Problem z zaciskiem (nissin)
Pytania dotyczące układu hamulcowego w Twoim motocyklu
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 6 razy
Post autor: solaris » wt, 8 lut 2011, 16:11
Mam taki problem z zaciskiem hamulcowym przednim (wcześniej wszystko grało). Kiedy dociskam tłoczki do zacisku, montuję klocki hamulcowe i blaszki i zakładam koło, skręcam wszystko - koło normalnie się kręci. I teraz tak. Wciskam kilka razy hamulec przedni i automatycznie koło się blokuje - nawet kiedy puszczam hamulec. Ledwo co mogę je ręką obkręcić. Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje, jaki tłoczki się blokowały i nie chciały puścić? Czy to może być tym, że np. źle założyłem te malutkie blaszki w zacisku i coś blokują (ale raczej źle ich się nie da założyć)
Obrazek
rafalsnt
Motocykl: crf250
Re: Problem z zaciskiem (nissin)
Post autor: rafalsnt » wt, 8 lut 2011, 18:48
Tłoczki wchodziły Ci z oporem? Jak tak to je wyjmij i wszystko wyczyść zobacz czy uszczelniacz nie jest pęknięty i siedzi na swoim miejscu.
Tłoczki powinny iść w palcach po popuszczeniu odpowietrznika.
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 8 lut 2011, 21:04
Jutro to dokładnie zdiagnozuję. Rozkręcę zacisk i obadam te tłoczki, może faktycznie gdzieś się przycinają (przez pęknięty uszczelniacz).
Obrazek
Admin
Admin
Post autor: solaris » śr, 9 lut 2011, 17:28
Problem rozwiązany.
Kolega mi pomógł i zrobił to w ten sposób. Poodkręcał zakrętki od zbiorniczków hamulcowych. Wziął długi wężyk podpiął go pod przedni zacisk i tylni. Cały czas dolewając płynu do zbiornika hamulca przedniego, pompowany był przez przednią pompke hamulcową i odpowietrzając tył (nadmiar zgromadzonego płynu w zbiorniku do tylnego była wybierana). I to samo było zrobione z przodem został odpowietrzony przez tył. Teraz chodzą jak żylety. ;-) Nie dało się tego zrobić w normalny sposób (próbowało kilka osób i nic, to samo wstrzykując przed odpowietrznik płyn - praktycznie nic nie hamował)
Dlaczego tak to zadziałało? :)
Obrazek
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: amator » sob, 12 lut 2011, 23:13
solaris pisze:Problem rozwiązany.
Z twojego opisu zrozumiałem że po wymianie klocków koło przednie zaczęło samo hamować .Tak?
według mnie powodem był nadmiar płynu w zbiorniczku pompki po wcisnieciu tłoczkow z nowymi grubszymi klockami.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » sob, 19 lut 2011, 15:24
Cześć.
Mam problem, nie tyle z Nissinem co z Brembo :D
Zmieniałem klocki z przodu w moim exc, wyciągnąłem stare, no i musiałem cofnąć tłoczek, to poluzowałem odpowietrznik, no i je wcisnąłem. Zakładam nowe, odpowietrzam hamulec - nic, klamka chodzi bez oporu (koło hamuje, ale na samym końcu ruchu dźwignią), ściągnąłem zacisk żeby zobaczyć co jest grane no i przelewam płyn, z przewodu jedynie kapie. Dzisiaj "przepchałem" cały układ od dołu, tzn strzykawką przez odpowietrznik, aż nie będzie bombelków, potem jeszcze od góry wyrównałem poziom i koniec. Założyłem, podczas odpowietrzania klamka ciężej chodziła, teraz bez oporu, ale hamuje tak jak wcześniej na nowych klockach tzn. na końcu klamki.
Aha i jeszcze jedno, jak zauważyłem, to ten dolny tłoczek się pierwszy wysunął, dopiero potem ten dalszy (wyższy).
Układ szczelny, na starych klockach hamulec był żyleta.
Pozdrawiam.
marcin2008
Motocykl: Yz250
Post autor: marcin2008 » sob, 9 sty 2016, 23:40
Podepne się pod temat żeby nie zaśmiecać forum ;) składam mojego dziadka yz 250 1989r moto było w częściach a serwisówki nie mogę znaleźć ;( i nie wiem czy źle poskładałem czy coś mam uszkodzone. Problem mam z tylnym zaciskiem po złożeniu strasznie lata tzn trzyma się na ograniczniku na wachaczu ale ma luzy można go przesunąć w stronę koła tak jakby brakowało jakiegoś ogranicznika albo tulejki
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 7 razy
Post autor: kris514 » ndz, 10 sty 2016, 00:22
http://www.partzilla.com/parts/search/Y ... parts.html
Która część Ci lata? Może masz wyrobione prowadnice tylnego zacisku?
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
marcin2008
Motocykl: Yz250
Post autor: marcin2008 » ndz, 10 sty 2016, 16:09
Lata Góra dół i można go przesunąć w stronę koła. Jak xzakrece kołem to przesowa się jakieś 2-3cm razem z tarcza potem blokuje go jedynie ta blokada na wachaczu.
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » ndz, 10 sty 2016, 16:47
Lata sam zacisk czy razem z mocowaniem? Rusza się na tych dwóch prowadnicach czy gdzie?
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » ndz, 10 sty 2016, 16:50
nie wiem czy dobrze zrozumialem,ale chyba tak i w Twoim przypadku pomoze Ci zestaw naprawczy tylnego zacisku ham.
marcin2008
Motocykl: Yz250
Post autor: marcin2008 » ndz, 10 sty 2016, 19:40
A co wchodzi w skład takiego zestawu?
Wróć do „Układ hamulcowy”
