Start-pytanie...??
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: Start-pytanie...??
No jak sobie wyobrażasz to wlożyć dwójkę i powoli puszczać sprzęgło ? jaki to ma sens?Filip_CK pisze:a jak wy startujecie z dwójki ??
sprzęgło, cala magneta gazu, bieg i puszczamy sprzęgło, powoli czy strzał??
Siadasz jaj....i na korku zbiornika paliwa szczęka kasku nad poprzeczką kierownicy, ręce rozchylone w łokciach . klamka sprzęgła naciśnięta tylko 2 palcami reszta trzyma kierownice i puszczasz przy nawinętym 4/5 gazu sprzęgło. w chwili kiedy przełączysz na 3 bieg odchylasz się lekko do tyłu żeby dociążyć tył ale nie za duzo bo rwie na kolo.Popróbuj to działa.powodzenia
- Motocykl: YAMAHA YZ250F '08
ja latam YAMAHĄ YZ250f i wszedzie gdzie startuje czy to jest miękie czy twarde podłoże to startuje zawsze z 2biegu i póżniej tylko w góre
MX GÓRA KALWARIA!!
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
jak to jest dokładnie z gazem i sprzęgłem w momencie opuszczenia się bramek i przejeżdżania przez nie? trzymam 3/4 gazu opuszcza się bramka puszczam sprzęgło i w momencie kiedy przejeżdżam przez opuszczoną bramkę... wybija mi przód do góry. czy w momencie startu od razu trzeba wystrzelić, czy np. przejechać bramkę na mniejszym gazie i potem odkręcać, czy nie puszczać całego sprzęgła, aż minę bramkę, czy jakoś inaczej. bo nie wiem jak mam się uczyć, żeby było dobrze, jak to ma poprawnie wyglądać?
dwa posty wyżej napisałem juz i nie mogę sie powtarzać . mas nie prawidłową pozycje przy starcie i dlatego podnosi ci przód przy przejeździe przez rury bramki . musisz siedzieć na korku zbiornika paliwa jakpisałem wyżejMX_Bartek pisze:jak to jest dokładnie z gazem i sprzęgłem w momencie opuszczenia się bramek i przejeżdżania przez nie? trzymam 3/4 gazu opuszcza się bramka puszczam sprzęgło i w momencie kiedy przejeżdżam przez opuszczoną bramkę... wybija mi przód do góry. czy w momencie startu od razu trzeba wystrzelić, czy np. przejechać bramkę na mniejszym gazie i potem odkręcać, czy nie puszczać całego sprzęgła, aż minę bramkę, czy jakoś inaczej. bo nie wiem jak mam się uczyć, żeby było dobrze, jak to ma poprawnie wyglądać?
amator pisze:No jak sobie wyobrażasz to wlożyć dwójkę i powoli puszczać sprzęgło ? jaki to ma sens?
- Motocykl: ...?
ruszam zazwyczaj z jedynki... no ale kiedy jestem na asfalcie to moge z dwojki wsumie no ale przeważa jedynka. motor mój to 4t także ma kopa juz "od dolu" ( Ci co poeinni wiedza o co chodzi z tym dolem ) pozder
Aktualnie:yamaha dt 125
W przyszłości: ? ? ? ? ?
___________________________________________________________
http://www.youtube.com/user/iBuuc?feature=mhum- prawie wszystko ze świata Apple
- Motocykl: YAMAHA YZF 250 08'
Ja ruszam tak: wbijam 1 jaja na bak, sprzęgło trzymam 2 palcami, prawie cały gaz, bramka się opuszcza energicznie puszczam sprzegło by przednie koło się lekko unosiło !! Pozdrawiam udanego sezonu 2010 !!
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
No i poco odkopywać tematy przedpotopowe? Poza tym napisales to co jest wiadome. :axe:
nabijanie postów o.O?
