Remont generalny CRF 250X 2004
Tu umieszczaj linki do twoich fotografii posadzonych na innych serwerach
arczon
Re: Remont generalny CRF 250X 2004
Post autor: arczon » pn, 16 sty 2017, 21:14
Naszedł mnie też mały wniosek dziś, ja wiedziałem co kupuje bo jakiś czas szukałem potem się okazało, że ktoś sprzedaje sprzęt i ludzie go znają i tak dalej.
Ale do rzeczy sprzęt nie miał nigdzie żadnych wyczuwalnych luzów, można zobaczyć jakie łożyska są wyciągane :) nie miały luzów bo trzymała to rdza tak, że przy zakupie motocykla brak luzów to żadna gwarancja, że nie poniesiecie kosztów, dlatego chyba już lepiej kupić coś co jest dobra bazą do obudowy niż wierzyć w bajki "wszysztko panie igła" !
W między czasie porządkuję też instalacje elektryczną waliłem zbędne kable od tylnych kierunkowskazów i jeszcze jakieś tam znalazłem luźne.
Wymieniłem też, uszczelnienie które jest na końcu wału w kapie od strony prądnicy, wydaje mi się, że to dość ważny element bo cały ten kanał jest odpowiedzialny za smarowanie sworznia korbowodu.
Zrobiłem też zdjęcie zużytego zaworu tytanowego, widać wyraźnie jak stracił swoją geometrię :)
A no i całą CRF-ka wyglądała tak ;)
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » czw, 19 sty 2017, 14:46
buda na zdjeciu calkiem urocza.
co do odbudowywania to ja tez mialem takie podejscie.z czesem jednak okazalo sie,ze mozna kupic cos,co na pierwszy rzut oka kwalifikuje sie do odratowania bo myslisz sobie 'lee jesli wal,skrzynia cale i kartery bez dziur to mozna cos z tego zrobic' .z doswiadczenia wiem,ze ludzie tacy jak Ty i ja (pozwole sobie znalezc analogie) im glebiej w ten sprzet zagladają tym wiecej rzeczy znajduja i potem jak podliczysz to na kartce,to mozna bylo kupic cos innego w tych pieniadzach.
pytanie tylko pozostaje takie,czy w tym czyms innym nie kryje sie to samo? ;)
arczon
Post autor: arczon » czw, 19 sty 2017, 23:17
Pozostaje chyba tylko nowe :) ale to nie ta kasa. Ja chce mieć spokój na długi czas mam nadzieję :) I cieszyć się jazdą.
arczon
Post autor: arczon » ndz, 22 sty 2017, 20:59
To tak na szybko :) potem streszczenie
https://www.youtube.com/watch?v=isoFZt8Wk-U
CICHY RMZ 450
Post autor: CICHY RMZ 450 » pt, 17 lut 2017, 16:19
Fajna historia jedno mnie bardzo ciekawi moto ma przejechana 14 tysi jestem zadziwiony stanem hanowania czy to możliwe aby to było orginalne hanowanie
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » sob, 18 lut 2017, 16:41
Piszę się honowanie :)
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
CICHY RMZ 450
Post autor: CICHY RMZ 450 » sob, 18 lut 2017, 18:46
Ok mój błąd więc kieruje pytanie do ciebie jako specjalisty od honowania czy to możliwe?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » ndz, 19 lut 2017, 15:02
Jodełka to efekt honowania. Tak jest to możliwe i będzie się utrzymywać do końca żywotnosci tego cylindra. :)
arczon
Post autor: arczon » wt, 21 lut 2017, 22:02
cześć,
trochę mnie nie było, ale ferie były itp :)
Kończąc moją historię z remontem crfki
Wylądował tłok o jedna setkę większy od nominału
Tutaj już siedzi w środku, trzeba mocno uważać na pierścień olejowy trochę się z nim męczyłem, pamiętajcie ustawić pierścienie tak jak zaleca producent i tłok wsadzić w dobra stronę :) można to poznać po wielkości miejsca na zawory na górze tłoka jak nie ma oznaczeń albo nie jesteście pewni.
głowica już siedzi
I to co mi najbardziej napsuło krwi :)
Niestety płytki które miałem były za ciasne i musiałem zamówić sobie kilka płytek na górkę, bo nie mogłem zmierzyć luzu i wyliczyć płytek.
No i bez tego małego człowieka by się to nie udało ;)
Crf-ka jest już po pierwszym lataniu w terenie delikatnym 2h śmigania nie zauważyłem nic co mnie miało zaniepokoić, stan oleju w silniku ok nic nie migruje między skrzynią a silnikiem, odpala od strzała sam silnik chodzi trochę ciszej.
W tym tygodniu zlewam, olej zalewam pełny syntetyk do silnika, a do skrzyni półsyntetyk, wymieniam filtr.
Następnie zabieram się za przednie zawieszenie, potem czyszczenie gaźnika i tylny amortyzator.
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 21 lut 2017, 23:31
Do wsadzania tłoka mozesz sobie zrobić sam coś takiego jak tu jest: http://allegro.pl/zestaw-do-montazu-tlo ... 92636.html
KaLi
Post autor: KaLi » pt, 24 lut 2017, 20:59
A co do honowania to zawsze można przelecieć cylinder honownicą i też będzie "jodła' a specjalistą to ja nie jestem :)
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » sob, 25 lut 2017, 22:07
Witam, gdzie robiłeś głowice i jakie koszta takiej regeneracji?
Wróć do „Wasze fotki”
