Wszystko o łożyskach
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Re: Wszystko o łożyskach
Post autor: plazgut » pt, 25 lip 2008, 21:54
Włożyc od drugiej strony śrubokręt i pukac w niego młotkiem i wybijac po trochu po obwodzie łożyska. Piaście się nic nie stanie jak nie będziesz robil nic na chama ;)
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
reggaefan
Motocykl: KTM EXC 450
Post autor: reggaefan » wt, 16 cze 2009, 11:34
Witam serdecznie potzrebuje pomocy z wymian lozysk w kolach w KTM EXC-f 250 rocznik 2006 model 2007. Czy jest to sjkaplikowane i czy trzeba wyminiac ta tulejke czy nie czy tylko uszczelniacze i lozyska pozdarwiams erdecznie ic zekam na odpowiedz
Serdecznie pozdrawiam reggaefan
-Bartas-
Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Post autor: -Bartas- » wt, 30 cze 2009, 17:07
Czy ktos 'mądry' moglby mi podac rozmiar lozysk koła przedniego?- motocykl to Yamaha YZ450F
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » wt, 30 cze 2009, 19:52
Witajcie,
Pytanko dotyczy główki ramy. Otóż gdy kręcę kierownicą, w pozycji środkowej jest wyczuwalny punkt pozycjonujący. Tak jakby jakiś rowek tam był, lub coś podobnego. Po prostu mogę na środku ustawić kierę (gdy motor stoi na podnośniku) i ona się sama nie przestawi. Jest tak jakby punkt pozycjonujący. Czy to normalne? Czy być może łożyska padły i trzeba je wymienić. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » wt, 30 cze 2009, 21:55
Powiem ci że w swoim szosowym moto Yamaha DT 80 mam 3 takie punkty, prawo, środek i lewo. Być może w twojej YZ jest także coś podobnego. Co do główki ramy to moto na podnośnik przenie koło w powietrzu i poruszaj lagami. Inny sposób to rozpędź się do powiedzmy 30 km/h i wyhamuj do zera, jeśli łożyska są wyjechane to usłyszysz delikatne puknięcie.
weteran
Post autor: weteran » śr, 1 lip 2009, 23:07
-Bartas- pisze:Czy ktos 'mądry' moglby mi podac rozmiar lozysk koła przedniego?- motocykl to Yamaha YZ450F
6904 Kup najlepsze jakie są dostępne z oznaczeniem RS.
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » czw, 2 lip 2009, 01:01
Ok kupie najlepsze, a powiedz mi czy one lubia czesto padac- dlatego radzisz oznaczenie rs?!
weteran
Post autor: weteran » czw, 2 lip 2009, 09:02
-Bartas- pisze:Ok kupie najlepsze, a powiedz mi czy one lubia czesto padac- dlatego radzisz oznaczenie rs?!
Dobre jakościowo łożysko samo tak szybko nie padnie, ale woda głównie z myjki wysokociśnieniowej wykończy najlepsze. RS to oznaczenie zamknięcia (hermetyczności) łożyska jakimś tworzywem, w tym przypadku uważam, że lepiej niż blaszkami. Wskazane by było abyś również wymienił simeringi i dobrze je nasmarował smarem najbardziej odpornym na wodę.
Post autor: Mateusz_MX » czw, 2 lip 2009, 16:54
U mnie w hurtowni wszystkie japońskie, kulkowe NTN'y są zabezpieczone z dwóch stron plastikowymi zaślepkami i można sobie dowolnie zdjąć. Co do ceny, to za łożysko na wałek zdawczy (tam gdzie idzie zębatka) dałem 34zł. Więc bez tragedii. Niebawem kupię łożyska na wał i do główki ramy. Przedstawię Wam potem ceny.
bandogge1980
Motocykl: Husqvarna TE610IE
Post autor: bandogge1980 » czw, 2 lip 2009, 18:26
PODSTAWOWY BŁĄD PRZY WYMIANIE ŁOZYSK NA WAŁ W 2T!
Jesli chodzi o łozyskas na wał do dwusuwowych 250 to muszą byc one na 8 kulkach! Oznaczenie łozyska 63/28 C3 i kupienie go w sklepie z lozyskami nie zdaje egzaminu! Te ze sklepu mimo iz mają te same oznaczenie są z reguły na 7 wiekszych kulkach i szybko sie zurzywają. Lozyska na wal w chodza w bardzo specyficznych warunkach czyli olbrzymie obciązenia + wysokie predkosci obrotowe + i najwazniejsze szczatkowe smarowanie z mieszanki. Dlatego mają specjalną konstrukcje na 8 mniejszych kulkach. Zamienniki robi firma AllBalls - są to łozyska robione przez KOYO i mają 8 kulek - specjalna konstrukcja na wał, jednak kupione łozyska KOYO w sklepie z lozyskami mimo tego samego oznaczenia i firmy są niestety na 7 kulkach i sie NIE NADAJĄ NA WAŁ!
http://www.goallballs.com/home.asp
Tel: 792 808 123
Kropek
Post autor: Kropek » czw, 2 lip 2009, 22:19
Mateusz_MX pisze:Witajcie,
Pozdrawiam,
Witam !
Zależy czy ta główka ramy Ci kantuje... Ja ostatnio również miałem podobny problem w swojej yz-cie. Dokładnie główka kantowała się w środkowym położeniu oraz ciężko pracowała. Najlepszym sprawdzeniem jest puszczenie kierownicy w pozycji siedzącej, sprawdź czy jesteś w stanie zapanować nad motorem. Ja np. nie byłem w stanie za żadne skarby...
Co do samej naprawy, wystarczy rozebrać główkę, wymyć łożyska np. benzyną oraz nasmarować zarówno bieżnie jak i same łożyska dobrym smarem. Później wszystko dobrze spasuj i gitara :)
Post autor: Mateusz_MX » czw, 2 lip 2009, 23:07
bandogge1980 pisze:PODSTAWOWY BŁĄD PRZY WYMIANIE ŁOZYSK NA WAŁ W 2T!
Taka wiedza jest bezcenna. Bardzo dziękuję za informację. Co do główki ramy to spróbuję ją rozebrać, przeczyścić i porządnie przesmarować smarem tak jak to radzi kolega Kropek.
Pozdrawiam,
Wróć do „Pozostałe”
