tulejowanie cylindra
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: tulejowanie cylindra
Post autor: grayfox » pt, 25 cze 2010, 00:17
Ponoć ci głowica nie pasuje do niego. 2 szlify to trochę mało. Na nowej tulei masz 3 tłoki z selekcji nicasil-owych + 3 lub 4 pod tuleję.
Jak motor ma być na chwilę i coś wymyśliłeś z głowicą to bierz. Zresztą gdybyś posłuchał baszych rad na początku już byś śmigał a tak dalej jesteś w lesie.
Ten cylinder ma tuleję z Proxa lub innej firmy. Więc na pewno max 4 tłoki od nowości.
kamyl88
Motocykl: TS 80, RM 125, XTZ 660
Post autor: kamyl88 » pt, 25 cze 2010, 16:09
Głowice też znalazłem na allegro , a dlaczego mowisz ze "jak ma być tylko na chwile to bierz"
grayfox
Post autor: grayfox » pt, 25 cze 2010, 18:50
2 tłoki na cylindrze za 300 zł + głowica albo 6 tłoków za 400 zł (motor - tech)
superpimp
Post autor: superpimp » pt, 25 cze 2010, 19:01
Ja bym wziął ten cylek z tuleją.
Bo oszczędzasz swój cylek przed zepsuciem go tuleją i w przyszłym czasie możesz zrobić nicasil jak ci dojdzie kasa lub nawet przy sprzedaży z zapasowym cylkiem tuleja nie będzie tak zaniżać wartości sprzętu.
grayfox
Post autor: grayfox » sob, 26 cze 2010, 01:20
Już widzę jak w rocznikach 90 ktoś ma nicasil :)
kamyl88
Post autor: kamyl88 » ndz, 4 lip 2010, 22:56
Jednak wysłałem dzisiaj cylinder do Woryny teraz mi tylko pozostało cierpliwie czekać:)
PO!NT
Motocykl: CR 250r 03r
Post autor: PO!NT » wt, 6 lip 2010, 20:49
mam nadzieje ze wyslales mu razem z zaworami :D ? ja odalem moj z CR bez zaworow i pozniej musialem sam dopilowac bo sie ruszac nie chcialy :wink:
Kiedyś będzie zielony :P
kamyl88
Post autor: kamyl88 » wt, 6 lip 2010, 21:29
Dzwoniłem do niego i kazał mi przysłąc goły cylinder bez zaworów ,a czym to piłowałes?
PO!NT
Post autor: PO!NT » wt, 6 lip 2010, 21:49
No ja tam bylem osobiscie u niego. I zapytal mnie czy mam zawory do tego. Powiedzialem ze zostwilem w domu. Cylinder odebrałem po 2 tyg . Tulej zrobiona profesjonalnie no ale jednak przy skladaniu zaworu mialem problem bo sie nie ruszal :evil: musiałem delikatnie doszlifować okienka wydechowe tulei bo zawór sie haczył o tulej.. Z tego co pamiętam to robiłem to iglakami ( takie male drobne pilniki ) bo większe sie nie mieściły mi do cylindra . a musiałem to doszlifować od wewnątrz.. Ale to tez zależy od rozwiązania zaworu wydechowego. Moj cylinder byl z CR 250 2003r mi sie zdaje ze 1 raz robil taki cylinder skoro mnie zapytal o zawor. Tulej musi byc w nim bardzo cienka ma grubość może 3mm. A co do szlifowania tuleji , trzeba uwazac bo pilnik naprpawde szybko ja zbiera :wink:
kamyl88
Post autor: kamyl88 » wt, 6 lip 2010, 22:04
I jak to teraz wszystko chodzi bo różnie ludzie mówią.
PO!NT
Post autor: PO!NT » wt, 6 lip 2010, 22:12
sezon przelatalem bez problemu :) nie odczuwam roznicy miedzy nicassilem a tuleja.. i nic sie nie przegrzewa :) zawor dziala bez problemu. Bede zaniedlugo tlok zmieniac wiec sie okaze jak to w srodku wszystko wyglada teraz :wink:
kamyl88
Post autor: kamyl88 » czw, 22 lip 2010, 15:58
Przyszedł cylinder teraz jest jeszcze jeden problem gwinty są zerwane. Czy jak bym dał szpilki na kleju to pożniej w szlifowaniu tulei nie bedzie to przeszkadzac ?
Wróć do „Pozostałe”
