Kawasaki kxf 250 nie odpala na kopa
Bonhard
Post autor: Bonhard » śr, 20 cze 2018, 13:15
Witam! Kupilem koncem zimy crossa kawasaki kxf 250 z 2005r. pojezdzilem z 2/3 miesiace przy czym brał duzo oleju. po paru przejazdzkach umyłem go .Wsiadłem i postanowilem ze zrobie sobie małą rundę ... Wyruszyłem i zapomnialem odkrecic gaznik przy czym zgasł mi po 0.3km i wtedy odkrecilem gaznik i próbowalem palic na kopa i nie zapalil dopiero jak odpalilem na pych to zapalil... Od tamtej pory nie chce mi palic na kopa niby jak kopie to cos zagada ale nie odpali. Wczesniej przy małych obrotach tez mi gasł. od tamtej pory pali tylko na pych nie wiem co mam robic... Proszę o pomoc ! z góry dziekuje! ;)
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Re: Kawasaki kxf 250 nie odpala na kopa
Post autor: seba8121 » śr, 20 cze 2018, 21:45
Kolego takie podstawy jak czyszczenie filtra wykonujesz ? Do chociażby zaworów kiedy ostatnio zaglądałeś ?
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » czw, 21 cze 2018, 19:52
Brał olej. Kopcił na niebiesko? Może tam już tłoka dawno niema ?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
MaciekRM
Motocykl: Yamaha YZF 250
Post autor: MaciekRM » pt, 22 cze 2018, 14:47
Skoro nie trzyma wolnych obrotów - proste że zatkany jest układ wolnych obrotów co również wpływa na odpalanie, druga sprawa to spalanie oleju, tłok na pewno ma swoje za sobą.
Bonhard
Post autor: Bonhard » sob, 7 lip 2018, 14:30
przed wczoraj jeździłem... Tylko troche są problemy z odpalaniem... Kumpel mi mówil zebym regulował sobie gaźnik podczas odpalania...
Podziękowania: 9 razy
Post autor: Majster128 » ndz, 8 lip 2018, 01:37
Do sprawdzenia i regulacji zawory.
Do sprawdzenia lub wymiany świeca.
Do czyszczenia i regulacji gaźnik.
Wróć do „Pozostałe”
