KX 250 strasznie mocno kopci .
Autor tematur0x0r
witam, tak jak w temacie.. kiedy odpalam moto strasznie kopci, na zimnym jak i po rozgrzaniu . mieszanke jaka mialem na poczatku to 1:25 teraz 1:20 i dalej to samo . ale wydaje mi sie ze zrobilem ostatnio blad poniewaz wlalem oleju bezposrednio do baku [ choc to bylo tylko odrobina ] lecz wiem ze olej jest ciezszy i mogl sie osadzic na dnie baku i go jako pierwsze ciagnie i kopci . swiece mam czarna przy roznych regulacjach gaznika . dzis rozebralem gaznik i nic ciekawego w srodku nie widac . powiedzcie mi jeszcze jak rozebrac przepustnice zeby sprawdzic na jakim poziomie znajduje sie iglica ? bo jest to moj 1-szy full cross i pierwszy raz mam doczynienia z taka . prosze o odpowiedz jakas
- Motocykl: CRF 250R 09'
Re: KX 250 strasznie mocno kopci .
Po pierwsze to lejesz za dużo oleju do benzyny. Lej mieszankę 1:35.
Tu masz tabelkę :
Tu masz tabelkę :
Cześć, dziwi mnie to że jeżeli Ci kopcił bardzo to jeszcze większą mieszankę robiłeś :ANAL:r0x0r pisze:witam, tak jak w temacie.. kiedy odpalam moto strasznie kopci, na zimnym jak i po rozgrzaniu . mieszanke jaka mialem na poczatku to 1:25 teraz 1:20 i dalej to samo . ale wydaje mi sie ze zrobilem ostatnio blad poniewaz wlalem oleju bezposrednio do baku [ choc to bylo tylko odrobina ] lecz wiem ze olej jest ciezszy i mogl sie osadzic na dnie baku i go jako pierwsze ciagnie i kopci . swiece mam czarna przy roznych regulacjach gaznika . dzis rozebralem gaznik i nic ciekawego w srodku nie widac . powiedzcie mi jeszcze jak rozebrac przepustnice zeby sprawdzic na jakim poziomie znajduje sie iglica ? bo jest to moj 1-szy full cross i pierwszy raz mam doczynienia z taka . prosze o odpowiedz jakas
(Mam nadzieje, ze kopci na niebiesko)? Wlej jakieś 150ml oleju na 5l benzyny. Jeżeli będzie nadal ostro kopcić to sprawdź uszczelniacz wału.
(aaa, jak jedziesz to też tak kopci?)
Autor tematur0x0r
olej to shell advence vsx 2t semisyntethic
podczas jazdy tez strasznie kopci . az za mna siwo jak jade
a co do uszczelniaczy na wale to niemam zielonego pojecia jak zmienic i gdzie to znajde, ile wymiana bedzie kosztowac w serwisie tak na oko ?
- Motocykl: KXF 250 2006
Skoro po rozgrzaniu jest aż siwo, to ja bym nie stawiał na olej. 1:20 może troszkę mocniej przykopcić ale na chwile.
Świeca jest aż taka smolista? Jeśli tak to sprawdź uszczelniacze, czy oleju nie ciagnie do skrzyni korbowej.
- Motocykl: rm 250
Witam tak jak wyżej koledzy napisali za bogata mieszanka, heh kto ci doradził takom ?
Ja do swojej rm 250 robie 1:50 i jest ok
Autor tematur0x0r
a co do tego uszczelniacza walu to chodzi o lozysko ?
http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... -koyo.html
czy o cos innego ? i wrazie czego proszr opisac proces wymiany takowego .
chyba ze jest ktos tutaj z okolic Rybnika co by wpadl mi pomoc
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Może tak na początek zmienił byś olej do paliwa (tamten jest półsyntetykiem)
wymiana uszczelniacza wiąże się z wyjęciem kosza sprzęgłowego i zębatki na wale można go wyjąć nie rozpoławiając karterów
to jest simering(czyli uszczelniacz wału)jeśli chcesz znaleźć jaki wymiar jest u ciebie to link niżej...
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Ale mu nagadaliście teraz koleś ma problem co robić.
Kolego zrób tak:
1. Kup sobie olej np. Castrol Power 1 Racing 2t lub motula (Ja akurat używam castrola)
2. Zlej całą benzynę jaką masz w baku i z gaźnika
3. Kup nową benzynę i nalej castrola jakieś 140ml na 5l benzyny.
4. Może mocniej kopcić na początku potem przy jeździe nie powinno tak byc
Jeżeli będzie nadal kopcić, trzeba zajrzeć do wnętrza i wymienić uszczelniacz.
Ps. Mam nadzieje, że nie kopci Ci osstro na biało?? Bo jeśli tak to możliwe, ze padł oring wewnętrzny pod głowicą i dostaje się płyn chłodniczy (ale wtedy jeżeli byś przejechał 500-1000m to moto by padł).
Kolego zrób tak:
Autor tematur0x0r
plynu chlodniczego nie ubywa, jest caly czas tyle ile bylo . jutro zakupie olej jak i paliwo i sie przejade, paliwo zostalo zlane z gaznika jak i z baku i zostalo wyplukane czystym paliwem zeby nie zostalo starej mieszanki .
jutro dokladne informacje podam co i jak sie dzieje .
bo na poprzedniej mieszance ktora byla jeszcze od poprzedniegl wlasciciela nie kopcilo, dopiero gdy doyebalem swojej mieszanki to zaczelo kopcic wiec to nic groznego i pewnie tylko chodzilo o to ze lalem polsyntetyka .
tak wiec zmienilem olej na castrol power 1 racing 2t i przestalo kopcic, jedynie przy wiekszej przegazowce troszke zadymi
lecz mam jeszcze jeden problem, moto strasznie szybko odcina . nie idzie wyciagnac pelnej mocy z moto .
co moze byc przyczyna ?
