Pomoc z Kawasaki KX 125 2T 2003
Autor tematuDemcik
Re: Pomoc z Kawasaki KX 125 2T 2003
Solaris potrzebuje znowu Twojej pomocy. Próbowałem naciągnąć dzisiaj ten łańcuch ale coś mi nie idzie. Nie mogę przesunąć koła dalej niż o 4 znacznik od prawej strony bo to chyba już limit no chyba że z jednej strony będzie tak 3.5 a z drugiej 4 a wiem że tak być nie może. Możliwe że łańcuch po prostu już się nie nadaje? Mogę go rozpiąć i skrócić o 1 oczko? Czy nie można tak robić? Co do hamulca to płyn jest w zbiorniku. Tam trzeba ściągnąć ta gumkę i coś wcisnąć żeby to odpowietrzyć?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Nie wolno skracać zużytego łańcucha.. przecież on już się bardziej nie rozciągnie i pęknie! Nie wiem jakie masz znaczniki w KX ale jeśli 4 kreski i chcesz dalej no to znaczy, ze łańcuch jest definitywnie do wymiany. Rozumiem, że tam gdzie łańcuch jest 3.5 znaczka bo nie rozumiem? Obydwie strony da się ustawić identycznie.
http://motox.com.pl/jak-naciagnac-lancuch-motocyklowy/
Co do pompki pisałem jak odpowietrzyć. Tam gdzie gumka luzujesz śrubę po spompowaniu hamulca i jednoczesnym jego trzymaniu (pozniej ją zakręcasz i puszcasz hamulec)
Jak możesz to pokaż zdjęcie z bliska tych ograniczników łańcucha (tam gdzie są kreski)
Autor tematuDemcik
No Ok. To z hamulcem rozumiem. Tutaj masz jeszcze zdjęcia z tym łańcuchem jak to wygląda.
- Załączniki
- received_1302732566514540.jpeg (96.71 KiB) Przejrzano 7834 razy
- received_1302732549847875.jpeg (61.13 KiB) Przejrzano 7834 razy
- received_1302732533181210.jpeg (103.56 KiB) Przejrzano 7834 razy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Uu łańcuch nadaje się na złom, pamiętaj że wymieniając łańcuch zmienia się też zębatki.
I lewa i prawa strona jest ustawiona na 6 znaczku.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuDemcik
Dzięki za odpowiedź. Temat chyba do zamknięcia. Jak to mówią, z gówna bata nie ukręcisz . Jeszcze raz dziękuję za pomoc i porady.kris514 pisze:Uu łańcuch nadaje się na złom, pamiętaj że wymieniając łańcuch zmienia się też zębatki.
- Admin
teoretycznie jeszcze możesz go naciągnąć i pojeździć. Ale czy się czasem nie urwie?
Autor tematuDemcik
Tylko że on był tylko trochę bardziej naciągniety gdy z lewej strony było 5.5 znacznika a w. Prawej 6, a przecież muszą być z dwóch stron równo.solaris pisze:teoretycznie jeszcze możesz go naciągnąć i pojeździć. Ale czy się czasem nie urwie?
- Admin
czyli źle powinno być identycznie w przeciwnym wypadku będziesz miał skoszone koło a co z tym idzie szybciej zuzyej napęd no i tor jazdy nie będzie idealnie prosty
- Motocykl: RMZ 250 10'
A nie da sie śruby wykręcić z jednej strony ? To trzeba koło ściągnąć, dobry klucz, prawo lewo kręcić, podlewać czymś, wykręcić do końca wyczyścić gwint, nasmarować i ma działać regulacja. Co nie zmienia faktu, że napęd do wymiany.
