Problem z klockami hamulcowymi
Autor tematukotQ
Hmmm... Nawet nie wiem jak to opisac ale zacznijmy. Kupilem klocki na tyl do KATa, pasuja ale nie moge zalozyc kola z powrotem na miejsce. za klockami jest reszta zacisku i tarcza nie wchodzi. Porównywałem te klocki ze starymi i sa troche grubsze(mowie tutaj o tych metalowych czesciach a nie okladzinie) Nie wiem jak to zrobic. Producent zapewnia ze klocki pasuja pod moj motor ale cos tutaj nie gra. Czy da rade jakos przesunac zacisk "do srodka kola" Jest tam jakas dziwna srubka ale klucz nr.10 jest za maly a klucz nr. 11 za duzy. Probowalem to nastawnym ale tez nie idzie. WTF?? Prosze o jakies info
- Motocykl: yamaha vzf 400
Re: Problem z klockami hamulcowymi
ta śrubka jest na klucz tzw calowy
wciśnij tłoczek a będzie pasowało
JAZDA PO BAGNACH WCIĄGA...
Autor tematukotQ
Tloczek wcisnalem na maxa i klocki siedza podobnie tarcza ale zacisk blokuje. Okazuje sie ze moj klucz nr 11 jest zjechany jak sandaly mojzesza i podchodzi bardziej pod 13. Tak wiec chyba wiem co trzeba zrobic tylko musze zalatwic klucz i postaram sie to zrobic. Tak wiec mysle ze temat zamkniety.
Zacisk za tarczą może się poruszać na boki, bo ma taką możliwość ale jak masz równą tarcze i niewiele się ruszał to mógł się zastać
Miałem tak w DT :p
Miałem tak w DT :p
