Stelaż na hak samochodowy do przewozu moto
Niosąca
Motocykl: Suzuki DR 125&Honda CR 125
Post autor: Niosąca » sob, 4 mar 2017, 17:06
Hej,
Mam nadzieje, że nie było tego tematu, ale próbowałam wyszukać i nie znalazłam.
Mam zakupioną kiedyś przyczepkę, ale nie typową pod moto tylko zwykła SAM, kilka razy wiozłam tym moto, ale sposób pakowania prosty i wygodny nie jest :) miałam nawet zespawany stojak do tego na przednie koło(taki jak są na rowery), ale rczej woziłam bez, bo na ukos się mieściło i trzymało też...
No i do rzeczy, znalazłam coś takiego:
https://www.24mx.pl/stelaz-na-hak-samoc ... heavy-duty
Czy ktoś ma, poleca? Da radę w jedną osobę to obsłużyć? Może ktoś opisać jak to się obsługuje? :) No i bardzo ważne, czy to się sprawdza tylko przy takim aucie jak na foto tj. bus? czy pasuje do każdego auta??
Myślę czy warto wymienić moją przyczepkę na coś takiego. Mam pracę w delegacji i chce wozić moto ze sobą, jeżdżenia będzie sporo, przyczepka mniej poręczna do jazdy, zajmuje miejsca więcej przy parkowaniu itp.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Re: Stelaż na hak samochodowy do przewozu moto
Post autor: Jefrey_ » sob, 4 mar 2017, 18:18
Też zastanawiałem się swego czasu jak przebywalem poza domem że to fajna alternatywa dla przyczepki, nie trzyma Cię ograniczenie prędkości na drogach, mobilność na parkingach itp. Niestety w osobówce to się nie sprawdzi. Nacisk na kulę haka wynosi max 75kg. Poza tym ważniejszy jest aspekt bezpieczeństwa. Taki duży nacisk na tylną oś spowoduje sporą różnicę w manewrowaniu i hamowaniu pojazdem, a nawet i uniemożli ich poprawność przy prędkościach nawet ponizej 100kmh... Kontaktowalem się również ze sprzedawcą tych "adapterów" i sam powiedział że do osobowki to nie poleca, chyba że na krotkie trasy....
cr 250 96r
Maneta
Post autor: Maneta » sob, 4 mar 2017, 23:17
Znajomy wozi moto na tym stelażu WV Sharanem a tak to często widziałem na Jeep Commander gościu KTMa woził. ... łatwo można samemu zrobić taki najazd w osobowym aucie można wkręcić specjalne usztywniacze w sprężyny żeby auto nie siadło. A na 24 mx w promo 599zł a konkretny kosztuje 2000 https://www.cartravels.pl/24-bagaznik-d ... -moto.html
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 6 razy
Post autor: solaris » ndz, 5 mar 2017, 14:51
Maneta, ale zerknij waga platformy 30kg, maksymalna nośność 100kg. Czyli defacto możemy zabrać pojazd o masie 70kg. Nie jest to do końca sprecyzowane. Swoją drogą zdjęcie krosówki na platformie a przewozić można małe motocykle typu skutery. Hm. Może trzeba by było przerobić hak aby miał większą nośność?
Chyba nie ma potrzeby wkręcania żadnych usztywniaczy'' spręzyn. Jak masz zamontowaną instalację gazową (+pełny zbiornik gazu) + koło zapasowe + tona rzeczy w bagażniku to też usztywniasz sprężyny? A co jak zdjejmie platformę? Będzie musiał zdjąc także te 'usztywniacze'. Bez sensu,.
Obrazek
Maneta
Post autor: Maneta » ndz, 5 mar 2017, 20:31
Takie usztywniacze miałem w swoim aucie żeby dupa za mocno nie siadła jak będzie duże ubciąźenie na hak albo jak przeładuje się bagażnik nie wpływa to na komfort jazdy i nie trzeba ich wyciągać ... ogólnie myślę że są specjalne haki bo przecież ścigi przewożą ...
Admin
Admin
Post autor: solaris » ndz, 5 mar 2017, 21:29
Ew. zrobić tak aby platformę zamontować nie do haka a do ramy samochodu?
https://www.olx.pl/oferta/bagaznik-plat ... 74De9.html
Platforma może i wytrzyma 150kg ale hak tyle nie da rady udźwignąć dlatego IMO należało by to samemu przyczepić do ramy samochodu.
Obrazek
Maneta
Post autor: Maneta » ndz, 5 mar 2017, 23:58
Nie mam zamiaru kłócić się na ten temat ale może masz rację żeby to było do "ramy" samochodu ale inaczej jest jak jedziesz po asfalcie który nie ma dziur bo jak wpadasz w jakieś dziury to wtedy ta konstrukcja z motorem się ugina i jest inny nacisk na kule bo wszystko pracuje ludzie przewożą autami osobowymi łodzie które mają po 9 metrów długość i myślę że tam jest więcej niż 100 kg ucisku na hak albo np. przyczepa kempingowa dwuosiowa do 10 m
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » pn, 6 mar 2017, 06:10
Tylko, że w przypadku przyczepki z łodzią czy dwuosiowej czy jakiej kolwiek innej większość ciężaru spoczywa na osi, a na hak działa siła na ciagniecie, a nie nacisku.
Maneta
Post autor: Maneta » pn, 6 mar 2017, 08:36
Pajero ma hak który ma pionowy nacisk 132 kg i ok 3500kg uciagu. Tak zgodzę się z tobą ale jak ciągniesz przyczepke z motorem to jest inny nacisk na hak jak byś ciągną jakąś łódź.
Admin
Admin
Post autor: solaris » pn, 6 mar 2017, 09:11
Nacisk jest na oś przyczepki.
Obrazek
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Post autor: Jefrey_ » pn, 6 mar 2017, 18:07
Maneta pisze:Pajero ma hak który ma pionowy nacisk 132 kg i ok 3500kg uciagu. Tak zgodzę się z tobą ale jak ciągniesz przyczepke z motorem to jest inny nacisk na hak jak byś ciągną jakąś łódź.
Pajero waży 2300kg a hak jest do ramy montowany można bez problemu lawety ciągnąć. Więc nijak się to ma do zwyklego osobowego auta. Jak dla mnie lepsza przyczepka.
cr 250 96r
seba8121
Post autor: seba8121 » pn, 6 mar 2017, 19:20
Dla koleżanki najlepszym rozwiązaniem w jej przypadku byłby po prostu busik. Tylko jak pisze, będzie dużo podróżować to i busik musiałby być jakiś w miarę, a to się wiąże z większymi kosztami niż przyczepka czy stelaż.
Wróć do „Pozostałe”
