pompka tylnego hamulca puszcza powietrze ktm sx 125 02
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
witam. Jak w temacie. Wczoraj jeżdżąc zauważyłem, że tylny hamulec raz działa raz nie. Pojechałem do domu, odpowietrzyłem i nie działa nadal. Naciskając energicznie na dźwignię hamulca słychać z pompki takie tsssss. Tłoczek tylko minimalnie się rusza, hamulec nie działa w ogóle. Płyn nigdzie nie ucieka. O co chodzi ? Zestaw naprawczy pompki pomoże ? Co tam mogło paść ?
- Motocykl: YZ 125
Re: pompka tylnego hamulca puszcza powietrze ktm sx 125 02
Rozbierz ten zasick hamulcowy i pompke na części pierwsze i zobaczysz co jest nie tak. Potem złóż i jak dalej nie bedzie dzialac zamow zestaw naprawczy pompki.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Ja zanim doszedłem do ładu z tylnym hamulcem to zmieniłem przewód, potem zestaw naprawczy pompy, a na końcu uszczelki i tłoczek w zacisku.
Ściągnij zacisk , daj go maksymalnie do góry i wtedy próbuj odpowietrzac.
Często jeżdżąc po błocie, piachach itp. między tłoczek a obudowę zacisku dostaje się niechciany brud,piasek który może doprowadzić nawet do zatrzymania pracy tłoczka.U mnie było pełno piachu oraz tłoczek był krzywo osadzony, czego efektem było to że bardzo słabo hamował.Należy wyciągnąć zacisk i porządnie wyczyścić(można też przesmarować).
Nie można, tylko trzeba. Prowadnice jak i tłoczki. Jest do tego specjalny smar, który nie zmienia swojej lepkości w wysokiej temp. (zacisk nagrzewa się w czasie hamowania - tak więc smar musi również dobrze odprowadzać ciepło), oraz rozpuszcza się wyłącznie w rozpuszczalnikach organicznych.Ce eRa pisze:(można też przesmarować).
- Motocykl: KTM LC4 SM Prestige
smar miedziany tak zwany
YAMAHA yz250f '04...
KTM LC4 SM Prestige...
EXC 525
EXC 525
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
Dzięki bardzo wszystkim za odpowiedzi.
Niestety posypała mi się skrzynia biegów w kacie i nie chce mi się juz do tego dotykac... Moto idzie na sprzedaż... Jak się nie sprzeda to wtedy się bede bawil z tą pompką.... yo
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
Odświeżam.
Witam ponownie.
Dzisiaj znowu sie do tego zabrałem i tak. Pompke rozebrałem i wszystko wygląda bardzo ładnie według serwisówki niczego nie brakuje nic nie jest zepsute. Tłoczek w zacisku czysty, prosto siedzi, rozbierałem czyściłem i nadal to samo. Tłoczek sie porusza normalnie gdy pomiędzy klockami jest luz (tzn nie ma oporu) gdy klocki sie napotkają, czyli tak jakby hamulec hamował pompka puszcza tak jakby powietrze i nic nie hamuje.
Ktoś ma pojęcie o co tu chodzi? :O
Witam ponownie.
Odpowietrzyłeś cały układ? Może już czas kupić nowy tłoczek do pompy.
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
wszystko odpowietrzone jak należy. Tłoczek w pompce rzeczywiście wygląda jakby już troche przepracował. ale nie ma zadnych jakis znacznych rys czy coś w tym stylu. Nowy tłoczek jest w zestawie naprawczym pompy ?Rams pisze:Odpowietrzyłeś cały układ? Może już czas kupić nowy tłoczek do pompy.
Tak jak pisałem wyżej nie na tym polega problemCe eRa pisze:Albo klocki masz do du... i nie hamują.
Nowy tłoczek nie jest w zestawie naprawczym.psyke pisze:wszystko odpowietrzone jak należy. Tłoczek w pompce rzeczywiście wygląda jakby już troche przepracował. ale nie ma zadnych jakis znacznych rys czy coś w tym stylu. Nowy tłoczek jest w zestawie naprawczym pompy ?Rams pisze:Odpowietrzyłeś cały układ? Może już czas kupić nowy tłoczek do pompy.
Z tego co pamietam , to za tloczek dalem ok 70zł, a wymieniłem dosłownie wszystko zanim hamulec zaczął działać(przewód, zestaw naprawczy pompy, zacisku, tłoczek)
Zrób tak:
1. Rozbierz wszystko(ściągnij zacisk, przewód, pompe). Wszystko rozbierz na czynniki pierwsze i zobacz jak się ma tłoczek w zacisku i tłoczek w pompie(no i patrz też na uszczelki, czy są całe i nie sparciałe)
2. Przeczyść dokładnie cały układ
3. Poskładaj wszystko do kupy(Ew. zamów to co potrzebujesz.) i koniecznie załóż nowe miedziane podkładki.
4. Zalej układ i próbuj odpowietrzyć. Zacisk z odpowietrznikiem jak najwyżej, od pompy(powietrze jest lżejsze niż płyn).
5. Jeżeli chodzi to gut, jeżeli nie to :
*kij czy gdzieś do układu nie dostaje się powietrze, albo czy przy łączeniach pompy/zacisku z przewodem nie bąbli się płyn.
6. Jeżeli nadal nie ma ciśnienia w układzie to:
-Źle odpowietrzasz.
-Masz coś skopane w układzie.
