sam zaciskający się hamulec
Pytania dotyczące układu hamulcowego w Twoim motocyklu
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Post autor: seba8121 » pn, 3 mar 2014, 12:01
Mam problem w yz 125. Podczas jazdy czasami przedni hamulec jakby sam się zaciska, dość mocno bo bardzo skutecznie wychamowywuje motocykl. Muszę się wtedy zatrzymać, odczekać chwilę i wraca do normy. Co może być tego przyczyną ?
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: sam zaciskający się hamulec
Post autor: robsztix » pn, 3 mar 2014, 12:08
Przyczyna jest zapieczony tloczek. Musisz rozebrac zacisk i go przeczyscic. Podczas jazdy tarcza "puchnie" i im staje sie goretsza, tym wiekszy jest opor w toczeniu sie moto.
frankie
Post autor: frankie » pn, 3 mar 2014, 18:13
Przyczyną może też być uszkodzony wewnątrz przewód hamulcowy, lecz to raczej rzadki przypadek.
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » pn, 3 mar 2014, 18:42
Tłoczek po puszczeniu dźwigni hamulca ma się wrócić.
Jeśli nie wraca, to jest problem i pasuje wyjąć tłoczek z zacisku.
seba8121
Post autor: seba8121 » pn, 3 mar 2014, 20:52
Problem w tym, że nie używając chamulca i jadąc prostą drogą zdarza się, że zaczyna zwalniać koło. A czy przez zapowietrzony układ, mogłoby powstać jakieś ciśnienie i wypychać tłoczek ?
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 3 mar 2014, 20:56
Nie musisz go uzywac, wystarczy, ze jedziesz i jezeli tloczek wczesniej juz sie nie cofnal, to lekko napiera na klocek, klocki na tarcze, tarcza sie nagrzewa i rozszerza i opor staje sie coraz wiekszy. Nie ma co gdybac, rozbierz zacisk i wszystko poczysc. Przy okazji wymienisz sobie plyn na swiezy i odpowietrzysz jak nalezy.
Post autor: Majster128 » pn, 3 mar 2014, 20:57
Możesz mieć za dużo płynu (wciskałeś tłoczki), lub zacinające się tłoczki.
Ciechu
Post autor: Ciechu » pn, 3 mar 2014, 22:05
Zacznij od najprostszej kwestii! Sprawdź czy dźwignia hamulca dobrze pasuje do uchwytu i pompy. Czy wszystko na pewno stanowi komplet? Możliwe, że dźwignia podobna do prawidłowej została dopasowana nie do końca skutecznie i tłoczek nawet w pozycji spoczynku jest odrobinę wciśnięty. Wtedy w układzie pozostaje bardzo niewiele luzu, który kasuje się po rozgrzaniu hamulca.
Sprawdź czy pomiędzy końcówką tłoczka a dźwignią została drobina luzu. Jeśli nic nie będzie widać to odkręć śrubę mocującą dźwignię i wtedy zobacz czy tłoczek wysunął się bardziej niż przy obecności dźwigni.
Dźwignie/klamki często są dokupowane w pośpiechu, nie zawsze idealnie takie jak powinny być. Może pompa była wymieniona na inny typ i dźwignia teoretycznie do tego moto nie gra z nową pompą.
To często powód problemów zarówno z hamulcem jak i hydraulicznie uruchamianym sprzęgłem.
Wróć do „Układ hamulcowy”
