Kawasaki 250f 2005 Rozrusznik
Niezniszczalny
Post autor: Niezniszczalny » ndz, 10 wrz 2017, 10:37
Witam na starcie powiem że jestem zielony w tych sprawach a chodzi tu o problem ze startem kawasaki 250f z 2005 r. , ponieważ kopka w tym sprzęcie jest bardzo niepewna i przy próbie odpalenia trzeba poświecić dużo czasu i do tego noga ześlizguje się z niej a w terenie to jest tragedia dlatego nie wiem czy dobrym pomysłem jest zamontowanie rozrusznika. Tylko pytanie czy tam się to zmieści i czy nie lepiej kupić nowej kopki albo jakieś inne rozwiązanie ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 6 razy
Re: Kawasaki 250f 2005 Rozrusznik
Post autor: kris514 » ndz, 10 wrz 2017, 14:50
Prawdopodobnie masz wyrobioną kopkę i stąd te problemy. Na pewno taniej wyjdzie nowa kopka. Przy rozruszniku potrzebowałbyś: rozrusznika, akumulatora, przekaźnika i przełącznika (ale to jak akumulator się rozładuje to już go nie odpalisz) więc przydało by się jeszcze mieć inny stator (wraz z kołem zamachowym) który robił by prąd. Wtedy dochodzi dodatkowo regulator i to wszystko musiałbyś gdzieś upchnąć. Dodatkowo producent nie przewidział rozrusznika w tym sprzęcie więc to musiała by być jakaś kombinacja.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
