Odpalanie 4T :)
Jezu71
Odpalanie 4T :)
Post autor: Jezu71 » śr, 23 maja 2007, 17:59
napewno wiekszosc ma z tym problem:/ wiec podpowiedzcie cos jak szybko i sprawnie odpalic 4t!!
z zimnego i z cieplego silnika ??
ja osobiscie mam 4t Yamahy 2003r i czasami mi sie uda a czasami szkoda gadac wiec prosze o podpowiedzi!!
z gory dzieki i trzymam kciuki za szybka nauke tej katorgi :)
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » śr, 23 maja 2007, 18:41
Był chyba już takitemat. Przy 2003 nie powinieneś mieć problemu bo od 2003 masz automatyczny dekompresator. Brakuje ci sil czy nie wiesz w jakiej pozycji ustawić tłok?
pozdr.
RS SERWIS
Jony
Motocykl: crossowy najlepiej
Post autor: Jony » śr, 23 maja 2007, 21:56
A to sie ustawia tłok do odpalenia??
To.mek
Post autor: To.mek » czw, 24 maja 2007, 21:30
Cieżko to wytłumaczyć, a staje się odrazu jasne jeśli Ci ktoś pokaże. Starter musi jakby przeskoczyć do połowy, to się czuje. Po tym mocno kopnąć.
Jony
Post autor: Jony » czw, 24 maja 2007, 22:20
Czyli ma tak jakby o jeden opór przeskoczyc i potem mocno??
vajda
Post autor: vajda » pt, 25 maja 2007, 12:19
Powoli kopniakiem schodzisz do poziomu kiedy trzbea uzyc sporej sily aby dalej kopnac. Wtedy odpuszczasz i kopiesz jakbys chcial juz go zapalic. Jasniej juz nie umiem tego powiedziec. np. w yz250f 02' dekompresatorem dochodziles do polowy, odpuszczales i wtedy kop!
elo elo YZ 4 5 0
maciejwra
Motocykl: KTM LC4 SM Prestige
Post autor: maciejwra » wt, 29 maja 2007, 10:37
A powiedzcie jeśli ma się starter WR250f '03 , maszyna ciepla to lepiej kopniakiem z wlaczonym cieplym ssaniem czy tylko kopniak z cieplym ssaniem?? Czy może zawsze starterem?
Grzechu
Post autor: Grzechu » wt, 29 maja 2007, 11:34
Naciskasz po prostu guzik startera :-)
Te motorki mają automaty do odpalania i powinny palić jak są gorące bez problemu. Ja używam odprężnika tylko po jakiejś glebie bo w tedy zalewa się trochę motor.
Pewne sprawy trzeba samemu wyczuć. Po jakimś czasie będziesz wiedział jak go kopać gdy jest ciepły czy zimny. Jak kupiłem motor to chłopaki mówili, że aby odpalić 450 to trzeba zajebiście mocno kopnąć. Mówili bo ktoś im nagadał głupot. Czasami aż mi się smiać chce jak mi moto odpala pod ciężarem nogi i buta.
ST-7
SW-5
SW-12
Feniks
Springo 140
YZ450F
maciejwra
Post autor: maciejwra » wt, 29 maja 2007, 12:11
No to rezczywiscie starter piękna sprawa, ciekawe czy się psuje? Bo to jednak wysiłek jest spory do uruchomienia takiej maszyny
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » wt, 29 maja 2007, 12:25
Wysiłek jest jedynie jak się zaleje, a palenie 4,5 4T to małe piwo w porównaniu z 2,5 2T ;D Dużo ciężej mi sie kopie 2,5 2T niż np moją YZ czy CRFe ;)
Pozdro
To.mek
Post autor: To.mek » wt, 29 maja 2007, 13:03
Jak ma automatyczny dekompresator to łatwo 8) Kiedyś na warsztacie widziałem KTMa 380 (czy 360, nie pamiętam któy model dokładnie) i odpalał podobno znacznie ciężej niż moja YZF. Nie wyobrażam sobie :P A z drugiej strony był u nas SX 525 i go ręką odpalaliśmy...
Jezu71
Post autor: Jezu71 » pn, 4 cze 2007, 20:20
siema chlopaki mam wlasnie tego crossa w domu to jednak yz250f 2002r jest dekompresator kolo sprzegla i odpalam go jedynie z po pychu bo z nogi to masakra raz mi sie tylko udalo!!! pomocy jak ja go mam odpali zalamalem sie troszke bo to moj pierwszy motor i zawsze mialem stycznosc z 2t albo z quadami:) jak go odpalic!!
z gory dzieki
Wróć do „Pozostałe”
