Liczniki motogodzin
Gresus
Re: Liczniki motogodzin
Post autor: Gresus » wt, 20 lis 2012, 20:43
Nie wiem czy było ale pytanko używa ktoś licznika działającego przy wibracjach ? Jak to się sprawdza ?
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » pn, 13 maja 2013, 08:58
Ja mam pytanko z innej beczki -
do jakich obrotów kręcą się 125 2t ?
1mtg jest liczona przy 80-100% obrotach silnika - dobrze rozumiem ?
zakładam, że cross ma tam 11 000 obrotów max, czyli jeżeli silnik chodzi 1 godzinę na 9-11 tyś to można uznać to jako 1 motogodzinę.
ale co jeżeli cross chodzi na 3000 lub 6000 ? liczy się wtedy odpowiednio 1/3 i 1/2 mtg ?
Pytam, bo zamierzam zrobić własny licznik motogodzin.
Pozdrawiam.
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Post autor: mbartekx88 » pn, 13 maja 2013, 10:36
125 kręci się do 13 tys. (Nowsze konstrukcje mają odcięcie przy 13700 jeśli się nie mylę)
1 zbiornik paliwa = 1 mth Musisz ustalić w jakim czasie przy ostrym pałowaniu spali ci cały zbiornik i przy założeniu, że 0,1 mth = 6min wyliczyć sobie. Moim zdaniem robota bez sensu 1 zbiornik = 1mth co 20 zbiorników zmieniasz tłok i nie musisz się bawić z licznikami.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pn, 13 maja 2013, 14:04
Kwestia sporna bo niektórzy przyjmują 1 zbiornik jako 2mth. Mi zbiornik 7L na torze wytrzyma wg licznika do 3 jednostek liczonych. Ale skoro chcesz robić licznik to poczytaj na wiki co to jest motogodzina i tyle.
Ale po co Ci licznik MTH? Skoro serwisówki podają na wyścigi lub godziny!?
Jeśli zbiornik robię w 3 godz. a wg. Bartka w 1mth to w secie ja powinienem zmienić tłok po 10 zbiornikach a On po 30. I znajdź tu złoty środek.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 13 maja 2013, 18:00
Liczenie na baki w secie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie rozumiem Twojego postu sebek, bardziej pałujesz, szybciej wypalisz, mnie dajesz po gazie, wolniej spalasz paliwo.
levis
Post autor: levis » czw, 16 maja 2013, 12:38
Panowie, a coś takiego jak licznik impulsów ( w tym przypadku np z cewki) zdałby zadanie ??
zakładam, że 1mtg, to 1 godzina pracy na obrotach rzędu 11 tyś na minutę.
Daje to 11 000 x 60 = czyli 660 000 impulsów na godzinę.
ustawiamy więc wartość 0,1 mtg na 60 000 impulsów.
Mocniej się pałuje, więcej impulsów leci.
Co o tym sądzicie ??
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 16 maja 2013, 13:15
0,1mth to 66 000 impulsów wg wcześniejszych wyliczeń. No, jakbyś coś takiego zmajstrował to mistrzostwo świata.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » czw, 16 maja 2013, 21:40
levis pisze: 1 godzina pracy na obrotach rzędu 11 tyś na minutę.
No ciekawe który silnik by to przeżył :D W takim razie kiedy będę go dusił na 5 biegu silnik zużywa się mniej niż lecąc lekko na obrotach, moim zdaniem to jest ściema z tymi licznikami i zdecydowanie lepiej jest serwisować według choćby przebiegu w kilometrach jak podaje YAMAHA w swoich serwisówkach. Honda podaje po prostu wymiana oleju co 16 godzin pracy i nie ma czy na max czy na wolnych.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 16 maja 2013, 22:43
Mówisz o 2T ?
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » sob, 8 cze 2013, 17:57
Do baku leje zawsze 10l. Moje moto to enduro 125 ( huska wre) Jeżdżę tak że może 15-20% czasu jazdy mam full gaz ( full obtoty).
Przy takiej jeździe jak sądzicie, po jakim czasie tłok zmienić, 20 baków? Może 25??
Post autor: Majster128 » sob, 8 cze 2013, 19:11
Jak osiągnie rozmiar kwalifikujący go do wymiany.
Maxym
Post autor: Maxym » sob, 8 cze 2013, 19:31
A po ilu bakach sprawdzić powinienem bo nie mam sprzętu do pomiaru i bym zawozić musiał do warsztatu cylinder...
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
