Yamaha WR 250 R vs Cross wyczynowy
Autor tematuEugeniusz_PMi
Cześć.
Proszę o wypowiedzi osób, które miały styczność z WR. Mowa tutaj o słabszym modelu 31 KM. Czy na trasie leśnej czy też na żwirowni ten sprzęt wypada dużo gorzej od np. CR 250 F? Wiadomo, że typowe wyżyłowane crossy mają bardzo dużą moc. Jeździłem różnymi wyczynówkami (KX 125, CR 250 F) i moje pytanie: czy bardzo będę od nich odstawal na wypadzie w las czy może będzie to niezbyt zauważalne? Druga sprawa czy są szanse na jakieś hill climby nieduże napotkane po drodze czy tez na żwirowni? Nie chce jeździć jak "ciota" a jedynym powodem na decyzje odnośnie soft enduro to remonty i koszty utrzymania "fulla". Na tor nie mam zamiaru się wybierać. Jestem na etapie rozwoju firmy i moje dochody są oczywiście niepewne a inne wydatki tez mam odpadaja sprzęty typu DT 125 a juz na pewno 15 konne 4T jak XT itp. Chce choć trochę poorac ziemie bez strzałów sprzęgła.
Pozdro.
Pozdro.
- Motocykl: soon 250 4t
Re: Yamaha WR 250 R vs Cross wyczynowy
Nie napisałeś najważniejszego ile ważysz?do 70-80kg powinieneś w miare latać.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Na ogół jest to 70 kg z hakiem ) Fajnie by było jakbyście podali również jak najwięcej bardzo podobnych maszyn do dual sportu. Mogą być większe pojemności byle było 30-40 kucy. Chciałbym, żeby masa własna na sucho nie przekraczała 130 kg, bo jak mówię, lekki teren też musi być, ale nie jakieś trudne przeprawy błotne. U nas bardzo ciężko o takie motocykle. Dodam, że planuję przeznaczyć około 8 tysięcy zł, na wiosnę 2015, fajnie, jakby była możliwość rejestracji ale niekoniecznie. Najbardziej mi zależy na trwałym silniku, wiadomo, że nie będę jeździł 5 lat bez remontów i serwisów, ale nie ma to być jak w wyczynach, gdzie tłoki idą rocznie czasami dwa itp.
Pozdro
Pozdro
- Motocykl: WR450F
Da radę bez problemów przy Twojej wadze i nie będziesz odstawał, bo ten sprzęt jest stworzony właśnie do jazdy po lesie, mniej się uszarpiesz dzięki łagodniejszej charakterystyce zawieszenia, a podjazdy też idzie taką wr'ką niemałe pokonać
- Motocykl: YZ 250F
Spokojnie, Yamaha YZ 250F ma ok. 34 konie (realne) więc 3 konie różnicy nie będą zbytnio zauważalne
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Kolego mówa tu o WR250R a nie o WR250F, realnie WR250R ma około 24KM a WR250F około 30KM, podczas gdy YZ250F około 37KM.wojtek916 pisze:Spokojnie, Yamaha YZ 250F ma ok. 34 konie (realne) więc 3 konie różnicy nie będą zbytnio zauważalne
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Z zasady enduraki mają większy moment obrotowy do swoich crossowych odpowiedników ale mają mniej koni.
W praktyce to wygląda tak że ktm sxf 450 z obciążeniem 140 kg pod tą samą górkę ciągnie gorzej niż exc450f bo ten ma większy moment obrotowy. W terenie jest to bardzo ważna rzecz a ja widzę że chyba zapominacie o tym. Pozatym nie moc a technika ...
Jeśli SXF450 utrzymasz na odpowiednich obrotach to pociągnie tak samo jak EXC450 (jak nie lepiej), przewagę momentu obrotowego EXC450 zauważysz w sytuacji kiedy pod obciażeniem bedziesz musiał manewrować między np. skałami. Wracając do tematu to nie podałem tych danych z powodu fascynacji mocą, ale informacyjnie. Pamietajcie że sama wartość momentu czy mocy nic nam nie mówi, dopiero zestawienie obu tych wartości z konkretnymi obrotami daje obraz możliwości silnika. WR250R z mocą około 24KM , niższym momentem obrotowym, masą bliską 130kg i zawieszeniem o skoku 260mm będzie wyraźnie odstawać do innych wyczynowych maszyn ( przy założeniu że kierowcy na wszystkich maszynach maja podobne umiejętności), w warunkach enduro głównie jej masa da znać o sobie potem niedostatki zawieszenia a na końcu mocy. W warunkach torowych wszystko na raz.Maxym pisze:Z zasady enduraki mają większy moment obrotowy do swoich crossowych odpowiedników ale mają mniej koni.
- Motocykl: Yamaha WR 250 R osiołek :-)
Bierz WRkę i śmigaj bezproblemowoEugeniusz_PMi pisze:Cześć.
Pozdro.
Jeżdżę kilka miesięcy WRką R z 2009 roku, wcześniej miałem też WR250F i YZ250F. Oczywiście że Rka jest nieco słabsza, za to nadrabia elastycznością, niskim spalaniem i jest trochę wygodniejsza na dłuższych trasach. Jeśli chcesz endurować to szczerze polecam. Nie zawiedziesz się i nie zechcesz zmienić
Wcześniejszymi jeździłem większość po torze, teraz w zimę zawiozę Rkę na regulację zawiasu, zmienię wydech i będę próbował jak da radę po hopkach Po kilku latach poszukiwań wydaje mi się, że trafiłem w sedno, czyli rano do pracy (o ile nie jest za zimno) a w drodze powrotnej można wstąpić na mocniejsze enduro, albo na tor - oczywiście bez skoków po 30 metrów chociaż widziałem niezłe wyczyny takim sprzętem.
https://www.youtube.com/watch?v=VJDx6gx6pCc
Yamaha od lat
- Motocykl: YZ 250F
Teoretycznie odblokowana Yamaha DT 125 też ma 24 konie :>
4t bez porównania łatwiej i fajniej sie jeżdzi.
To jest kwestia gustu sporna i lepiej jej nie roztrząsać od nowa. Ostatnio widziałem fajny filmik odnośnie tego sporu. Linkandrzej555 pisze:4t bez porównania łatwiej i fajniej sie jeżdzi.
