duże koszty i raczej bez sensu) albo wpuszczenie głębiej lag w półki ale tutaj ograniczy to kierownica.
Post autor: Majster128 » sob, 4 gru 2021, 12:40
Jeśli numery katalogowe są te same, to już masz pewność, że średnice w półkach też są jednakowe.
Nie polecam skracać sprężyn. Jedynie ich wymiana lub zmniejszenie ilości oleju w zawieszeniu.
A nóż zawieszenie pod nieco większą masę będzie dla Ciebie lepsze niż z 65tki.
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
