Enduro do lasu, budżet 15tys
Autor tematufrikothc
Witam, chce zjechać z szosy i pojeździć po lasach i trochę po kopalni.
Od 10 lat jeżdżę na motocyklach, ostatni to Tiger 1050 wiec szose mam opanowną ale do terenu mam respekt.
Co do moich wymiarów to 180cm 86kg, ostatnio jeździłem na exc 450 i bardzo mi sie spodobał choć wydawał mi sie cieżki, jednak myślę, że to kwestia wprawy.
Kolega strasznie namawia Mnie na taki model gdzyż twierdzi, że 250 jest za słaby na przeloty i , że wieksze silniki będą wytrzymalsze na taką jazde.
Motocykl musi mieć homologacje.
Co do serwisu kolega twierdzi że exc 300mth wytrzymuje przy takiej jeździe( bez toru i tym podobnego hardkoru) ?
Planuje jezdzić max kilka godzin w tyg.
Nie ukrywam, że europejskie motocykle najbardziej Mnie pociągają
Co radzicie.
Pozdrawiam Kamil
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Co radzicie.
Pozdrawiam Kamil
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: Enduro do lasu, budżet 15tys
posłuchaj się kolegi na las i żwirownie 450 ,530 nada się doskonale, a do masy motocykla się przyzwyczaisz
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Na płaski teren i jakieś żwirownie/kopalnie 450/500 może być, w góry to siłownia na dwóch kołach
W ogłoszeniach ciekawe są modele 530. Czy nie jest to za duży, za mocny motocykl? Bedzie bardziej na enduro niż górki?
Czy idąc tym tropem te silniki/motocykle będą mniej zajechane w terenie? tzn że ludzie nie wybierają ich na katowanie po błotach skałach itd bo ciężkie?
Czy są to udane silniki ?
