Strona 12 z 15
Re: Skoki, czyli co i jak robić
: pt, 10 lip 2009, 00:04
autor: metalbeast
grayfox pisze:Zła hopka? Inni jakoś lecą normalnie z tego :P
to zapytaj innych jak to zrobić :)
ja z kolei mam problem z muldami na końcu wybicia. Jeśli wybicie jest dobre, to gładko spadam na dwa koła (no może troszeczkę szybciej na tył). Ale jeśli najazd jest z muldami i przed wybiciem jest mulda na pół motocykla, zawsze, choćby nie wiem co wywala mnie na przód :rolleyes:
: ndz, 12 lip 2009, 16:14
autor: Bober
Jak się nie da tego ominąć to przechyl się do tyłu (dupa nad końcem siedzenia) bieg niżej i łycha do samego końca :evil: Jak tak zrobisz to nie ma możliwości żebyś na przód poleciał.
Pozdrawiam.
: pt, 11 wrz 2009, 14:38
autor: Blondi#24
Hmmm :) Troche przeczytałam :) I w sumie troszke mi sie rad przydało :) bo np nie wiedzialam ze w locie trzeba dać sprzęgło z hamulcem jak lecę na tył (myslałam, że sam hamulec). Po to jest forum, żeby też się czegoę dowiedzieć :) lepsze takie rady, nię jakby ich w ogóle nie było :)
Skoki Problem!!Pomocy
: ndz, 31 sty 2010, 16:52
autor: magi
Witam od kilku miesiecy smigam na yz 125 nawet nie zle mi idzie,ale mam powazny problem ze skokami.Najezdzajac na hopke o dlugosci ok.50cm motor nurkuje przodem i spadaja mi nogi z podnozkow czego efektem jest "supermen".Prosze o pomoc.Chcialbym aby odowiedziano mi na te pytania.
-Na jakim gazie najezdzac hopy,hopki
-w jakiej pozycji(siedzac,stojac)
-jak dokaldnie trzymac moto kolanami itp itd
Za wszystkie pomocne odpowiedzi bardzo dziekuje
Jesli mialby ktos filmiki,zdjecia dotycace skokow lub wiedze poparta wieloma latami praktyki i chcialby pomoc poczatkujacemu koledze prosze pisac na nr gg 10804292 nawet gdy niedostepny napewno odpisze.
Re: Skoki Problem!!Pomocy
: ndz, 31 sty 2010, 18:51
autor: Orlik
Na hopke najazd z równym gazem, musisz stac na ugietych lekko kolanach, moto mocno dociskasz kolanami, butami i przy tak krótkiej hopce trzeba sie delikatnie odchylić do tyły lecz nie za mocno.
Obejrzyj sobie ten filmik(4 party), pokazuje technike jazdy motocyklem:
http://www.youtube.com/watch?v=rCNlonwp ... 8B&index=0
: ndz, 31 sty 2010, 19:00
autor: grayfox
Tak jak mówisz to na dużych hopach. Na niskich i krótkich trzeba mocniej odkręcić bo kąt natarcia jest dużo mniejszy, na tzw. trumnę najeżdżasz poprzez bardzo strony najazd dlatego nie trzeba aż tak kręcić.
Generalnie było o tym dużo na forum. OPCJA SZUKAJ
: ndz, 31 sty 2010, 19:04
autor: WLD_Wlodi
Za krótką hope masz. Najazd powinien miec MINIMUM długość motocykla, ale to jest absolutne minimum. Teraz efekt jest taki że nim tylne koło wjedzie na najazd, to przednie już jest w powietrzu. I dlatego ci moto nurkuje.
: pt, 5 lut 2010, 19:08
autor: KristofSX
http://www.youtube.com/watch?v=LpJdhcoDDuM
bike trzeba trochę "wypuścić" i kontrolować balans przód-tył, na krótkich skokach tego nie czuć, przydaje się na długich, jeszcze inne są "wybijające" które zmuszają do przełamania sprzęta w powietrzu,
trzeba jeździć, jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć...
: sob, 6 lut 2010, 20:39
autor: PakaL
ymm Lubań tam po raz pierwszy się dowiedziałem co to jest MX.:) Bardzo miło wspominam ten tor.
A tak wracając do tematu:
Równy gaz nic dodawać nic odejmować, pozycja stojąca, jak są koleiny to trzymać się kolein i frunieeeesz.
Eee tam dobra kamera widać wszystko dobrze, lepsze to niż zwykłe VGA albo 1.3megapix.
aaa i przed skokiem już niemożemy się wycofać:) Bo może się zakończyć upadkiem.
Pozdrawiam i życzę bezbolesnych lądowań.!
: śr, 17 lut 2010, 20:03
autor: Matti#454
Ja najeżdżam na hopke równym gazem stoję i odchylam się do tyłu w locie stoję gdy wyląduje nie od razu dodaje gazu tylko po jakiś 3,4 m
Jak robię coś źle to pisz Cię
Matti#454
: czw, 18 lut 2010, 18:09
autor: Bober
Musisz lądować na pełnej piździe :twisted:
: czw, 18 lut 2010, 18:15
autor: Matti#454
Bober ale ja mam 4t i nic się nie stanie ja wyląduje z całą gazem??
rozumiem Cię w ten sposób że jak już ląduje to pizda cały gaz tak??
Sorry za offtopa
Matti#454
