Luźne łożysko walka zdawczego
Autor tematuLukasZG
Panowie powiedzcie Mi dlaczego łożysko walka zdawczego jest luźne w karterze ? Co może być przyczyną tego problemu? Dodam że wałek nie ma luzow Góra/dół po prostu jak kręcę wałkiem to łożysko obraca się dookoła własnej osi tzn napisy które są na nim oznaczenia i firma kręci się dookoła. Jakieś sugestie? Jeżeli temat był to przepraszam nie znalazłem
Ostatnio zmieniony wt, 26 maja 2015, 20:01 przez LukasZG, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematuLukasZG
Re: Luźne łożysko walka zdawczego
Yamaha yz250f 2005 r
Ps. Mogę na czyjegoś Facebooka przesłać filmik jeżeli to ułatwi sprawę... Sorry za wszelakiego typu komplikacje i za niezbyt profesjonalny język...
Po pierwsze podczas kręcenia wałkiem powinny obracać się kulki i bieżnia wew. Ze względu na luźne pasowanie wałka w łożysku może łożysko stać, a kręcić się wałek. Będą kręciły się razem dopiero po dokręceniu zębatki.
Żeby doprowadzić do obracania się zew. bieżni łożyska przy kręceniu ręką wałkiem to łożysko musi być praktycznie zatarte.
Nie widzę skutecznej metody naprawy. Zapomnij o pojęciu klej do łożysk. Możesz ewentualnie zmienić podkładki dociskające łożysko, ale jednak uważam, że jest ono zatarte.
