Odpalanie 4T :)
Re: Odpalanie 4T :)
Nie wiem dlaczego ludzie tak nie lubią i psioczą na modele bez automatycznego dekompresatora. Ja osobiście mam wr 426z 2002 roku ma oczywiście manualny dekompresator, jak ją zakupiłem koleżka tutaj z forum na gadu napisał mi jak sie obchodzić przy paleniu tego no i palę bez problemu od pierwszego i nie trzeba nic kopac zeby zassala paliwo rano czy takie tam jak zimny to ssanie 1 kop i pali
- Motocykl: KTM lc4 400 1994
Re: Odpalanie 4T :)
Wciskasz ciepłe ssanie i odpalasz, szczególnie po glecie no i chodzi, puźniej wyłączasz i jedziesz dalej przynajmniej w moim lc4 400:)
Re: Odpalanie 4T :)
na cieplym ssaniu palisz wtedy gdy np. masz wywrotke i niechce moto odpalić wtedy wyciagasz ciepłe ssanie i tak samo kopiesz jak normalnie i jak tylko odpali to wyłączasz to cieple ssanie
- Motocykl: yz450f 2k7
Re: Odpalanie 4T :)
dokladnie jak napisal buli
cieple ssanie masz po to ze jak przy naglym zgasnieciu silnika moze byc niespalone paliwo w cylindrze i musi byc dodatkowy doplyw powietrza do cylindra, ktory sie uruchamia wlasnie dzwignia od cieplego ssania.
rowniez mozna przewietrzyc cylinder w trakcie gdy nie chce odpalic i swieca zamokla od bezyny
wazne jest zeby odrazu puscic dzwignie jak tylko silnik odpali!
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Odpalanie 4T :)
Ja ostatnio u siebie w garażu miałem CRFa 450 (06') przez pare dni. Na zimno wystarczyło ssanie i odpalał za 2-3 kopem bez ustawiania położenia tłoka, na ciepło bez ssania i palił za 1-3 razem.
