Strona 1 z 19
Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
: pn, 28 lis 2011, 17:00
Postanowiłem aby zmienić temat na: "Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne."
Gdy będzie ktoś chciał się podzielić swoimi materiałami to proszę przestrzegać poniższych punktów.
1. Materiały winny dotyczyć wyłącznie motocykli Cross, Enduro i Supermoto.
2. Jeśli jest to możliwe to proszę o krótki komentarz do zdjęcia mówiący o przyczynie usterki. Bez przetaczania życiowych historii.
3. Proszę utrzymywać taką rozdzielczość zdjęć, aby nie było potrzeby przewijania strony w poziomie.
4. Proszę nie komentować na darmo materiałów użytkowników, chyba że jasno i zwięźle wniesiemy przyczynę usterki (której może brakować).
Życzę miłego oglądania
Witam.
Do stworzenia tego tematu natchnęła mnie ostatnia naprawa WR 400 i jej stan techniczny.
Zapodam tutaj kilka zdjęć z małym opisem. Gdy napotkam też w międzyczasie jakieś ciekawe usterki to odświeżę temat.
Jak wiadomo obraz czasem może powiedzieć więcej niż sto słów.
Oto Yamaha WR 400. Rozbierana z powodu braku piątego biegu.
Uszkodzenia:
Skrzywiony wodzik:
Uszkodzone sprzęgło koła zębatego:
Kolejne uszkodzone sprzęgło koła zębatego:
Widoczne rysy na tłoku, prawdopodobnie przyczyną były resztki z kół zębatych, które nie zatrzymały się jeszcze na filtrach:
Mocno zużyty sworzeń tłoka, widoczny efekt spallingu (na główce korby widoczne były takie same uszkodzenia):
Przegrzane przekładki sprzęgła (tarcze wyglądały lepiej). Moto eksploatowany w hardcorowym enduro:
Re: Ciekawostki z garażu by. Majster128
: pn, 28 lis 2011, 20:40
autor: andy2208
Te przekładki sprzęgła to masakra :shock: Jaka tam musiała byc temperatura, że mimo smarowania olejem przegrzały się one do takich kolorów?
Apropo przegrzania łożyska stopy korbowodu, wrzuce coś od siebie :D
Łożysko przestało istnieć całkowicie, jego wałeczki ułożyły się po ukosie, podkładki dystansowe po bokach korby przegrzały się i skruszyły, a w ostateczności dostały się do cylindra i go zatarły...
Takie są skutki oszczędzania na korbie, twierdząc: "a bo ten jeden tłok jeszcze pociągnie" :)
Jak widać wał miał już Duuuużo za sobą. Nawet wytarł się już rowek od uszczelniacza na wałku po stronie zapłonu. Ale tego się można było spodziewać po 20 letnim crossie. :finga:
: pn, 28 lis 2011, 21:53
andy to widzę, że nie znasz możliwości górali błotnych z Podkarpacia :D Niektórych, chociaż są w podeszłym wieku to ciężko dognać ich na mokrych leśnych duktach.
Wracając do tematu.
Oto olej (pierwotnie, aktualnie jest to już tylko piana), który wylałem z tylnego amora KTMa SX 125 (WP).
To są tulejki teflonowe (dawno nie widziały już teflonu) z tego samego amora. Jak widać, przydało by się czasem wymienić ten olej:
W ogóle to w środku pękła sprężyna odbojowa i narobiła kaszary.
: wt, 29 lis 2011, 22:18
autor: ledek
urwany zawor rmz 250 2007rok straty:glowica dziura w tłoku cylinder + pekniety karter ktory nie nadaje sie do naprawy
: śr, 30 lis 2011, 09:53
autor: mateuszvs
wiem że decyzja jeszcze nie zapadła ale wrzuce swoją korbe, najwyżej później usuniecie :wink:
Korba z mojej CRF 450 '04, co najlepsze po remoncie na korbie zrobiłem kilka kilometrów...
: śr, 30 lis 2011, 16:01
Przyczyną powyższego zatarcia był brak minimalnego wzdłużnego luzu montażowego stopy korbowodu. Zły montaż korbowodu.
: śr, 30 lis 2011, 16:27
autor: Rams
Ukręcony wał w 125 exc. Prawdopodobny powód, poprzedni właściciel ściągał magneto breszką i luz na łożysku. Łożysko było w kilku miejscach przegrzane.
: śr, 30 lis 2011, 17:44
autor: andy2208
Zdjęcia nie moje, znalezione na bikepics.
Wiewiórcze gniazdo w air boxie.
Urwana korba w Husce.
Bez komentarza.
Re: Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
: śr, 30 lis 2011, 21:54
autor: sebek1516
Hola hola Panowie.
Miały być usterki techniczne a nie zdjęcie typu urwana korba czy zardzewiały silnik.
Do tego zróbcie oddzielny dział albo zostawcie na bikepic. A w sytuacji z korba to przynajmniej dlaczego tak się stało.
: śr, 30 lis 2011, 22:07
autor: Yzf 250
Rama od huski Cr 125 2010, Połamana w 3 miejscach (2 widoczne na zdjęciu i główka ramy)
: czw, 1 gru 2011, 06:59
autor: Big
Yzf 250 pisze:
No tak . Było głosno o wadliwych meteriałach na ramę , po przejęciu Huski przez BMW.
Tak to jest jak sie kupuje i produkuje w Chinach.
: pn, 2 sty 2012, 11:55
Honda CR 250. Zastosowanie sylikonowego uszczelniacza, nieodpornego na działanie benzyny do uszczelnienia skrzyni korbowej.
Spuchł i pękł.
