Co zrobiłem źle?? -> GLEBA - "FILMIK"
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
Re: Co zrobiłem źle?? -> GLEBA - "FILMIK"
mi się wydaje, że jak rzuciło Cię pierwszy raz to odpuściłeś gazu no i konsekwencje już znamy, zdarza się, w Rzeszowie też po hopie(takim step-upie dużym) było coś takiego, to mój znajomy na exc się wywrócił, ja spanikowałem puściłem gaz, ale jakoś mnie zawieszenie uratowało, drugi raz przechodziłem z odkręconym gazem i odchylony do tyłu i było już ok
Wg mnie jesli była tu wina amortyzatora to minimalna. Nie było dodanego gazu przy lądowaniu i brak trzymania motocykla kolanami. Jestem praktycznie tego pewny bo w identyczny sposób złamałem rękę (tylko że ja na wyjściu z zakrętu). Na takich dziurach przed zakrętem na hamowaniu powinno się tak trzymać (zaprzeć się) nogami motocykl, że ręce powinieneś mieć zupełnie luźno. Spróbuj na postoju odchylić się jak do hamowania i puścić kierownicę - tak właśnie mocno trzeba trzymać.
Pozdro
Pozdro
- Motocykl: YAMAHA YZ 125 #85
ja miałem kiedyś podobnie. Taki sam piach i muldy. Zaczęło mną rzucać ale nie odjąłem gazu i wyszedłem z tego bez szwanku. I nawet kółeczko zakręciłem
JEST - BMX
BYŁO - YAMAHA YZ 125 2004#85
YAMAHA YZF 250 2002 #85
SUZUKI RM 125 1995 #85
KAWASAKI KX 80 1999
SERWIS MOTOCYKLI PIŁA 509920606 I PW
CZĘSCI, UBRANIA I AKCESORIA DO MX, ATV !! TANIO !!
KAWASAKI KX 80 1999
wydaje mi sie ze tu znajdziesz odpowiedz ,jest tam wiele takich upadkow jak Twoj.
http://pl.youtube.com/watch?v=uos4rP4cu ... re=related
Jak jezdzisz po jakis whoopsach albo czyms podobnym to zawsze sie odchylaj do tyłu!
"Wykorzystaj szansę, którą dał Ci pech"
moze i niejestem jakims najlepszym znawca ale na oko widac ze zero odchylenia i powinieneskolanami go trzymac w tedy by cie tak nie skantowało a i troche łokcie wyzej bo przy wiekszym kancie mozna nadgarki uszkodzic
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Napewno niejest to wina zle ustawionego zawiasu ,moim zdaniem tak i niektorych kolegów wypowiadajacych sie wyzej bylo odpuszczenie gazu i gleba gotowa. dla tych ktorzy niekumją tego to tak jak by hamował a hamowanie + whoopsy = gleba
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
gleby niektóre to aż ciary przechodzą
czasem należy trzymać manete co by sie niedziało
Wszystko jest możliwe...
...tylko nie wszystkojest łatwe :]
- Motocykl: minimum jeden
nie jestem super rajderem ale obstawiam odchylenie i dociazenie tylnego koła no i gaz, tym bardziej na piachu, tez tak miałem, jak to mowią ,,rzut miesem"
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
Do takich muld powinno sie podchodzić troche jak do tralki, tzw maglownicy. Powinieneś cieżar przenieśc na tył, czyli wypiąć pupe do tyłu nad tylni błotnik, usztwynić kolana, i przedwszystkim jechac na przyśpieszeniu, czyli dodac gazu, i wtedy praktycznie jedziesz na tylnim kole, przednie koło jest odciązone i sobie tylko muska garby tych muld, I musisz wyprostowac ręce prawie do końca, i nimi pracować. Widać to ładnie na filmikach z supercrossu, jak mistrzowie przejeżdzają przez tralki.
Tutaj jest to opisane
http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=75
Miales glebe bo ujołeś gaz jak zaczeło cie kantowac przerabialem to milion razy w takiej sytuacji gaz do oporu i bedzie wszystko ok ;]
pozxdrawiam CZAPA_MX#101#
