DRZ 400 E vs KTM EXC vs Husqvarna te 610 - Który najlepszy?
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: DRZ 400 E vs KTM EXC vs Husqvarna te 610 - Który najlepszy?
Powodzenia z kupnem korby u zycha. Tam można kupić za 1000zł ale regenerowanąDo huśki właśnie znalazłem korbę za 500zł od Zycha, to jak to faktycznie jest z tymi częściami?
Mam nadzieje że moderatorzy mnie nie zabiją za link : http://forum.motocyklistow.pl/Zych-offr ... 09158.html
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Właśnie to samo miałem zrobić ale........ :axe:WLD_Wlodi pisze:Powodzenia z kupnem korby u zycha. Tam można kupić za 1000zł ale regenerowanąDo huśki właśnie znalazłem korbę za 500zł od Zycha, to jak to faktycznie jest z tymi częściami?
- Motocykl: KLX 450 R
Tak na marginesie dodam jeszcze ze suzuki w modelu DRZ podczas dziesięcioletniej produkcji nie wprowadziło żadnych istotnych zmian konstrukcyjnych co za tym idzie jest duży rynek tanich części używanych nawet już na polskim rynku.
Autor tematuKaceR
Dzięki wszystkim za rady! Mógłby mi ktoś powiedzieć ile tak faktycznie wychodzi na sezon exc, a ile taka drz, bo stoję przy wyborze pomiędzy tymi dwoma moto, huśka odpada. Motor raczej będzie sporo latał, i w sm też pewnie sporo nakręcę, także nie będzie się marnował i muszę znać takie dokładne koszty utrzymania, mógłby wypowiedzieć się ktoś posiadający kata i drz w wersji E. Wiem, że kat wyjdzie drożej, ale chciałbym poznać liczbę, róznicę
Obie maszyny używane w podobnych warunkach i w podobny sposób będą kosztować podobnie, obiegowa opinnia o trwałości DRZ bierze się z tego że zwykle dotyczy DRZ400S która jako typowy dual jest mniej wysilona i zwykle osoby ją użytkujące to faktyczni amatorzy, tymczasem DRZ400E jest bardziej wysilona i dysponuje mocą podobną do EXC400 potraktowana tak jak zwykle traktuje się EXC czyli ogień, ogień i jeszcze raz ogień wcale trwalsza nie będzie bo niby dlaczego miała by być?
Autor tematuKaceR
No i oto mi chodziło. Ile mniej więcej wychodzi taki exc czy drz na sezon? No i ten przelicznik motogodzin, dotychczas mierzyłem wszystko w kilometrach a takie 150mth to ile to jest mniej wiecej kilometrów. Wiem, że ciężko to określić, bo to całkiem inaczej liczy, ale tak na oko to ile to jest. Jeszcze raz dzięki wszystkim za rady!
- Motocykl: pomarańczowy
rozpiętość kilometrów na motogodzinę jest ogromna,zależy gdzie latasz.Po szutrach czy łąkach nabijesz więcej kilometrów na jedną motogodzinę niż np.w ciężkim terenie.
Autor tematuKaceR
Tak, tak ja dobrze o tym wiem, ale chodzi mi mniej więcej o taki tryb mieszany, teren, sm itp.
Autor tematuKaceR
Ok, to 150mth na tłoku to już całkiem sporo tych km, także myślę, że nie było by tak zle. Jeśli można wiedzieć ile kosztuję Cię sezon na exc? Chodzi mi tylko o taki regularny serwis, zawory, olej itp. itp. jeśli można wiedzieć oczywiście
Nie licząc paliwa wyjdzie gdzieś około 1000-1300PLN.
Autor tematuKaceR
Wielkie dzięki ghollum! 8) Koszty nie są, aż tak tragiczne, co prawda droższa to zabawka niż szosowy, ale co kto lubi. Taka generalka to koszt około 4 tyś?
