Odpowietrznik hamulca
Autor tematuooryginall
- Motocykl: HONDA CRM 125
Witam, trochę wyrobił mi się odpowietrznik na gwincie (dzisiaj wziąłem się za wymianę płynu itp.) i teraz płyn mi bokiem ucieka. Czy odpowietrznik można gdzieś kupić czy trzeba kupować cały zacisk? Dostanę taki odpowietrznik w sklepie z częściami do samochodów? Dzięki za pomoc.
Fotka odpowietrznika
- Motocykl: igrekzet
Re: Odpowietrznik hamulca
ooryginall pisze:Witam, trochę wyrobił mi się odpowietrznik na gwincie (dzisiaj wziąłem się za wymianę płynu itp.) i teraz płyn mi bokiem ucieka. Czy odpowietrznik można gdzieś kupić czy trzeba kupować cały zacisk? Dostanę taki odpowietrznik w sklepie z częściami do samochodów? Dzięki za pomoc.
Bez problemu powinieneś dostać ten element nawet w samochodowym sklepie.
Jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz...
- Motocykl: YZ 250
prubuj szukać ale marna sprawa bo samochodowe są inne, wiem bo szukałem tyle że mi poszedł gwint na zacisku.
- Motocykl: CRF250R '06
Ja to zawsze nazywałem kalamitką, nie wiem czy to jest poprawne fachowe nazewnictwo. W każdym razie dostaniesz to bez problemu, trzeba tylko znalezc sklep, w którym będa mieli twój rozmiar.
Było: Komarek , Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
"plazgut pisze:Ja to zawsze nazywałem kalamitką, nie wiem czy to jest poprawne fachowe nazewnictwo. W każdym razie dostaniesz to bez problemu, trzeba tylko znalezc sklep, w którym będa mieli twój rozmiar.
Popularne określenie niegdyś nieodzownego elementu samochodu: smarowniczki
Kalamitka to zaworek przy elementach ruchomych (np. w układzie jezdnym lub kierowniczym), przez który wtłacza się smar stały (np. towot) do zamkniętych mechanizmów.
Coś podobnego. Z tym, że kalamitka inaczej smarowniczka, ma taką kuleczkę na końcu (wewnątrz) i działa tylko w jedną stronę.
Dostałem ten odpowietrznik tylko teraz jest kolejny problem który właściwie był od początku ale miałem nadzieję,że jakoś to pójdzie: jednak gwint także poszedł w zacisku Da się coś jeszcze z tym zrobić? Czy teraz to już zacisk jest do wymiany?
Z Poksyliną czy czymś podobnym raczej nie kombinuj, bo mocniej naciśniesz hamulec i dostaniesz w oko... Może jest możliwość nadlać to i potem na nowo nagwintować, ale też różnie to może być. Spróbuj, nie zaszkodzi.ooryginall pisze:Dostałem ten odpowietrznik tylko teraz jest kolejny problem który właściwie był od początku ale miałem nadzieję,że jakoś to pójdzie: jednak gwint także poszedł w zacisku Da się coś jeszcze z tym zrobić? Czy teraz to już zacisk jest do wymiany?
Zaraz pójdę coś pokombinować a jeszcze tak o coś zapytam: jak bym miał kupować zacisk od NSR 125 (jest taki sam) tylko że tam wąż ma wejście do zacisku wcześniej niż w CRM (dodam fotki żeby było wiadomo o co chodzi) i tu moje pytanie: czy to w niczym nie będzie przeszkadzać i czy normalnie będzie ten zacisk funkcjonować?
PS.pytanie może głupie ale lepiej zapytać i być głupim przez 5 minut niż nie zapytać i być głupim przez całe życie
zacisk CRM 125
zacisk NSR 125
zacisk CRM 125
zacisk NSR 125
Nie powinno być z tym problemu. Ja tak uważam, ale może niech ktoś jeszcze się wypowie.ooryginall pisze:Zaraz pójdę coś pokombinować a jeszcze tak o coś zapytam: jak bym miał kupować zacisk od NSR 125 (jest taki sam) tylko że tam wąż ma wejście do zacisku wcześniej niż w CRM (dodam fotki żeby było wiadomo o co chodzi) i tu moje pytanie: czy to w niczym nie będzie przeszkadzać i czy normalnie będzie ten zacisk funkcjonować?
zacisk CRM 125
zacisk NSR 125
A nie było by prościej przegwintowac na gwint o wiekszej srednicy i do tego dopasowac odpowietrznik?
