Strome piaszczyste podjazdy dwusuwem
Autor tematujacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Witam wszystkich.Jestem posiadaczem yz 125.Mamy tor,który ma strome 40 mertowe piaszczyste podjazdy.Ja pokonuje je na 3 biegu na odpowiednich wysokich obrotach.Jak to się ma do zużycia układu tłokowo-korbowego?
Pytam ,ponieważ chodzą opinie,że na takich podjazdach zakatuje silnik po paru treningach.
Potwierdźcie,lub zdementujcie te uwagi odpowiednimi argumentami.
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Strome piaszczyste podjazdy dwusuwem
2T smarowany jest olejem z mieszanki także nie szkodzą mu takie podjazdy. 4T prędzej bo przy dużym pochyle caly olej może spłynąć na jedną stronę i pompa olejowa nie będzie wytwarzać ciśnienia = brak smarowania = zatarty silnik
Chodzące opinie są w pełni uzasadnione. Silnik jest niesamowicie wyżyłowany podczas jazdy w kopnym piachu, no i dochodzi jazda pod górkę. Przynajmniej owocnie pokonuj te podjazdy. By remonty moto nie szły na marne:)jacekz80 pisze:Witam wszystkich.Jestem posiadaczem yz 125.Mamy tor,który ma strome 40 mertowe piaszczyste podjazdy.Ja pokonuje je na 3 biegu na odpowiednich wysokich obrotach.Jak to się ma do zużycia układu tłokowo-korbowego?
Pozdro.
Temu Panu już dziękuję, nawet nie będę uzasadniać.Lanrets pisze:2T smarowany jest olejem z mieszanki także nie szkodzą mu takie podjazdy. 4T prędzej bo przy dużym pochyle caly olej może spłynąć na jedną stronę i pompa olejowa nie będzie wytwarzać ciśnienia = brak smarowania = zatarty silnik
grey_cinnamon to powiedz mi dlaczego do freestyle'u biorą tylko dwusuwy a nie czterosuwy?Dlaczego jak kosisz stihlem-kosiarką żyłkową to możesz nią kosić pod każdym kątem?(może to ze stihlem to niezbyt trafny przykład ale ma sens)Dlaczego?Tłok,cylinder jest smarowany olejem z mieszanki i to ci gwarantuje, że sie tłok i cylek nie zatrze.Już szybciej może skrzynia padnąć i braknie Ci paliwa.
- Motocykl: pomarańczowy
we freestailu używają 2t bo mają niską masę i może charakterystyka silnika jest odpowiednia.A praca do góry nogami dla silnika 4t nie jest problemem bo wszystkie smarowane są ciśnieniowo z suchą miską olejową,to nie silnik samochodowy ani ścigacz czy choper czy wykaszarka żyłkowa. :axe:
Głównie skupił bym się na obrotach silnika i oporze po przez piach a nie na wzniesieniu - jak to się ma do zużycia?
wiadomo że przez cały czas nie będziesz trenował podjazdów.W chwili relaksu karnij się szybko po prostym żeby przewietrzyć silnik i dawaj od nowa pod górkę czy w piach.Ważne żeby nie gotować sprzętu(chyba że na zawodach)i nic się nie dzieje.Może zmień na 250 2t to bardziej będziesz bał się o siebie a nie o silnik pozdrawiam i życzę przyjemnej i bezpiecznej zabawy w piasku
- Motocykl: crf250
Pierwsze slysze ze 4t nie uzywaja we FMX
poszukaj na necie to nie zadne novum aczkolwiek widome ze 2t jest praktyczniejsze i wagowo i srodkiem ciezkosci i charakterystyka ale to nie znaczy ze backflipa nie robi sie na 4t
niema to nic wspolnego z olejem napewno
masz tu z polski tylko 4t
http://www.youtube.com/watch?v=eNLmX8kHXsI
- Motocykl: RM125 #155
jak juz chcesz sie martwic takimi rzeczami to bardziej rozkminiaj hamowanie silnikiem 2t przy stromych dlugich zjazdach. Wtedy paliwo+olej sa dostarczane w minimalnych ilosciach (jak na wolnych obrotach biegu jalowego).
pzdr
pzdr
Z tym akurat to nie mam problemu.Przy zjeździe wciskam sprzęgło zaciskam motocykl kolanami i jadę na sprzęgle bardzo równo.Motor ani nie przyspiesza , ani nie hamuje,a przy końcu wiadomo hamuje lekko przednim i tylnym.Myślę ,że to nawet lepiej niż jazda 4-suwem bo wyprzedzam na zjeździe 450-ki,a im podczas zjazdu motocykl zachowuje się nerwowo.
pozdr.
pozdr.
Tylko ze zanim sie ogarniesz jak Cie np zacznie kantowac, bo trafisz na kamien to juz lecisz na twarz . Kto kolegom na 450 broni gazu przy zjezdzie dodac?jacekz80 pisze:Z tym akurat to nie mam problemu.Przy zjeździe wciskam sprzęgło zaciskam motocykl kolanami i jadę na sprzęgle bardzo równo.Motor ani nie przyspiesza , ani nie hamuje,a przy końcu wiadomo hamuje lekko przednim i tylnym.Myślę ,że to nawet lepiej niż jazda 4-suwem bo wyprzedzam na zjeździe 450-ki,a im podczas zjazdu motocykl zachowuje się nerwowo.
pozdr.
pzdr
Puszcze sprzęgło i dodam gazu lepsze to niż hamowanie silnikiem 2t.enduroguy pisze:Tylko ze zanim sie ogarniesz jak Cie np zacznie kantowac, bo trafisz na kamien to juz lecisz na twarz . Kto kolegom na 450 broni gazu przy zjezdzie dodac?jacekz80 pisze:Z tym akurat to nie mam problemu.Przy zjeździe wciskam sprzęgło zaciskam motocykl kolanami i jadę na sprzęgle bardzo równo.Motor ani nie przyspiesza , ani nie hamuje,a przy końcu wiadomo hamuje lekko przednim i tylnym.Myślę ,że to nawet lepiej niż jazda 4-suwem bo wyprzedzam na zjeździe 450-ki,a im podczas zjazdu motocykl zachowuje się nerwowo.
pozdr.
pzdr
A jak gleba to w miękki piach :supz: ,ryzyko jest wpisane w ten sport.(ja mało się przewracam )
