Wciśnięcie tłoczków hamulcowych
Autor tematuBayan
- Motocykl: Kawasaki KMX 125
Witam ostatnio zmieniałem opony w moim KMX 125 i postanowiłem przy okazji wymienić klocki
Jako że robię to pierwszy raz to musiałem coś popsuć , mianowicie parę razy nadusiłem hamulec i wyskoczył mi tłoczek
Problem jest z włożeniem go z powrotem i mam kilka pytań
Płyn który był w środku wylał się i teraz podczas wkładania tłoczka nie wiem czy wlać tam trochę płynu czy wkładać na sucho
Odkręciłem odpowietrznik ale podczas wciskania do pewnego momentu czuć jakby tłoczek był blokowany przez powietrze
Czy w zbiorniczku wyrównawczym musi być płyn czy będzie on potrzebny dopiero podczas odpowietrzania?
I czy ma to jakieś znaczenie jak zbiorniczek jest otwarty lub zamknięty?
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Wciśnięcie tłoczków hamulcowych
Zapowietrzyłeś układ, musisz go odpowietrzyć, a jak to zrobić znajdziesz milion opisów na internecie.
Autor tematuBayan
Ale czytałem gdzieś że żeby odpowietrzyć układ muszę mieć wszystko poskładane do kupy
Da radę go odpowietrzyć jak tłoczek jest wyjęty?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękowania: 12 razy
w sensie fizycznie wyjęty? czy maksymalnie wysunięty? jesli go wyjmiesz to przeciez plyn wyleci
Autor tematuBayan
no płyn wyleciał a tłoczek jest normalnie wyciągnięty i próbowałem go wsadzić do środka założyć klocki i dopiero odpowietrzać ale za cholerę nie mogę go wcisnąć do środka
Płynu jeszcze trochę mam także w każdej chwili mogę dolać
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Wykręć odpowietrznik wciśnij tłoczek (bez płynu, lub posmaruj płynem żebyś mniej siły użył) później załóż odpowietrznik, klocki i zacisk. Na koniec odkrec dekiel od pompy i odpowietrzaj.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuBayan
Odpowietrznik wykręciłem ale nie mogę wcisnąć tego tłoczka , wciska się on do pewnego momentu a potem jak go naciskam to odskakuje z powrotem tak jakby coś go wypierało na górę
Dodano po 1 godzinie 39 minutach 8 sekundach:
Dobra tłoczki weszły za pomocą żabki , mam nadzieję że z resztą jakoś sobie poradzę
- Admin
Jak Ci sie nie uda odpowietrzyc tradycyjna metoda to bedziesz musial to zrobic za pomoca strzykawki
Autor tematuBayan
Wszystko złożyłem ale mam problem z tylnym hamulcem
Hamulec odpowietrzam koło kręci się w miarę normalnie ale po jakimś czasie tłoczek nie cofa sie do końca i koło chodzi bardzo ciężko
Czyżby źle odpowietrzone?
Albo źle odpowietrzony albo zła regulacja albo zacisk wymaga zestawu naprawczego, ewentualnie pompa
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuBayan
Na jakiej zasadzie działa regulacja?
Zacisk zdjąłem jeszcze raz wyczyściłem potem odpowietrzyłem pompkę (strzykawką przez odpowietrznik)odpowietrzyłem cały układ i myślałem że wszystko będzie działać ale byłem się dziś przejechać i po 2/3 km z hamulca leciał dym a tarcza była gorąca jak diabli , tłoczek natomiast w połowie był wysunięty i nie chce się cofać
Dodam tylko że po całym zabiegu hamulec jest o wiele twardszy niż na starych klockach ( teraz praktycznie nie da się go wcisnąć do końca) a tylne koło po zakręceniu ręka praktycznie wgl się nie kręci
