Jak zadbać o swój pierwszy mot.
Autor tematuMrDeath
Witam !
Wczoraj właśnie kupiłem swój pierwszy motorek a jest nim suzuki 85rm fullcross i teraz chciałbym poprosić was o szczere i prawdziwe rady na temat:
Jaką benzynę lać 98 czy 95, co ile motogodzin wymieniać olej w amortyzatorach,chłodnicy,skrzyni biegów,w silniku i w hamulcach
Co ile robić remont tłoka,cylindra,korby,itd
Moto będzie jezdzone przez pierwsze pare dni na polnych żeby śię ogarnąć i nauczyć a póżniej tylko na tor
Suzuki jest z 2005r.
Proszę jeszcze o inne ciekawostki na temat eksplatacji tego motoru
Z góry dziękuję
Potrzebuję tylko do niej jeszcze serwisówki ! ma ktoś jakieś namiaryy...?
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony sob, 8 cze 2013, 16:14 przez MrDeath, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Re: Jak zadbać o swój pierwszy mot.
Hej ,
Olej w silniku w 2t spokojnie 15mth (smaruje on tylko skrzynie , jest jeden obieg tłok itd. smarowane są z mieszanki).
Olej w amortyzatorach to w sumie jak zaczną cieknąć wymieniamy wraz z uszczelniaczami (no ale zalecają co sezon). , płyn w chłodnicy i hamulcach podobnie dla amatora mało ważne aby był odpowiedni i w odpowiedniej ilości. Ale co sezon profilaktycznie .
Tłok około 20 godzin w 85 z tego co się nie mylę. A korba standardowo 2 maks 3 tłoki. A cylinder to po prostu jak się zużyje czyli selekcja D będzie już mieć za duży luz(chyba że wcześniej coś się stanie z powłoką). (Przy dużym remacie z wymianą korby należy wymienić też łożyska , uszczelniacze skrzyni i wału).
A jeszcze 2 wskazówki dla Ciebie
1. Filtr powietrza Myj i potem nasączaj specjalnym olejem co jazdę.
2. Stosuj tylko w pełni syntetyczny markowy olej do mieszanki np Castrol R2 lub motul 800 , Ipone samuraj.
Miłej jazdy :drinkers:
- Motocykl: Szybki
15 mth/h na oleju?
HONDA CR 125
