hamulec
Pytania dotyczące układu hamulcowego w Twoim motocyklu
Rav125
hamulec
Post autor: Rav125 » czw, 24 lip 2008, 21:02
Witam. Dziś jeżdże po polach kawasaki kx 125 98' I wywaliłem się.... tylny chamulec wypadł mi z pompki i stracił olej... włożyłem go..a le nie hamował... pompuje płyny.. . jest ok.. ale dźwignia jest za wysoko... i trudno by zachamować.. czy jak wleje płyn to będzie ok?? A i jak ma być ta gumka izolująca zapobiegająca zabrudzeniu się pompki?? i jaki płyn do hamulca?? dot 4??
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Re: hamulec
Post autor: Grzechu_MX » czw, 24 lip 2008, 22:18
aaa jak ma ci hamować bez płynu hamulcowego?
Rav125
Re: hamulec
Post autor: Rav125 » czw, 24 lip 2008, 22:26
Ale chodzi mi o ten hamulec co mi wypadł.. nic nie musze remontować?? I wlewa się płyn tam koło nóżki hamulca??
crossmaniak
Motocykl: 95' kx 125
Re: hamulec
Post autor: crossmaniak » czw, 24 lip 2008, 22:47
Mógłbyś bardziej sprecyzować?? Bo ja nie zabardzo cie zrozumiałem. O co chodzi, że hamulec wypadł?? Chodzi ci o bolec popychający tłoczek pompki płynu hamulcowego?? O ile sie nie myle, to ten tłoczek uszczelniany (gumka izolująca) jest o-ringiem lub inną uszczelką (mały simmering lub coś podobnego).. Płyn hamulcowy wlewasz do zbiorniczka na płyn, nie pomki, gdyż on zleci do niej ze zbiorniczka, a pózniej zostanie przetłoczony do zacisku tylniego. Ja leje dot4. pozdr :wink:
ooryginall
Motocykl: HONDA CRM 125
Re: hamulec
Post autor: ooryginall » pt, 25 lip 2008, 10:10
Do zwykłych hamulców leje się DOT4 a do hamulców z ABS leje się DOT5 :wink:
Rav125
Re: hamulec
Post autor: Rav125 » pt, 25 lip 2008, 17:46
Witam. Spuściłem stary olej i nalałem nowy.. dot 4. Pompka niby pracuje ale wogóle nie hamuje.. i nie wiem co się stało... Zły płyn czy zimmering syrzelił??
ooryginall
Re: hamulec
Post autor: ooryginall » pt, 25 lip 2008, 19:12
Takie banalne pytanie: odpowietrzyłeś hamulce?
Rav125
Re: hamulec
Post autor: Rav125 » pt, 25 lip 2008, 19:54
Tak... jest ok.. ale jak pompuje to jakoś przeskakuje.. tak zacina... ale chyba płyn blokuje albo coś... a po za tym popsikał mi kumpel wd-40 całe tylnie klocki;/ Wydarłem się na niego... poprzyciskałem tylni chaulec.. przycisłem mocniej.. coś lekko strzeliło i sssssss i nie działa .. Co to może być??
ooryginall
Re: hamulec
Post autor: ooryginall » pt, 25 lip 2008, 19:58
Być może pompka się przytarła ale zobaczymy co napiszą inni
Rav125
Re: hamulec
Post autor: Rav125 » pt, 25 lip 2008, 21:40
no coś prubuje pompować.. ale .... tak jak by obok... ale z pompki nie leje się płyn...
crossmaniak
Re: hamulec
Post autor: crossmaniak » pt, 25 lip 2008, 21:59
Zdejmij pompkę i przeczyść ją, a jak nie zadziała to zdejmij zacisk i sprawdź jak pracują tłoczki. Niestety miałem podobny problem w swoim moto, winiłem z początku pompkę, jednak to wina tłoczków :? . Sprawdź jak one odbijają i czy pracują równomiernie (zwróć uwagę na uszczelki). W jakim stanie są klocki hamulcowe?? pozdro :wink:
Rav125
Re: hamulec
Post autor: Rav125 » pt, 25 lip 2008, 22:05
zdjąłem pompke.. i poczyściłem... dobrze chodzi.. a ściągłem tą zawleczke.. i nie moge tego plastiku... (rułke) ściągnąć... była zaśniedziała . i bałem się że to urwe...a klocki nie wiem.. bo dopiero co go kupiłem.. ale powinny być dobre.. ale musze narazie porobić z tą pompką.. a tłoczki jak się wyciąga??
Wróć do „Układ hamulcowy”
