CROSS | BŁOTO | INNE
Michau99
Post autor: Michau99 » ndz, 23 sie 2015, 01:39
Witam, mam na imię Michał, mam 16 lat, jestem tu nowy, więc warto na początek się przywitać Cool
Od jakiegoś czasu jeżdżę full crossem, yamahą yz250f, fajny motocykl, polecam Smile
Mam kilka pytań:
1. Czy mogę nią wjechać w jakieś większe błoto? Czy nic się nie uszkodzi, nic się nie stanie?
Niby nic się nie powinno stać, ale wolę się upewnić i wysłuchać waszego zdania, ogólnie powiedzcie o jeździe w mocnym terenie na crossie/enduro .. Smile
2. Jak w świetle prawa wygląda jazda takim full crosem w terenie? Polne drogi, leśne, jakieś nie publiczne ścieżki itd. Czy mogę tam normalnie jeździć? Nic mi za to nie grozi?
3. Gdzieś niedawno przeczytałem, że na crossa potrzebne jest ubezpieczenie, co wydaje się dla mnie kompletną bzdurą, ale zapytam Was o to.. jak to z tym jest? Rejestracja, ubezpieczenie, oc itd itd.. powiedzcie mi najlepiej wszystko o tym.. chodzi mi o jazdę w terenie.. ja myślę, że tam nie muszę mieć nic prócz motocykla, dobrego stroju i mózgu Very Happy
Pozdrawiam i dzięki, liczę na szybką odpowiedź. Smile
Podziękowania: 1 raz
Re: CROSS | BŁOTO | INNE
Post autor: Majster128 » ndz, 23 sie 2015, 10:41
Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak full cross. Jest po prostu cross.
http://forum.scigacz.pl/about7951.html
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » ndz, 23 sie 2015, 12:31
1. Możesz wjechać gdzie tylko zechcesz pytanie tylko czy później będziesz w stanie stamtąd wyjechać..Pooglądaj filmiki na YT np. Hell"s Gate,Megawatt i zobacz co potrafią te sprzęty i w jakim terenie i warunkach.
2.Możesz jeździć dopóki nie złapie Cię jakaś straż leśna czy inne tego typu dziadostwo. chyba,że mieszkasz na jakimś uboczu,jeździsz sam od czasu do czasu to nikt nie zadzwoni i nie poinformuje,że ktoś niszczy las i straszy zwierzęta :P Ale różnie to z ludźmi bywa....
3.Z tego ci się orientuję to ubezpieczenie potrzebne jest w przypadku startu w zawodach ale nie wiem do końca czy chodzi o ubezpieczenie na motor czy bardziej o nas...Crossa takiego jak yz250f nie jesteś w stanie zarejestrować nawet-motor ten nie posiada homologacji,brak oświetlenia,nawet opony które masz założone nie są dopuszczone do jazy po drogach publicznych i nie mają takiej homologacji. Inaczej sprawa ma się z enduro/supermoto, gdzie motocykle są przystosowane do rejestracji i jazdy po drogach publicznych.
EnduroTeam
Yz250F
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Post autor: wicherek666 » ndz, 23 sie 2015, 13:28
Co do błota to byle byś nie utopił silnika, jak Ci naciągnie syfu z wodą do środka to będzie problem. Jeśli chodzi o ubezpieczenie to jego obowiązek spoczywa na klubie którego członkiem jest zawodnik. Posiadając licencję musisz posiadać również ubezpieczenie W przypadku klasy "amator" formę ubezpieczenia określa regulamin sporządzany przez organizatora zawodów. Co do jazdy pojazdami mechanicznymi w lasach to jest tak samo niezgodne z prawem jak poruszanie się motocyklem crossowym w ruchy publicznym.
Michau99
Post autor: Michau99 » ndz, 23 sie 2015, 15:03
Wiem, że po lesie nie mogę jeździć, nie jeżdżę za często, chodzi mi bardziej o polne drogi, jakieś boczne dróżki, między polami itd, chyba że jakaś droga w lesie, która jest wyjeżdżona przez ciągniki, a po bokach las..
A full cross tak napisałem jakoś, gdzieś tak przeczytałem ..
A utopienie silnika do jakiej wysokości bym musiał wjechać? Jak wjadę po całe koła, tylko, to się nic nie stanie? Powiedzcie mi coś więcej o jeździe crossem w błocie.. bo mówili mi, że do tego jest enduro, a przecież budowa silnika znacznie się nie różni
Ps. to na yt co podałeś to tam same hardy jeżdżą, a nie crossy :/
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Post autor: wicherek666 » pn, 24 sie 2015, 06:27
Wystarczy że woda dostanie się za filtr powietrza. Sam właściwie przygotowany i nasączony olejem filtr chroni co prawda przed wodą, ale jak się motocykl przewróci w jakimś potoku czy większej kałuży, jest szansa że do wnętrza silnika dostanie się bród wraz z wodą. Co do tych polnych dróg to jeśli stanowią one dojazd do posesji mogą być wówczas drogami publicznymi. Jeśli nie, będą prawdopodobnie należeć do właściciela pól na których się znajdują. Tak czy inaczej jak sam widzisz mogą wystąpić problemy.
Michau99
Post autor: Michau99 » śr, 26 sie 2015, 01:32
A jeszcze powiedzcie mi coś o technice jazdy, dokładniej dozowaniem gazu.
Jak jeździć, każdy bieg do końca manetka i następny? czy w połowie zmieniać? Bo ja tak mniej więcej do połowy daje bo później ryczy, tak jakby miało się coś zepsuć, ale wtedy zaczyna ciągnąć Very Happy (wszystko powymieniane, naprawione) Czy jak przytrzymam Yamaszkę na wyższych obrotach to coś się stanie?
EDIT
I jeszcze mam pytanie, jeździłem dziś trochę i po dłuższym czasie tłumik jakoś dziwnie zaczął brzęczeć, w kasku było słychać normalnie, ale jak zdjąłem i wchodziłem na obroty to brzęczał, nie bylo takie broom broom, tylko brzeczenie tez bylo slychac...
umylem go, zapalilem i bylo jakby lepiej, ale nie wiem ;/
mfind
Post autor: mfind » pt, 4 wrz 2015, 09:43
Mefiz pisze:1. Możesz wjechać gdzie tylko zechcesz pytanie tylko czy później będziesz w stanie stamtąd wyjechać..Pooglądaj filmiki na YT np. Hell"s Gate,Megawatt i zobacz co potrafią te sprzęty i w jakim terenie i warunkach.
Z tym ubezpieczeniem różnie bywa. Warto, a nawet trzeba ubezpieczyć szczególnie siebie albo chociaż przypilnować te dokumenty, jeśli obowiązek spoczywa na klubie. i...motor, jeśli można.
joponek
Post autor: joponek » śr, 9 wrz 2015, 11:57
Oczywiście warto ubezpieczyć samego siebie. Nigdy nie wiesz co możesz zrobić drugiej osobie i dobrze by było gdybyś miał jakąś ochronę. Co do błota to nie martw się, na pewno nic nie uszkodzisz - chyba, że wjedziesz w bardzo głębokie bagno. Zacznij od jazdy w przydomowym lesie po znanym Ci terenie.
Wróć do „Pozostałe”
