Dusi się po dodaniu gazu suzuki rmz 250 keihin
koszel11
Post autor: koszel11 » ndz, 21 sty 2018, 17:26
Cześć moze ktoś spotkał sie z przypadkiem ,że motocykl dlawi sie dusi po dodaniu gazu . Duszenie jest dosyć poważne ponieważ motocykl gaśnie . Na potoju pali idealnie i chodzi na wolnych obrotach
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: Dusi się po dodaniu gazu suzuki rmz 250 keihin
Post autor: KaLi » ndz, 21 sty 2018, 18:14
Pierwsze co dokładne wyczyszczenie gaźnika i filtra powietrza. Potem zabawa w jego regulacje, skład mieszanki, ustawienie iglicy, poziomu paliwa. zmiana dysz. Długo masz motocykl ? Problemy zaczęły się teraz jak są minusowe temperatury?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Birthday
Post autor: solaris » ndz, 21 sty 2018, 20:08
Sprawdź igilicę. Coś grzebałeś przy gazniku?
koszel11
Post autor: koszel11 » ndz, 21 sty 2018, 21:00
Motor sprowadzilem z Niemiec z uszkodzoną skrzynia. Przy wymianie skrzyni zrobilem generalny remont tlok wszystkie zawory tytan korbowód. Przed remontem motor się dusił i po remoncie jest tak samo .
Gaźnik tylko otwierany od dołu i bez czyszczenia i wyciągania części z niego
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 21 sty 2018, 21:24
Masz gaźnik Keihin FCR? Te duszenie po dodaniu gazu to najczęściej problem z tą pompką (nie wiem jak to się nazywa)
Ostatnio gościu z forum miał ten sam problem chyba crf 450 wysłałem mu ten filmik, zrobił jak na filmie tylko zamiast oringu użył trytytki i już się nie dusi. Ale wiadomo może to też być coś z dyszami, iglicą itd. Warto sprawdzić u ciebie
https://www.youtube.com/watch?v=8SNGm3tcQVY
