Urządzenia pomiarowe - mikrometr , średnicówka
Wszystko czego chcesz się dowiedzieć na temat sprzętu warsztatowego do serwisowania motocykli
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » śr, 26 lis 2014, 22:24
Cześć,
Przymierzam się do zakupu mikrometra oraz średnicówki z czujnikowej, jednak nie mam pojęcia co kupić aby sprzęt ten nadawał się do mierzenia cylindrów i tłoków. Rozrzut cenowy jest tak duży, że nie bardzo wiem co kupić, a nie chce przepłacać.
Moglibyście coś doradzić?
Dziękuję :)
tomasz12
Re: Urządzenia pomiarowe - mikrometr , średnicówka
Post autor: tomasz12 » czw, 27 lis 2014, 18:21
Mikromierze produkowane są dla odpowiednich zakresów pomiarowych, podobnie średnicówki. O ile w przypadku średnicówki zakres pomiarowy jest wystarczający do pomiaru średnic cylindrów motocyklowych. To w przypadku mikromierza sprawa nieco się komplikuje, typowe zakresy to: 0 - 25 mm, 25 - 50 mm, 50 - 75 mm, 75 - 100, itd. Ceny mikromierzy używanych, wahają się w granicach 30 zł w górę. Średnicówka zegarowa, 150 zł w górę. Najlepsze firmy produkujące narzędzia pomiarowe to Mitutoyo oraz Tesa. Polski Vis również produkuje dobrej klasy narzędzia. Nie mam pojęcia jak wykonane są te chińskie średnicówki, których jest pełno na allegro. Polecam zakup używek, gdyż są to narzędzia które się raczej nie zużywają, jedyne na co warto zwrócić uwagę to wygląd zewnętrzny i to czy narzędzie ma pudełko. Do każdego mikromierza powinno być pudełko drewniane, kluczyk i sprawdzian - (nie dotyczy zakresu 0 - 25)
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » czw, 27 lis 2014, 18:39
Do mikromierzy masz oczywiście przedłużki dzięki którym możesz mierzyć w różnych zakresach ;)
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 27 lis 2014, 18:58
Jakie przedłużki ? :shock:
grayfox
Post autor: grayfox » czw, 27 lis 2014, 22:30
Dziękuję za odpowiedź :) Jestem na kierunku budowy maszyn wiec z czym się to je wiem całkiem dobrze jednak co konkretnie kupić to już większy kłopot. W takim razie olewam chińczyki i szukam używanych przyrządów.
Post autor: Majster128 » czw, 27 lis 2014, 23:21
Norma wykonania chińczyków przewiduje błędy ok 15 mikrometrów. Ma się to nijak do dobierania selekcji.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 27 lut 2015, 20:21
Panowie szukam średnicówki czujnikowej i mirkomierza, którym mógłbym ustawiać wymiar nominalny cylindra. Możecie polecić coś w rozsądnej cenie, ponieważ wychodzi na to, że nie ma u mnie w okolicy nikogo rzetelnego. Z pomiaru cylindra w jednym warsztacie wyszło 77,04 a w drugim 77,01. Dodam, że oba warsztaty ktoś mi polecił, że robią dobrą robotę, jednak nie wiem teraz komu zaufać, a 3 setki to bardzo dużo, więc nie chcę ryzykować z nowym tłokiem. Jutro cylinder jedzie w trzecie miejsce, ale jest to jakiś mało znany warsztat, więc też nie wiem co wyjdzie. Na allegro wiadomo, najtańsze są chińczyki, ale czy ma to jakikolwiek sens i czy ktoś z Was porównywał pomiary takim sprzętem z pomiarami sprzętem cenionych producentów, bo skoro Majster128 piszesz, że błąd pomiarowy chinola to tylko 15mikronów, to w takim razie nie powinno mieć to znaczenia przy pomiarze cylindra, gdzie potrzebna jest dokładność do 0.01mm ? Co polecicie? Czy warto kupować używany sprzęt, lecz cenionego producenta, ale jak wiadomo z niewiadomą przeszłością? O budżecie na razie nie wspominam, wiadomo, że chciałoby się wydać jak najmniej, czekam na Wasze propozycje. Pozdro!
Post autor: Majster128 » pt, 27 lut 2015, 20:32
robsztix znajdź definicję mikrometra, przemyśl jeszcze raz i napisz efekty.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 27 lut 2015, 21:22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrometr_ ... %C4%85d%29 znalazłem i chyba musisz mnie oświecić w temacie, bo nie wiem co nie tak :rolleyes:
Post autor: Majster128 » pt, 27 lut 2015, 21:29
Miałem na myśli jednostkę miary.
Jeden mikrometr to 10E-6 m czyli 0,001 mm
Jeśli średnicówka daje błąd pomiarowy rzędu 15 mikrometrów to ile to jest milimetrów?
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 27 lut 2015, 21:35
No tak 0,015mm czyli 1,5 setki :) coś się przeliczyłem wcześniej o jedno zero, dlatego napisałem, że nie ma znaczenia, dzięki za czujność ;)
Post autor: Majster128 » pt, 27 lut 2015, 21:37
Doszedłeś do prawidłowego wniosku.
Wróć do „Sprzęt warsztatowy”
