Strona 2 z 3
: ndz, 18 wrz 2005, 22:14
autor: MXrool
Kiedy pierwszy raz wsiadłem na setke też miałem problem wyrywającej się kierownicy. Teraz to już przeszłość
. "Rybe" łapie się wtedy gdy amortyzatory są źle zestrojone, no i wtedy problem się powtarza. Zawsze na dziurach mocno trzymam kiere, odchylam się do tył żeby przednie koło płyneło przez dziury i oczyście gaz cały czas. Kwestja wprawy i zestrojenia amorów, z czasem problemu nie bedzie
: wt, 28 lut 2006, 20:58
autor: MXrool
Rozwiązaniem może być amortyzator skrętu, który się mocuje do ramy i półki górnej. Zasada prosta i przyjemna
: wt, 28 lis 2006, 15:38
autor: Daiman
wg mnie zlikwidować wszelkei luzy i dobrze zestroić zawieszenia (zobacz czy obie lagi masz ustawione tak samo) i trzymać motor kolanami. Amortyzator skrętu wydaje mi się zbednym wydatkiem (w koncu nikt tego nie używa)
: wt, 28 lis 2006, 18:52
autor: To.mek
Po co odgrzebałeś temat i piszesz identycznie to samo co Koledzy
: śr, 19 wrz 2007, 19:40
autor: Dlugi
czy mozna zmienic tytul tego posta "Wyrywajaca sie kierownica - dlaczego i jak zaradzić? ???" jak to znalesc szukalem shimy ale nic nie znalazlem wiec zalozylem nowy temat ktory zostal zablokowany skad ja moglem sie domyslec ze ktos napisze o "wyrywajacej sie kierownicy"
?? to co jest opisane w tym temacie nazya sie SHIMY chyba ze sie nie znam
: śr, 19 wrz 2007, 19:49
autor: Kaze
Po:
1. Jeżeli już to shimmy (wpisane poprawnej nazwy w wyszukiwarke daje kilka rzeczowych tematów)
2. Jeżeli wszedłbyś na FAQ i amortyzatory to od razu rzuca sie temat o wyrywającej kierownicy. Bo jeżeli łapie rybe to chyba powodu każdy logicznie myślący szuka w amortyzatorach/główce ramy a nie np. w silniku.
: śr, 19 wrz 2007, 19:56
autor: Dlugi
w dziale technika jezdy nie spodziewal bym sie tematu o SHIMMACH bo mi to bardzej podjezdza pod serwis ale ok a z FAQ nie kozystam bo ta jakies dzine dla mnie :rolleyes:
Re: Wyrywajaca sie kierownica - dlaczego i jak zaradzić?
: ndz, 23 mar 2008, 19:00
autor: mega_wiksa
nie znalazlem odpowiedzi na forum wiec pisze w temacie gdzie bylo pisane cos na ten temat. Co to w zasadzie znaczy ze motor "lapie rybę" ??
: ndz, 23 mar 2008, 19:29
autor: Kaze
Miałeś kiedyś żywą rybe w ręce? Cieżko ją utrzymać w rękach, tak samo jest z kierownicą. Lata na boki i trzeba mocno ściskać kiere żeby tak sie nie działo a długo nie jesteś w stanie utrzymać czegoś takiego. Jest to oznaka źle wyregulowanego zawieszenia.
: wt, 25 mar 2008, 18:13
autor: mati sx
jeżeli moto łapie rybę to zawieszenie jest za twarde czy za miękkie
bo tak właśnie dziele sie kumplowi przy wyższych prędkościach szczególnie na dużych dziurach.
dzieki pozdro
: wt, 25 mar 2008, 18:33
autor: SEBOOL
Widocznie ma za twardo ustawiony tyl!
pozdr.
: wt, 25 mar 2008, 23:22
autor: MASAKRATOR
Jak to zawieszenie to daj twardze albo wolniejsze lub wysun teleskopy ,a jak pozycja to dupe do tylu i trzymaj motor kolanami nie sciskac az tak mocno kierownicy bo beda cie rece bolec
