uszczelka gaźnika KEIHIN PJ
Re: uszczelka gaźnika KEIHIN PJ
Osobno będzie ciężko, chyba że z serwisu. A w komplecie to można cały zestaw naprawczy kupić np na allegro, tam będzie ta uszczelka.
Gaźnik z Hondy CR 125, jak sądz?
Autor tematukoderek
Tak z Hondy CR 125. Niestety w aukcjach na allegro z zestawami naprawczymi nie widzę w żadnym takiej uszczelkiMaciek79 pisze:Osobno będzie ciężko, chyba że z serwisu. A w komplecie to można cały zestaw naprawczy kupić np na allegro, tam będzie ta uszczelka.
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Ja do keihina PE kupiłem uszczelką z tego linku. Na tych skuterowych sklepach jest masa części do większych gaźników więc spróbuj poszukać. Może nawet ta z linku by pasowała bo nie licząc tego kółka które można przecież w połowie odciąć (lekko przerobić) to wszystko wydaje się być podobne. Spytaj o wymiary, może nawet podejdzie. http://www.racing-planet.pl/11856-uszcz ... n-pwk.html
Tutaj masz po cenach serwisowych: http://www.cmsnl.com/honda-cr125r-1998- ... ml#results . Można także kupić oring sporej wielkości i po prostu wpasować go w rowek w gaźniku.
Autor tematukoderek
Dzięki wielkie za info. Spytam czy nie mają do mojego, a jak nie to skorzystam z twojej rady i będę kombinował coś z tej z linku.Maxym pisze:Ja do keihina PE kupiłem uszczelką z tego linku. Na tych skuterowych sklepach jest masa części do większych gaźników więc spróbuj poszukać. Może nawet ta z linku by pasowała bo nie licząc tego kółka które można przecież w połowie odciąć (lekko przerobić) to wszystko wydaje się być podobne. Spytaj o wymiary, może nawet podejdzie. http://www.racing-planet.pl/11856-uszcz ... n-pwk.html
Będę coś kombinował. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem i wszystkie podpowiedzi Jak mi się uda to ogarnąć to napiszę jakim sposobem.Maciek79 pisze:Tutaj masz po cenach serwisowych: http://www.cmsnl.com/honda-cr125r-1998- ... ml#results . Można także kupić oring sporej wielkości i po prostu wpasować go w rowek w gaźniku.
Pozdrawiam.
Idzie tam wpasować o-ring średnicy 75mm.
