Zgieta tarcza hamulcowa
Autor tematuOrlik
Mam pytanie czy da sie klepnac troszke zgieta przednia tarcz hamulcowa?? czy raczej nówke ?? Troche mi przyciera o klocek hamulcowy ale nie blokuje mocno koła. Moto Crf 250R.
Re: Zgieta tarcz hamulcowa.
raczej jej idealnie nie wyprostujesz... a mocno ci trze? zatrzyma kolo jak bedziesz nim krecil? kiedys mialem z tylu krzywa tarcze to jezdzilem bo nie bylo tragedi ale potem w jakiegos pnia wychaczylem i juz wogole dramat byl to musialem kupic nowa kupilem odrazu dwie EBC zeby nie wygladalo wiesniacko z jedna inna hehe jedna cos ok 270 zł Hamuje bosko wydaje mi sie ze nawet lepiej niz na tej plywajacej oryginalnej
LiFe FoR RiDe
- Motocykl: YZ250F
Orlik pisze:Mam pytanie czy da sie klepnac troszke zgieta przednia tarcz hamulcowa?? czy raczej nówke ?? Troche mi przyciera o klocek hamulcowy ale nie blokuje mocno koła. Moto Crf 250R.
Nie wyprostujesz idealnie to raz, a druga sprawa że pod wpływem temp wróci z powrotem
- Motocykl: YZ 125
To jak masz tarcze pływającą to można wymienić ją na zwykłą sztywną?? U mnie w YZ 125 z przodu jest pływająca z tyłu zwykła. Co daje tarcza pływająca?? Podejrzewam że lepiej układa się do klocków które dociskane są przez tłoczki tylko z jednej strony. Dobrze myślę??Isbi pisze:raczej jej idealnie nie wyprostujesz... a mocno ci trze? zatrzyma kolo jak bedziesz nim krecil? kiedys mialem z tylu krzywa tarcze to jezdzilem bo nie bylo tragedi ale potem w jakiegos pnia wychaczylem i juz wogole dramat byl to musialem kupic nowa kupilem odrazu dwie EBC zeby nie wygladalo wiesniacko z jedna inna hehe jedna cos ok 270 zł Hamuje bosko wydaje mi sie ze nawet lepiej niz na tej plywajacej oryginalnej
oczywiscie ze mozna bo zacisk jest tez "plywajacy" a no niby to ma dawac ale bez roznicy jak dla mnie...
LiFe FoR RiDe
Tarcz plywajaca ma takie samo zadanie jak plywajacy zacisk wiec lepsze ukladanie sie klocków na tarczy i nie przenoszenie sił po osiowych na koło. A co do klepania to nie klep tylko zdejmij ja i wez palnik i rozgrzej i powinna sama sie wyprostowac.
slyszalem wielokrotnie ze plywajaca tarcza lepiej chamuje szczegolnie w blotnistych warunkach
Czy polepsza hamowanie to powiem szczerze nie wiem, nawet jeśli to o jakieś minimalne wartości. Tak jak kolega Kuba napisał, tarcza pływająca eliminuje wibracje. Tarczę pływającą można wymienić na normalną.
Autor tematuOrlik
A czy jak ja nagrzeje palnikiem nie rozhartuje sie tarcz?? I czy jak ja juz nagrzeje mam ja polac woda albo czyms czy zostawic zeby sama ostygła?? Jestem w tym zielony dlatego tak sie "doroce" Dziekuje za wszystkie odpowiedzi:)
Tarcze hamulcowe nie są hartowane , są tylko wykonane ze specjalnego stopu a raczej żeliwa ale nie bedziemy sie wdawać w szczegóły bo przy takije zawartości węgla można sie sprzeczać. Wniosek taki że jej nie rozhartujesz, a co do polewania to kwestia w jakich warunkach tarcza została zgięta. Są dwie możliwości nalepiej sprawdź to tak:
Najpierw tarcze neich ci jakis slusarz podgrzeje i powinna sie wyprostować, jak podczas powolnego studzenia tarcza nie skrzywi się znów no to masz prostą. Jak podczas powolnego studzenia tarcza wróci do swojego zgiętego kształtu to podgrzej ją znowu i ostudź ale raczej w oleju nie w wodzie, woda to troche przesada ale jak nie masz oleju możesz dawać do wody po odczekaniu kilku sekund przed włożeniem.
Ogólnie chodzi o to czy tarcza została zgięta w momencie gdy była rozgrzana hamowaniem ale takim bardzo ostrym czy gdy była chłodna.
Autor tematuOrlik
Chamowanie było lekkie bo jechałem powoli. Dzieki za wszystkie rady:) Na bank z nich skorzystam i jak juz zrobie to dam znac jaki efekt:) Pozdrawiam Mateusz
