problemy z odpowietrzaniem hamulcow honda crf 250r
Autor tematucwirex
- Motocykl: Kawasaki KX250F 2015 r.
siema, mam konkretny problem z odpowietrzaniem hamulców, a wiec tak, miałem stary płyn hamulcowy i stracił on swoje właściwości. Spuściłem stary płyn i od tego czasu jest problem, próbuje zalać i odpowietrzać wiec pompuje trzymam a kumpel odkręca odpowietrznik, i jeszcze raz i jeszcze raz i jest problem bo mogę tak robić cały czas, po chwili idzie już sam płyn ale problem jest że nie ma ciśnienia. Co zrobić?? Ma ktoś jakieś rady?
Części do moto, akcesoria ciuchy, jak co potrzebne pisać na:
GG: 8626875
SMS: 535600582
E-MAIL: cwirex1@vp.pl
GG: 8626875
SMS: 535600582
- Motocykl: EXC 520
Re: problemy z odpowietrzaniem hamulcow honda crf 250r
Zapewne ile mechaników tyle sposobów, mój jest taki:
1.Wciśnij tłoczek do zacisku, cofający się płyn zabierze część powietrza do zbiorniczka;
2.Jeśli nie idzie to pkt. 7;
3.Pompujemy do zaciśnięcia hamulca;
4.Wężyk 30cm na odpowietrznik, jedna osoba pilnuje poziomu płynu;
5.Naciskasz pedał, odkręcasz odpowietrznik i zakręcasz;
6.Powtarzać pkt 5 aż stwardnieje... :ANAL: i nie będzie pęcherzyków gazu w wężyku;.
7.Odpowietrzanie może się nie powieść jeśli nie będziesz miał luzu na mechanizmie pompki ( jest stale lekko wciśnięta ) Uniemożliwia to pompce uzupełnienie płynu jak również nie można wcisnąć tłoczka.
Powodzenia.
Powodzenia.
- Motocykl: YZ 250F 2008
Cześć
Prawdopodobnie masz zapowietrzona pompkę. Jeżeli niema odpowietrznika przy pompie to popuśc przewód hamulcowy od pompki, naciśnij hamulec poczym dokręc przewód. Wykonaj ta czynnośc kilka razy powinno wystarczyc.
pozdr.
pozdr.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Albo kumpel za dlugo trzyma odkrecony odpowietrznik.
Autor tematucwirex
nie nie kumpel dobrze odpowietrznik trzyma, ale myślę właśnie nad tym odpowietrzaniem pompki, ale w każdej pompce jest odpowietrznik, taka mała dziurka na górze obudowy (pod dekielkiem). spróbuje jeszcze właśnie z tym przewodem może to pomorze.
zdam relacje jak najszybciej
GG: 8626875
SMS: 535600582
GG: 8626875
SMS: 535600582
Strzykawka taka wielka końska , wężyk i nabierasz płyn do strzykawy i pompujesz przez zacisk na leciutko odkręconym odpowietrzniku , pompujesz aż sporo wycieknie z pompy tylko najpierw ją otwórz tzn wieczko odkręć , a i najpierw zlej płyn który wcześniej wlałeś . Strzykawa ma być tłoczkiem do góry by przypadkiem nie wcisnąć powietrza , jak się przeleje w pompie to zakręcasz odpowietrznik przed zdjęciem wężyka. Jak dalej jest zapowietrzony to zakładasz z powrotem wężyk na odpowietrznik , strzykawka ma być z płynem , leciutko odkręcasz odpowietrznik i pompujesz pompą hamulca tylko pilnuj by w pompie nie skończył się płyn bo znów zassie powietrze, odpowietrznik zakręcasz na wciśniętej klamce pompy . Jak nie pomaga to weź pokręć zaciskiem , chodzi by powietrze podeszło do odpowietrznika i próbuj znowu odpowietrzać tylko z odpowietrznikiem centralnie do góry i nasadzonym wężykiem z płynem .
Przed zalewaniem pamiętać należy by tłoczki były wciśniete na maksa .
Autor tematucwirex
siema, udało się, musiałem podać płyn pod ciśnieniem (strzykawka i wężyk się przydał) zęby wypchnął powietrze a nie tak jak przedtem przez porostu pompowanie. dzięki za pomoc i aktywność. teraz tylko na sezon czekać i wszystkie nasze hondy są gotowe pozdro
GG: 8626875
SMS: 535600582
GG: 8626875
SMS: 535600582
