kawasaki kx 125 czy to odpowietrznik skrzyni biegów?
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 4 razy
Post autor: pawelgl » wt, 10 wrz 2013, 18:59
Witam. Od niedawna posiadam kx 125 i nie znam do końca moto. Wiec proszę o odpowiedz od doświadczonych rajderów. Czy to co jest obok gaźnika taki otwór w karterze widać tryb kopniaka to odpowietrznik i czy nie powinien on być jakoś zasłoniety by nic tam nie wpadało?
Re: kawasaki kx 125 czy to odpowietrznik skrzyni biegów?
Post autor: Majster128 » wt, 10 wrz 2013, 19:02
Wrzuć koniecznie zdjęcie.
pawelgl
Post autor: pawelgl » wt, 10 wrz 2013, 19:50
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7e ... 612c7.html Da sie coś zobaczyć jeżeli nie to zdejme gaźnik i zrobię lepsze.
PS. zdjęty jest dekiel i w tym otworze widac jest niebieską ścianę.
Iro
Motocykl: KX250F
Post autor: Iro » wt, 10 wrz 2013, 21:29
Na pewno nie powinno być tam żadnej dziury, przecież nawet jak myjesz moto to woda wleci Ci przez nią do silnika. Nie wiem jak powinny wyglądać kartery w tym roczniku, ale odpowietrzenie jest tu chyba na środku, pomiędzy karterami i malutkim wężykiem. Który masz rocznik tej kawki? Najlepiej poszukać zdjęcia takiego karteru i zobaczyć czy tam czasem nie powinno być jakiejś zaślepki bo dziurka wygląda na idealnie okrągłą.
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 11 wrz 2013, 06:45
Kawa jest z 90 roku. Zgadza sie dziorka jest idealnie okragla. Poszukam zdjec jak radzil Iro
Post autor: Majster128 » śr, 11 wrz 2013, 10:01
W tym miejscu powinna być przymocowana odma. Sęk w tym, że u Ciebie nie ma też króćca pod wężyk. Krócieć z Kawasaki kosztuje 31zł.
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 11 wrz 2013, 11:02
Mogl bym prosic o foto jak to powinno prawidlowo wygladac? Oraz o link do brakujacych elementow
Post autor: Majster128 » śr, 11 wrz 2013, 11:11
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 11 wrz 2013, 16:50
Majster128 jesteś wielki :) Dzięki wielkie. Nie mam tych części wiec co myślicie żeby zrobić tuleje w ten otwór i drugiej strony pościć wężyk i puścić to w dół jak wężyki od gaźnika?
Post autor: Majster128 » śr, 11 wrz 2013, 17:06
Jeśli jesteś w stanie zrobić taki krócieć to do dzieła. Jeśli nie to kup z oryginału.
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 11 wrz 2013, 17:32
Ze zrobieniem nie będzie problemu. Mam tokarkę wiec dam rade :). Dzięki za dobre rady. jak robię to dam foto :)
Wróć do „Pozostałe”
