Galeria moja, czyli Patryka :P
- Motocykl: 125 sx
Re: Galeria moja, czyli Patryka :P
W 6:02 wygląda tak jak by lewą wykręciło.
Miałeś orteze na kolanie czy zwykłe ochraniacze przegubowe ? (Jeśli orteze to napisz jaką, a jak nie chcesz robić antyreklamy to daj znać na priv).
Kolano skręciłeś jak padałeś na ziemię, czy myślisz że gdyby nie masa buta na nodze i związana z tym bezwładność skorygowałbyś ustawienie nogi przed uderzeniem o ziemię ?
Życzę szybkiego powrotu na motocykl.
Autor tematuMohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Żadna tajemnica, miałem evs weby. Ale po konsultacji z lekarzem to w tym konkretnym przypadku żadna orteza by nie wiele pomogła. Tutaj kolano zostało wykręcone przy jego zgięciu. Siła była na tyle duża że górna część ortezy obróciła się na udzie ( mam ogromnego siniaka), dodatkowo skręcona została kostka. Aha noga na o której wspominasz to prawambartekx88 pisze:W 6:02 wygląda tak jak by lewą wykręciło.
Akurat tutaj but raczej nic nie zmienia, zresztą to o czym Ty piszesz jest według mnie nie realne, takie rzeczy dzieją się na tyle szybko i nie spodziewanie że nie zdążysz się zastanowić czy dobrze ułożyłeś nogę czy co innego.Po za tym nie ma co teraz gdybać, stało się . Ja to traktuję jako niefortunny wypadek i tyle, równie dobrze mógł spaść ze schodów czy poślizgnąć się pod prysznicemmbartekx88 pisze: Kolano skręciłeś jak padałeś na ziemię, czy myślisz że gdyby nie masa buta na nodze i związana z tym bezwładność skorygowałbyś ustawienie nogi przed uderzeniem o ziemię ?
- Motocykl: 125 sx
Tzn. chodziło mi bardziej o odruch bezwarunkowy jak padasz to nie zastanawiasz się czy wyciągać ręce przed siebie czy nie tylko to robisz, ale jeśli doczepisz odważniki do tych rąk to możesz już nie zdążyć z ich wyciągnięciem (w tym przypadku masa buta).Mohus pisze:zresztą to o czym Ty piszesz jest według mnie nie realne, takie rzeczy dzieją się na tyle szybko i nie spodziewanie że nie zdążysz się zastanowić czy dobrze ułożyłeś nogę czy co innego.
Zawsze na szkoleniach powtarzam, żeby przy upadku nie stawiać żadnego oporu i nie próbować się podpierać, czy to rękami, czy nogami. Siły są zbyt duże by się nim przeciwstawiać. Najlepiej polecieć jak szmata. W wielu przypadkach ta zasada ratuje stawy i ścięgna.
- Motocykl: YZ125 `08
to jest fakt, ale czasami lepiej poleciec na reke i ja uszkodzic niz np na obojczykMajster128 pisze:Zawsze na szkoleniach powtarzam, żeby przy upadku nie stawiać żadnego oporu i nie próbować się podpierać, czy to rękami, czy nogami. Siły są zbyt duże by się nim przeciwstawiać. Najlepiej polecieć jak szmata. W wielu przypadkach ta zasada ratuje stawy i ścięgna.
Autor tematuMohus
Mały update: okazało się że zerwane jest więzadło krzyżowe tylne i poboczne piszczelowe, czekam na operacje. Wczoraj siedziałem pierwszy raz na moto od kwietnia i o dziwo kolano bardziej mnie boli jak chodzę niż jak jeździłem na moto
Z ciekawostek siła która zadziałała na nogę była tak ogromna, że w ortezie wyrwało wszystkie ograniczniki w zawiasach
Autor tematuMohus
Kolano jeszcze nie jest naprawione do końca, czekam na rekonstrukcje ale w niczym to nie przeszkadzało by trochę pośmigać
Autor tematuMohus
Kolano naprawione.
Ponad 3 tygodnie rehabilitacji i z każdym dniem jest coraz lepiej. Plan jest taki aby na przełomie stycznia/lutego móc wrócić na moto
- Motocykl: WR450F
Ja obecnie zmagam sie z urazem nadgarstka, ale mam nadzieje siasc na moto zanim spadnie snieg Poza tym Panowie polecam zaopatrzyc sie w spodenki chroniace 4 litery, bo do dzisiaj siniak wielki i siadam na jednym poldupku, tak sobie obilem kosc ogonowa i krzyzowa.... Zycze szybkiego powrotu do zdrowia! Pozdro
Autor tematuMohus
Dzięki, z kolanem jest coraz lepiej. Mija 6 tydzień od operacji i jedynie po bliznach widać że było coś robione z kolanem, mam już pełny zakres ruchu w kolanie i mogę spokojnie chodzić bez kul i ortezy. A pamiętam jak przed operacją zusowscy "specjaliści" straszyli że przez pierwsze 6 tygodni to jedynie o kulach będę mógł chodzić i w ogóle Jeśli zima u mnie będzie taka jak jest cały czas to myśle że za 3-4 tygodnie będzie można zrobić pierwsze upalania
A co do tych spodenek, to jest pic na wode, mam takie i jak mocniej walniesz dupskiem to i tak siniak będzie
- Motocykl: soon 250 4t
Dwa lata temu złamałem noge w kostce,do tej pory jak dam jej w piec puchnie jak zaraz po złamaniu,gips sam sobie zdjąłem przed czasem,myślałem ,że noga mi sie zrośnie moment po 3 miesiącach nie było żadnego zrostu, do dzisiaj nie gram w piłke,jak kopne w coś mocniej to boli,miałem kiedyś 2 razy złamaną ręke,raz składaną operacyjnie,złamanie ręki to pikuś w stosunku do nogi także oszczędzaj to kolano zanim ruszysz w teren.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
