KX250F
Autor tematuJaguar_master
- Motocykl: KX250f
KX250F
Witam Szanownych Forumowiczów.
Potrzebuje od was fachowej porady . Mianowicie jestem chłopem o wadze 108 kg i 194cm wzrostu. Po regulacji zawieszenia motor jest za miękki i mam zamiar zmienić sprężynę na twardsza. Nie wiem jak się wybiera / oblicza twardość sprężyny np. 5.9kg/ mm i jaka będzie dobra pod moją wagę.
Podaje Link : http://www.motosport.com/dirtbike/2013- ... source=pdp
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: KX250F
Poszukaj na allegro bo stał jakis komplet używany na przod i na tył pod większą wage.
A jak nie znajdziesz to pogadaj z tunerami bo sam nie dobierzesz.
Lastlap
Kurowski
Kędzierscy
Marek Antczak (forum)
Lastlap
Kurowski
Kędzierscy
- Motocykl: KX250f
Re: KX250F
Dziekówa sebek1516
Podaje link do stronki w której można obliczyć sprężynę do wagi.
http://www.mx-tech.com/
Pozdro Wariaty
Pozdro Wariaty
- VIP
Re: KX250F
Wejdź na stronę Race-Tech'a
http://www.racetech.com/
Zakładka "Spring Rate Search" - wybierasz odpowiednio model motocykla oraz rocznik.
Następnie wyskoczy ci okienko z pytaniami typu gdzie jeździsz jak jeździsz itp. oraz wagą.
Po zatwierdzeniu przeniesie cie na kolejną stronkę i tam masz coś takiego "Calculate Spring Rates and Display Available Springs" na żółto.
Wejdź w to i będziesz miał podane info o standardowych sprężynach zamontowanych w tym motocyklu i dedykowanych pod twoją wagę.
PS. możesz także się zapytać Marka Antczaka na forum wysyłając mu PW lub zadzwonić do Moto Wysocki.
- Rekord toru!
Re: KX250F
Ale zawieszenie mogło być przerabiane na mniejszą lub większą wagę niż fabryka dała i oprócz wymiany sprężyny hydraulikę też by wypadało przerobić.
- Motocykl: KX250f
Re: KX250F
Kalkulatory wyliczyły mi na bieżącą 5.9/mm i 6.0/mm. Zamawiam 5.9/mm
Padło zdanie o modyfikacji hydrauliki. Jakie modyfikacje masz na myśli ?
- Rekord toru!
Re: KX250F
Czyli zawory http://racetech.com/ItemInfo/4
I shimming blaszek czyli ich układ itd.
