Dodatkowy kanisterek na benzynę na dłuższe wypady
Autor tematuwojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Re: Dodatkowy kanisterek na benzynę na dłuższe wypady
Nie daleko mnie jest spawacz plastików i myślę nad tym aby on mi to porządnie zrobił.
Oto mój projekt:
- Części plastikowe będą z jakiegoś pojemnika po np.płynie do spryskiwaczy <w tym górny korek> (Coś w formie płytek które będą spawane do siebie)
- Na dole kranik <są tanie więc wyjdzie mi to ze 20zł>
- I owinę to jakąś gumą żeby nie stukało.
Zbiornik żeby napełnić starczy tylko podnieść tylne siedzenie i lać.
Jak skończy się benzyna w baku od czepie tamten wężyk, podłącze ten i gotowe zapas na powrót
Macie jakieś zastrzenia co do tego projektu ? Może jakieś podpowiedzi ?
Oto mój projekt:
Koniecznie musi być odpowietrzenie. Takie jak w korku baku.
- Motocykl: YZ 250F
Dobrze, zapomniałbym o tym, a więc korek to bym wziął jednak z tego pudełka i dorobiłbym jakąś rurkę.
Myślałem też nad zrobieniem wlewu przez boczek żeby było szybciej wlewać.
Chodzi mi o to żebym ja wykonał projekt i znajomy by to zrobił.
- Motocykl: YZ125 `08
Nie lepiej butelkę 2l do plecaka włożyć tylko takie cudowanie ?
- Motocykl: YZ 250F
Tutaj chodzi o wygodę
Jeśli wyjeżdżamy z kolegami na lasy gdzie cała trasa ok.200km na cały dzień i je katujemy to wiadomo że idzie benzyna.
Policzmy tak ok.6l+ok.3l+ok.5l=ok.14l Czyli mam już spokój na cały dzień i skoro jest teraz zima to czemu nie próbować ?
Lepiej mieć tej własny zapas niż cudować na stacjach z dolewaniem oleju.
W razie przewrotki, gdy twój patent straci szczelność, jest możliwe, że motor stanie w płomieniach. Posłuchaj reszty i daj spokój z takimi wynalazkami, nikt tak nie robi bo to jest niebezpieczne, wymiana zbiornika lub bańka do plecaka.
Bańska w plecaku to dopiero niebezpieczeństwo. Gdy zacznie przeciekać i gdzieś się zapali to marny twój los. Oryginalny bak też może się przedziurawić, tak samo jak dorabiany.
Dobrze wykonany zbiornik z odpowietrzeniem wyprowadzonym w bezpieczne miejsce to dobry pomysł.
Wyprowadź sobie główne założenia projektu.
Np: pojemność, umiejscowienie wlewu, umiejscowienie odpowietrznika, mocowanie zbiornika i połączenie z głównym bakiem.
- Motocykl: YZ 250F
Czemu niebezpieczne i ma się zaraz zapalić ?
Odpowietrznik rurką tak jak wszystkie na dół, uszczelnić wlew, kranik i owinąć czymś co się nie pali zbiornik.
Wzdłuż przedniego błotnika zamocuj butelkę 2,5l możesz przykleić mocną taśmą. W air boxie worze małą butelkę 250 ml z olejem do 2t. W plecaku kilka razy woziłem paliwo i powiem szczerze, 2-3l jeszcze można mieć ale 5l to nie polecam bardzo nie wygodnie się jedzie.
na 200km wyprawy jeździsz kx80 ? albo jakimś innym 2t? To bez sensu, kup sobie jakieś 525, duży bak i oraj.
Ja jak jechałem na tor ok 10km od garażu to brałem małe 0,6 do plecaka, nawet gleby z tym szły, ale całe szczeście nic się nie zapaliło, a akurat 0,6 mi spokojnie wystarczyło na 10km dopyrkania się do garażu.
Lepiej 50 2tCzepek pisze:na 200km wyprawy jeździsz kx80 ? albo jakimś innym 2t?
Dobra jest butelka po oleju np. Castrolu
