Rozpoławianie silnika Yamaha YZ 125 i innych 2T
Wszystko czego chcesz się dowiedzieć na temat sprzętu warsztatowego do serwisowania motocykli
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » sob, 29 sie 2009, 23:28
Witam jak rozpołowić kartery silnika domowym sposobem silnik od yz 125 2001r macie JAKIEŚ DOBRE DOMOWE SPOSOBY??mam zamiar wymienić łożyska na wale i korbę dlatego potrzebuje pomocy a może ktoś z okolic gda by mi to zrobił?? Piszcie wszystko co by mi pomogło pomóc, jest ktoś z okolic gdańska kto by pomógł mi to zrobić??
Ostatnio zmieniony śr, 2 wrz 2009, 21:59 przez seba yamaha yz, łącznie zmieniany 1 raz.
JLB
Motocykl: YAMAHA YZF 250
Re: rozpoławianie silnika yamaha yz 125
Post autor: JLB » ndz, 30 sie 2009, 11:43
seba yamaha yz pisze:witam jak rozkarterowac domowym sposobem silnik od yz 125 2001r macie jAKIES DOBRE DOMOWE SPOSOBY??mam zamiar wymienic łożyska na wale i korbe dlatego potrzebuje pomocy a moze ktos z okolic gda by mi to zrobił??
Nie ma domowych sposobów trzeba zrobić tak jak się należy.Podkręcaj wszystkie śruby. ściągnij pokrywy .Odkręć magneto i kosz sprzęgłowy (uprzednio powinieneś ściągnąć cylinder). Gdy jesteś pewny ze wszystko jest popuszczone i ok to bierz się za otwieranie ( nie będzie łatwo) trzeba to zrobić z głową. -Nigdy nie wsadzaj śrubokręta miedzy kartery by je otworzyć.Można lekko puknąć młotkiem w odp miejsce lub gdy to nie zadziała nagrzać kartery i łożyska wtedy wychodzą z gniazd jak z masła, trzeba pamiętać wtedy o wymianie zimeringów;w silniku całym.)))Rób to ostrożnie najlepiej jak byś skrzyni nie rozsypał-potem Ci będzie łatwiej złożyć... Z chęcią bym Ci to ogarnął jak wiesz że sobie sam nie poradzisz.
" .MX jako żywioł pobierający w życiu bohaterów litry oktanów ... "
kopytt91
Motocykl: Yz 125 / 2005r.
Post autor: kopytt91 » ndz, 30 sie 2009, 16:15
siema , mam sciągacz do magneta , a czy do odkręcenia kosza uzywasz jakiegoś specjalnego blokatora czy jak sciągasz srube z kosza sprzęgłowego :?: :?: :?: Jeżeli moge spytać :D Bo jestem na tym etapie, pozdro
woytas
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: woytas » ndz, 30 sie 2009, 20:23
niema potrzeby sciagania kosza sprzegłowego,zdjemij magneto(pamietaj o sciagaczu) wszystkie sruby do rozpolowienia karterów znajduja sie od strony magneta,sciagnij cylinder,dekiel od srony sporzegla (i mały i ta drugą wieksza czesc) poodkrecaj w/w sruby od strony magneta,nastepnie zblokuj zebatke przelozenia z walu korbowego na kosz sprzeglowy zdejmij ją,stuknij przez cos aluminiowego w wal od strony tej zebatki i powinien sie rozejsc.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
kopytt91
Post autor: kopytt91 » ndz, 30 sie 2009, 22:11
Piękne dzięki ide jutro testować porade :)
Dzięki :prayer:
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » czw, 17 wrz 2009, 22:58
ludzie piszczcie co wiecie innym tez sie to przyda!!!!
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » pt, 18 wrz 2009, 08:21
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » sob, 19 wrz 2009, 21:18
Przyrząd do rozpoławiania silnika jest bardzo łatwo zrobić. Podpatrz dokładnie jak to tam wygląda. Zwyczajnie są 2 mocowania które się trzymają lewej połówki i od nich wychodzi element który się odpycha od prawej. Bardzo łatwo takie coś zrobić.
-Bartas-
Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Post autor: -Bartas- » wt, 20 paź 2009, 22:56
Teraz tylko musisz usiąść na spokojnie, wziasc serwisówkę przed nos i rozebrać silnik a potem w odwrotnej kolejności zlożyć. Pozdro i powodzenia, gdybyś miał z czymś wielki problem wal na pw to Ci pomogę :wink:
pytlar
Post autor: pytlar » śr, 21 paź 2009, 09:43
Ja jakoś metodami prób i błędów nauczyłem się robić silniki i w teraz bez problemu mogę zrobić każdy swój motorek, ale do tego potrzebna jest mimo wszystko praktyka a nie same porady z forum. Są one bardzo przydatne, tego nie powiem. Ale mimo wszystko jakąś trzeba mieć smykałkę i wiedzę, żeby się zabrać za taki silnik.
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » śr, 21 paź 2009, 10:45
pytlar pisze: bo wiedza nic nie kosztuje przecierz ;)
Właśnie że wiedza jest droższa od złota i wszystkich pieniędzy !!!
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » śr, 21 paź 2009, 13:04
kopytt91 pisze:siema , mam sciągacz do magneta , a czy do odkręcenia kosza uzywasz jakiegoś specjalnego blokatora czy jak sciągasz srube z kosza sprzęgłowego :?: :?: :?: Jeżeli moge spytać :D Bo jestem na tym etapie, pozdro
Do odkręcania kosza polecam klucze pneumatyczne - jak samemu się nie ma można podjechać do znajomego - taniej niż połamać koszyk dziwnymi blokadkami.
Wróć do „Sprzęt warsztatowy”
