Hamulec trze
Pytania dotyczące układu hamulcowego w Twoim motocyklu
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: Hamulec trze
Post autor: metalbeast » wt, 24 mar 2009, 00:12
ale na logikę, jak to ma zacziałać? to układ ze zbiornikiem wyrównawczym, gdzie nie da się upuścić trochę płynu i to coś zmieni. Najwyzej można zapowietrzyć układ od dołu, lub od góry, Nie ma tam ciśnienia, kiedy nie naciskamy klamki, a jak już naciskamy płyn jest zbierany ze zbiorniczka.
Miałem już takie hamulce w rowerze (4-tłoczkowe) i mam w suzuki gs500 w żadnym nie było takiego problemu. Owszem, w suzi troche trze, ale tam konstrukcja jest taka sama jak w KX'ie, tylko że tam zacisk odbija.
Mógłbym rozebrać to jeszcze ze 100 razy ale nie mam pomysłu jak to ruszyć. A może przesadzam i to normalne że trze i po mocniejszym zakręceniu przyblokowuje to koło :evil:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ront_Brake
Poproszę was jeszcze, żebyście mi powiedzieli coś o blaszkach oznazonych na w/w schemacie 92144 i 32085, bo coś mam chyba popieprzone w zacisku. ta 92144 to spring pad, czyli blaszka sprężynująca? W którym miejscu powinna oba być?
U mnie jest blaszka zaraz między trzpieniem na którym siedzą kloce a klockami i jakby je odpycha od zacisku. Tak było i tak założyłem ale teraz mam wątpliwości, bo nie miała ona kształtu trapeza tylko barziej w Z (zet) szła. Za to tej drugiej wcale nie ma.
Może to one robią taką różnice w działaniu :roll:
BANDIT
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Re: Hamulec trze
Post autor: Grzechu_MX » wt, 24 mar 2009, 00:28
a zmieni to ze jak wciśniesz klamkę to płyn leci do zacisku no i pod wpływem ciśnienia wychodzą tłoczki(no ale to jest jasne) ale jak płyn "wraca" to jest go za dużo i tłoczki nie chowają się do końca.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Hamulec trze
Post autor: amator » wt, 24 mar 2009, 09:09
metalbeast pisze:
1. układ jest odpowietrzony i robilem to ze dwa razy
2. klocki chodzą gładko na prowadnicach
3. to się da w ogóle tak :shock: aż takim magikiem nie jestem :)
4. rozebrałem wszystko, poza wyjmowaniem tłoczków, bo lekko chodziły i nie widziałem takiej potrzeby
hamulec jest odpowietrzony jak już pisałem.
Ten pkt3 sam kiedys miałem taki przypadek tyle że w yz tulejki dystansowe niewiele się róznia i jedna była 2 mm krótsza od drugiej (fabrycznie tak musi być) i wtedy tarcza bez klocków nawet ocierała bezpośrednio o jarzmo zacisku hamulcowego14079 (element stały przykręcony do goleni).
A te blaszki jedna na końcach zaczepów klocków i druga samoregulator dobrze założyłes
Jeszcze wrócę do pkt.1 mi nie chodzi koniecznie o odpowietrzenie tylko upuśc trochę plynu z układu na zewnątrz bo może byc go za dużo.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt, 24 mar 2009, 09:22 przez amator, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 3 razy
Re: Hamulec trze
Post autor: amator » wt, 24 mar 2009, 09:16
Grzechu_MX pisze:a zmieni to ze jak wciśniesz klamkę to płyn leci do zacisku no i pod wpływem ciśnienia wychodzą tłoczki(no ale to jest jasne) ale jak płyn "wraca" to jest go za dużo i tłoczki nie chowają się do końca.
Jak pisze Grzechu mx płyn nie ma gdzie wrócić bo zbiorniczek plynu jest juz pełny i jest elementem zamkniętym szczelnie i ten plyn w nim przecierz się nie spręzy. A te blaszki maja znaczenie ta pierwsza 32085 ( na końcach zaczepów klocków ) jest po to żeby zaczepy nie wybijały aluminium oraz zroboina z nierdzewki po pierwsze żeby nie rdzewiała(normalne) i jest śliska żeby klocki ślizgały sie swobodnie. 92144 jest jak pisałem wcześniej jakby odpowiednikiem samochodowych samoregulatorów tzn pozwala tłoczkowi przesunąc klocek w strone tarczy i przytrzymuje go w tej pozycji kiedy ciśnienie w układzie spada po puszczeniu klamki. jeszcze raz sprawdz ten trzpień co trzyma klocki czy nie ma rowków po klockach .
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Re: Hamulec trze
Post autor: lukasz_eu » czw, 26 mar 2009, 01:44
Tak jak kolega napisał zapobiegają opieraniu się klocków o aluminium zacisku.
Tzw. blaszki antystukowe trzymają klocki żeby nie latały na wybojach jak góral z wzgórz golan po pustym sklepie.
Jak źle włożysz mogą trzymać klocki i nie dać im odbijać.
cofnij tłoczki i zobacz czy po zamontowaniu klocki luźno chodzą na boki.
czasem zdarzają się klocki trochę niewymiarowe i blaszki trzeba podszlifować kilka mm
metalbeast
Re: Hamulec trze
Post autor: metalbeast » wt, 7 kwie 2009, 20:27
No i jazda nic nie dała :( w hamulcu wszystko wygląda dobrze, a jednak coś nie gra bo dalej przyciera, tak że po jezdzie tarcza jest delikatnie ciepła (specjalnie nie używałem przedniego)
Zauważyłem że klamka bierze nie na całej długości, tzn. idzie ją wcisnąć do zablokowania koła ze 30% , a wiem że to nei jest normalne. Może hamulec jest za bardzo napompowany, ale probowałem zrobić jak wyżej opisane, ale jakoś nie wiele to dało. Już nie mam pomysłów :(
BANDIT
gadzina
Motocykl: Crf 450'08
Re: Hamulec trze
Post autor: gadzina » wt, 7 kwie 2009, 21:36
Tarcza jest ciepła bo przecież pisałeś że trze o klocki więc stąd temperatura tarczy. Moim zdaniem samo się ułoży jeżeli wszystko złożyłeś tak jak ma być.
Grzechu_MX
Re: Hamulec trze
Post autor: Grzechu_MX » wt, 7 kwie 2009, 22:13
a upuściłeś trochę płynu ze zbiorniczka??
Ryjek
Motocykl: kilka
Re: Hamulec trze
Post autor: Ryjek » wt, 7 kwie 2009, 22:31
Czym przeczyściłeś tłoczki?? Możesz to zrobić za pomocą włókna, czyściwa tylko jak najdrobniejszego. Wysuń w miarę daleko tłoczki i je przeczyść następnie spryskaj (są specjalne preparaty do tłoczków) lub użyj po prostu WD40. Jak już to zrobisz to wciśnij je z powrotem, następnie znowu wysuń i tak kilka razy aż poczujesz różnicę. Sprawdź też jak czy klocki przesuwają się swobodnie po śrubie mocującej oraz po blaszkach. Jeżeli tak to tylko i wyłącznie wina tłoczków. Jeżeli je rozruszasz to powinno być oka. Jeżeli to nie pomorze to możesz jeszcze próbować zmienić uszczelniacze na tłoczkach, może się jakoś źle układają. A tak swoją drogą to delikatny opór zawsze będziesz miał, tak więc bierz to pod uwagę. A jeszcze głupie pytanie czy samo koło bez zacisku obraca się swobodnie?
metalbeast
Re: Hamulec trze
Post autor: metalbeast » wt, 7 kwie 2009, 22:59
czyli to chyba jednak tłoczki nie cofają się swobodnie, bo wszelkie voodo nad całym układem już odprawiłem :?
Czyściłem je samym DOTem i wydawało się , że pracują swobodnie. Klocki i prowadnice sprawdzone na wszelkie sposoby. Klocki po nich śmigają luzem.
Koło bez zacisku kręci się lekko.
Właśnie dla tego napisałem, że tarcza ciepła, żeby potwierdzić na 100% że trą. Wiadomo, lekko mogą, jak np. z tyłu, ale z tyłu koło się kręci lekko w porównaniu do przodu, a tam przecież jeszcze łańcuch jest.
W wolnej chwili rozbiorę jeszcze raz cały zacisk :evil: i może czymś te tłoczki przesmaruję bo już mnie trafia. Podczas jazdy tego nie czuć, ale tym sposobem zajadę tarczę i na klocki nie zarobię.
A jak nauczę się odrywać od ziemi to już katastrofa będzie, jak przyblokuje mi koło.
Wie ktoś czym można tłoczki przesmarować?
BANDIT
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Re: Hamulec trze
Post autor: MXrlz » wt, 7 kwie 2009, 23:22
zwykly smar bo nic innego nie wymyslisz
gajowy
Re: Hamulec trze
Post autor: gajowy » śr, 8 kwie 2009, 11:21
Nie słuchaj głupot jakie tu czasem ludzie plotą.
Smar musi byc specjalny, do układów hamulcowych, sprzedaja go czasem w malutkich tubeczkach.
Uszczelki z układu hamulcowego potraktowane zwykłym smarem momentalnie ulegają zniszczeniu, chemiczna destrukcja.
To samo dzieje sie przy kontakcie uszczelek z EPDM (do współpracy z płynami hamulcowymi) z WD-40, co proponował wcześniej Ryjek.
Mxrlz, zanim dasz dobrą radę koledze, posmaruj dobrze zwykłym smarem uszczlkę tłoczka hamulcowego, a następnego dnia rano zobacz co sie z nia stanie, czy to co zostanie uszczelni tłoczek.
Wtedy przed daniem rady 2 razy sie zastanowisz czy tak Ci sie zdaje, czy tak jest naprawdę.
Tarcza w MX, enduro ma prawo być bardzo delikatnie ciepła, bez hamowania.
Wróć do „Układ hamulcowy”
