Zgieta tarcza hamulcowa
Re: Zgieta tarcz hamulcowa.
Z tym prostowaniem to roznie to bywa jak wyjdzie to masz dobra tarcze, jak nie to zostaje to co masz. To czy zadziala zalezy od zbyt wielu czynnikow zeby powiedziec ze napewno bedzie ok.
- Motocykl: Kawsaki KX 125
mam podobny problem jak kolega wyżej. Tzn. moja tarcza jest na wykończeniu. Może i najprostsza nie jest, bo sie nie blokuje. Ale w środku jest już tak cieńka, że nawet 1mm nie ma Muszę wymienic.
Tarcza oryginalna pływająca kosztuje ponad 300zł. A jakoś niekoniecznie chce taką samą, tym bardziej, że piszecie, że może być niepływająca.
co sądzicie o tej ofercie:
http://moto.allegro.pl/item548579021_ta ... ki_tm.html
warto?
warto?
BANDIT
- Motocykl: RM125 #155
Pozyczylem motocykl na ostatnie zawody, chwile przed startem sie okazalo, ze lekko bije przod, dostal lufe i problem zniknal
pzdr
pzdr
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Kiedyś jeszcze w suzuki przy wymianie przedniej opony pan wulkanizator złapał maszyną koło za tarcze i załatwione. Dzwignia przedniego hamulca pracowała jak z układem ABS masakra, pojawiły się czarne plamy w jednym miejscu i ogólnie była lipa. Po dwóch treningach problem zniknoł i wszystko wróciło do normy.
ADV/Adventure
- Motocykl: KTM lc4 400 1994
Re: Zgieta tarcza hamulcowa
Ja bym nie kombinował i nie bawił się w prostowanie tarczy bo na dłuższą mete to i tak lipa. A poza tym hamulce to życie tak więc uważam, że na czym jak na czym ale na hamulcach niema co oszczędzać. Lepiej wydać te 3 stówki na nową tarczę jak miesiąc leżeć w gipsie albo lepiej
- Motocykl: 4,5 exc
ja nie nazekam , mam załozoną na przodzie tarcze od tego pana przejechane na niej jakieś 150 mth i zuzycie minimalne a hamuje jak oryginał , więc po co przepłacać za firmowkimetalbeast pisze:mam podobny problem jak kolega wyżej. Tzn. moja tarcza jest na wykończeniu. Może i najprostsza nie jest, bo sie nie blokuje. Ale w środku jest już tak cieńka, że nawet 1mm nie ma Muszę wymienic.
warto?
- Motocykl: EXC 450
też miałem taki problem i podobnie postąpiłem,nie jest idealnie prosta ale to nie ścigacz,jeden kamień i znowu bendzie to samo,więc pocoenduroguy pisze:Pozyczylem motocykl na ostatnie zawody, chwile przed startem sie okazalo, ze lekko bije przod, dostal lufe i problem zniknal
pzdr
sobie tym głowe zaprzątać,młotkiem ja i bendzie git
u mnie to już nawet młotek nei pomoże. Tarcza jest pływająca, swożnie już są wyrobione mocno, a tarcza w środkowej cześci ma grubość poniżej 1mm nieźle co? nie bede tak jezdził, bo pęknie i wyglebie... Do tego jest krzywa, ale to przez tą grubość raczej już się wcale nie trzyma.
Czas na wymiane.
To w końcu co z tymi tarczami DDT ?? nadają sie? fajne wzorki oferują
Czas na wymiane.
BANDIT
- Motocykl: YZ250F
metalbeast pisze:u mnie to już nawet młotek nei pomoże. Tarcza jest pływająca, swożnie już są wyrobione mocno, a tarcza w środkowej cześci ma grubość poniżej 1mm nieźle co? nie bede tak jezdził, bo pęknie i wyglebie... Do tego jest krzywa, ale to przez tą grubość raczej już się wcale nie trzyma.
Czas na wymiane.
DDT miałem w CRF i powiem, że szału nie ma ! W moim odczuciu hamuje gorzej, niż oryginał Honda. Nie wspominam o kłopotach z realizacją zakupu...mordęga to było jakiś czas temu, teraz może jest inaczej. Kolejną rzeczą jest to, że na aukcji jest napisane, że można wybrać sobie wzór jak się później okazało takiego wyboru nie miałem. Uważam, że warto dołorzyć kasę i kupić tarcze hamulcową jakieś bardziej renomowanej firmy team 10, M Cax itd.
NP. http://www.rabittsport.pl/product_info. ... cts_id=689
cena znośna, ale niestety tam są same na tył. A ja potrzebuję na przód.
W DTT owszem, wyboru nie ma jak się okazało.. jeden wzór, jeden kolor ;/
Ale serio tak źle hamuje? moim zdaniem tarcza to tarcza, ma być równa i gładka. Może miales do niej złe/stare klocki..
Tak w ogóle to nawet nie wiem gdzie szukać czegoś innego. Gogole nie pomaga, tu na motoX niby jest, ale zdjęcia nie ma, a cena spora i tak naprawde opis żaden więc ja podziękuje.
BANDIT
- Motocykl: YZ250F
metalbeast pisze:cena znośna, ale niestety tam są same na tył. A ja potrzebuję na przód.
Miałem chyba z 3 komplety klocków. Ogólnie wydaje mi się że proces produkcyjny jest kulawy. Jest to poprostu wycięty za pomocą plazmy kawałek blachy. Brak tam obrubki temperaturowej. Na tył jeszcze, na przód na pewno bym jej nie kupił. Uderzaj do Olka motocykle on się specjalizuje w kawasaki i do Krywulta www.auner.pl
ok, dzięki za info. Tak się obawiałem, że to właśnie jakiś kawałek stali wycięty laserem. jak by kosztował 100Zł to bym się nie pytał i sam spróbował, ale od 200 to już niedaleko do jakiejś normalnej tarczy
BANDIT
