Polerowanie ramy
Julekmx2
Motocykl: kxf 250 08', YZ 125 sprzedam
Polerowanie ramy
Post autor: Julekmx2 » wt, 29 kwie 2008, 12:54
Mam pytanie, mianowicie robię remont w swoim motorze i chcialbym wypolerowac ramę... Jakie znacie sposoby na taki zabieg? czy jest to potem trwale i nic sie z tym nie dzieje? proszę o opinie :) chodzi mi o YZ i CR
Fajka
Motocykl: HUSQVARNA TE 250 '08
Re: Polerowanie ramy
Post autor: Fajka » wt, 29 kwie 2008, 14:03
Zobacz galerię TEMASO MX i pogadaj z nim.
grzesiek3210
Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Post autor: grzesiek3210 » śr, 30 kwie 2008, 02:08
zależy w jakim stanie masz alu.Jak nie masz głębokich rys to zaczynaj od 600 na mokro i stopniuj papier...800...1200....1500...2000...2500 i jak masz jeszcze siłe to dotknij 3000.Później filc na wiertarkę pasta i jazda.Jak dokładnie to zrobisz to uzyskasz lustereczko!Tylko pamiętaj że aluminium łatwo się utlenia i w przypadku crossówek gdzie sprzęt użytkujemy w skrajnych warunkach i korzystamy z chemii do mycia...polerowanie nie jest najlepszym pomysłem. Po każdym myciu powinieneś polecieć pastą po alu żeby nie stracił połysku.Nie próbuj zabezpieczać lakierem bezbarwnym bo lakier zmętni efekt a z czasem zacznie odpadać od wypolerowanego aluminium.
Julekmx2
Post autor: Julekmx2 » śr, 30 kwie 2008, 10:23
Ok dzięki, jak byś mógl powiedziec jeszcze powiedziec czy to ma być jakas specjalna pasta polerska?
Vini21
Post autor: Vini21 » śr, 30 kwie 2008, 14:31
Ja przy polerowaniu ramy uzywałem pasty Tempo do aluminium, około 10 zł :P troche pracy trzeba wykonać żeby wyglądało jak lustro, ale efekt bomba :)
kruszon
Motocykl: EXC-R 530
Post autor: kruszon » śr, 30 kwie 2008, 17:27
tylko czy w yz 04 nie ma przypadkiem stalowej ramy??
www.motocross.wroclaw.pl
dasibe
Motocykl: Japońska seta !
Post autor: dasibe » śr, 30 kwie 2008, 19:46
No pewnie!! Przecież pod polerke to tylko alu rama!! Za stal to nie ma sensu sie zabierac :wink:
Yz 250
Post autor: Yz 250 » śr, 30 kwie 2008, 20:02
Widziałem u znajomego jak miał rame stalową chromowaną albo niklowaną, teraz nie pamiętam.
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
Kropek
Post autor: Kropek » śr, 30 kwie 2008, 20:30
Właśnie czytając ten temat też zastanawiałem się czy aby napewno w tym roczniku jest aluminiowa rama.
Jeśli chodzi o polerowanie stalowych ram to raczej odradzam, nie jesteśmy w stanie uzyskać dobrego efektu, przy czym jest on bardzo krótko trwały. Oprócz tego materiał jest wtedy bardzo narażony na działanie korozji więc odpada.
Osobiście polecam polerowanie za pomocą kostki (nie filcu wraz z pastą). Efekt jest owiele trwalszy oraz ładniejszy ponieważ przy polerowaniu występuje wyższa temperatura przez co metal lepiej łaczy się z nakładaną powłoką. Pozdrawiam
Julekmx2
Post autor: Julekmx2 » śr, 30 kwie 2008, 21:48
Ja mam stalowa rame, ale myślę juz o przyszlym sprzecie i chciałbym go troche poprawić wizualnie więc pytam :) a swoją drogąto wachacz moge chyba wypolerowac no nie? :P
jankiel
Motocykl: aReMZi tufifti K8
Post autor: jankiel » śr, 30 kwie 2008, 21:58
grzesiek3210 pisze:Nie próbuj zabezpieczać lakierem bezbarwnym bo lakier zmętni efekt a z czasem zacznie odpadać od wypolerowanego aluminium.
Zabezpieczenie lakierem to dobra metoda i nic nie zmętni pod warunkiem że podgrzejemy wcześniej materiał (bezpośrednio przed malowaniem) aby właśnie wytrącająca się woda nie nadała "mlecznego" odcienia. Jednak w odniesieniu do tego konkretnego przypadku grzesiek3210 ma 100% rację ... rama w moto jest za bardzo narażona na uszkodzenia mechaniczne więc lakier długo nie wytrzyma i będzie jeszcze brzydziej niż było :] W związku z tym lakier odrzucamy z miejsca. Lepszym rozwiązaniem jest chemia zabezpieczajaca polerkę chociaż i tak nie na wieki ... ale zawsze to już coś a po sezonie można poprawić jak sie już nie jeździ i ma się chwilę wolnego czasu ;)
Yz 250
Post autor: Yz 250 » czw, 1 maja 2008, 18:55
Kropek pisze:Właśnie czytając ten temat też zastanawiałem się czy aby napewno w tym roczniku jest aluminiowa rama.
Nie mówie żeby polerować stalową rame. Czytaj dokładnie.
Mówie że zamiast takiego lakieru jakim seryjnie malowane są ramy, nałożony jest w procesach matalurgicznych nikiel lub chrom.
Wróć do „Pozostałe”
