Jakie narzędzia polecacie?
struna
Re: Jakie narzędzia polecacie?
Post autor: struna » śr, 23 lut 2011, 18:38
MXdawid#767 pisze:witam mam pytanie czy ktoś może używa tych zestawów i może wypowiedzieć się o ich jakości??
http://allegro.pl/zestaw-kluczy-94-el-g ... 26418.html
http://allegro.pl/zestaw-kluczy-108-szt ... 66759.html
Używałem kiedyś podobnych do tych pierwszych, nawet nazwy nie podał- ale poznaje bo to pewnie ta sama chińska lub daj boże taiwańska fabryka robiła:) a mianowicie:
Nasadki spoko, jedynie płaski śrubokręt pęka, przy dużym obciążeniu.
Grzechotki średnie, szczególnie na 1/4cala trzeba uważać (niwelować luz a nie dokręcać z całej siły). 1/2cala wytrzymała dłużej.
Reasumując uważam że dla amatora, nie potrzeba nic więcej na start, z czasem trzeba dokupić mała grzechotkę (najlepiej jakąś firmową)
i tak wyjdzie to dużo taniej niż firmowy komplet. Więc bym zaryzykował.
Zaznaczam że są to moje doświadczenie i trzeba wziąć pod uwagę że kolegą z dalekiego wschodu różnie wychodzi:)
MXdawid#767
Motocykl: Honda CR 125 '04
Post autor: MXdawid#767 » śr, 23 lut 2011, 18:48
generalnie narzędzia potrzebne by mi były do grzebania przy moto oraz ewentualnych napraw samochodu bo jest wiekowy i często one wypadają hehe:) a wiecznie pożyczać klucze od kumpli to nie wypada dlatego pytam bo nie chcę też kupić zestawu a'la real:)
Honda CR 125 2004''
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » śr, 23 lut 2011, 21:25
Te narzędzia, które podał kolega wyżej, to nie to samo co te Stanleye i Honitony, tylko, że bez naklejki ?
struna
Post autor: struna » śr, 23 lut 2011, 22:24
Myślę ze nie, ale sporo różnych mniej czy bardziej znanych pseudo markowych zestawów można znaleźć z tymi samymi narzędziami.
Wróć do „Pozostałe”
