Kilka pytań odnośnie eksploatacji 2T dla początkującego
Autor tematumotorzeszow
witam, jestem tu nowy, wiec witam wszystkich Przed zimą zakupiłem uszkodzone kawasaki kx 250. Silnik poleciał kurierem do motozony, tam przeszedł kapitalny remont, nowy nicasil, tłok łozyska, korba, koło zamachowe, simeringi jakies zębatki, poprostu to co trzeba było zostało zrobione. Remont wyszedł 2800zl, aktualnie czekam na paczke ( ma byc u mnie do tygodnia ) i teraz kilka moich pytań, gdyz wczesniej nie jezdziłem na wyczynowym 2t lecz na turystyku w 4t który nie wymagał az takiego pilnowania. Oto kilka pytań:
- co ile wymiana oleju w silniku, oraz na jaki olej
- jaki olej do paliwa oraz jaki stosunek olej paliwo
- co ile myć filtr powietrza i w czym
- jakieś specjalnie uwagi odnośnie docierania tego motocykla?
Dziękuje z góry za odpowiedzi.
- Motocykl: sx 125 '12
Re: Kilka pytań odnośnie eksploatacji 2T dla początkującego
Siema, pomogę Ci coś bo mam juz 2T prawie 2 lata.
- olej wymieniam tak gdzieś co 10 karnistrów 5l. Ja leję do skrzyni to http://allegro.pl/motul-transoil-10w40- ... 55846.html
- do paliwa leję Castrol Power Racing 2T i na 5l daję 100ml oleju jak daje wiecej to mi i tak go wypluje i jeszcze ciężko później odmyć wydech i wachacz.
- filtr zależy gdzie jeżdżę czy sie kurzy itp. Ale głównie myję co 3-4 jazdy. ja mam filtr szyty marki DT i myję go benzyną bo pod wodą cieżko go odmyć. Nasączam go http://allegro.pl/olej-do-filtra-powiet ... 11605.html można też w spreju ale szybciej się kończy. W moim przypadku wkładam filtr do siatki jedno razowej poleję trochę i rozprowadzę płyn po całym filtrze a później go wkręcam.
- docieranie tu masz opisane viewtopic.php?f=87&t=24946
Pozdro.
Pozdro.
Porównanie olejów jest już na forum i na czas docierania (jeżeli masz fundusze) Zalej coś lepszego 10w60 a normalnie lataj 10w50 a 10w40 sobie odpuść. Poczytaj w temacie o olejach.
Mieszanka optymalna to ok 250 ml na 10L ale na czas docierania lej 300ml na 10L (2 zbiorniki tak wylataj). A że pluje na tłumik to normalne, trzeba po prostu kręcić na maxa i nic nie bedzie brudzić a nie się mieszanki czepiać
Do filtra nie kupuj spraya tylko takie coś jak putoline, valvoline.
Co do mycia to kanisterek na wodę 5L przetnij w połowie, nalej litr benzyny i w niej płucz. Taka benzyna wystarczy CI na kilka razy o ile wcześniej na dno dasz np taka żółtą siatkę budowlaną tak z 3 cm od dna żeby brud opadał a przy kolejnych płukaniach się nie podnosił.
dziekuje za odpowiedzi, pierwsze forum na którym uzyskałem jakies konkretne odpowiedzi, mam jeszcze pytanie, w poprzednich moto przeliczałem motogodzine jako jeden zbiornik paliwa, lecz były to 4t, czy w 2t tez tak moge to przeliczac? Urzywam motocykla rekreacyjnie, lecz pilnuje jego stanu technicznego wiec chciał bym wiedziec jak to jest w przypadku 2t.
Jesli chodzi o olej to mógł bym prosic o jakis przykład dobrego oleju 10w60 na czas docierania do mojego kawasaki?
- Motocykl: Było CRF 250, YZ 125, YZF 250
Motogodziny lepiej jak dla mnie liczyć w taki sposób: 2h jazdy - 1 mth, jak go nie rżniesz. Ja osobiście mam licznik motogodzin i spokój święty. A co do oleju, poszukaj na forum. Osobiście polecam marki: Castrol, Putoline, Motul, Ipone.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Cześć, zastanawia jedna sprawa. Najlepiej przygotowuje się mieszankę w jakimś kanistrze dokładnie mieszając, a czy da radę zatankować na stacji i dolać określoną ilość oleju ?
Ja robie zawsze w karnistrze i nic nie mieszam. wleje do baku poruszam motorem na boki i po sprawie. a co do tankowania na stacji to w czym masz problem ? lejesz sobie np. 5l i dajesz olej ( ja daje na 5l benzyny 100ml oleju)
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
JA na 5l benzyny daje 143ml oleju(1:35) i też bym tak polecał bo po takim remoncie to aż szkoda motoru na mieszance 1:50
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Panowie a ja mam pytanie , na jaki olej w silniku wymienić ? tzn. jaki zalać ?
Ok , Dzięki.
A zna ktoś może jakiś filmik na YT albo jakiś poradnik jak to zrobić ? tzn. jak ten stary olej spuścić i czy wtedy wystarczy nalać tylko nowy , jak to zrobić.
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam ; )
