Zakupy YZ125 06' (czy to wszytsko?)
Autor tematufleshtronic
Witam szykuje się do generalnego remontu i spisuje listę części którą roześle do kilku sklepów żeby przygotowali mi ofertę...
Czy coś jeszcze powinienem dopisać do listy żeby mieć dosłownie wszystko do kapitalki... (bez ingerencji w sprzęgło)
Tłok Vertex
Korba Hot Rods
Łożysko glówki korby
Łożyska walu + uszczelniacze
Uszczelki silnika (góra, dół)
Olej do skrzyni
P.S Czy jak sie kupuje korbe to ona jest już z tymi lożyskami igiełkowymi na górze i na dole czy trzeba je zamawiać osobno
PP.S Może to pytanie jest bzdurne ale to mój pierwszy remont...
Tłok Vertex
Korba Hot Rods
Olej do skrzyni
- Motocykl: KTM SXF 250 '07
Re: Zakupy YZ125 06' (czy to wszytsko?)
Myślę, że zawarłeś wszystko.
Pozdro
Tak, korba jest łożyskiem dolnym oraz górnym. Pamiętaj tylko zeby wał zrobił Ci ktos kto na tym ma pojęcie.P.S Czy jak sie kupuje korbe to ona jest już z tymi lożyskami igiełkowymi na górze i na dole czy trzeba je zamawiać osobno
Pozdro
Jest:
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
- Motocykl: ...?
A wiesz jaki masz kupić rozmiar tłoka ?
+ nowa świeca
+ nowa świeca
No cylinder oczywiście oddam do zwymiarowania, a korbę do regenracji do fachowego warsztatu...
Zastanawia się jeszcze czy przy takim remoncie wymieniać łożysko i uszczelniacz zębatki zdawczej?
- Motocykl: EXC 400 '12
Witaj,
Uszczelniacz należy dać nowy. Jeżeli łożysko jest dobre, nie ma luzów oraz nie szumi podczas pracy, to nie ma potrzeby go wymieniać (dla własnego spokoju możesz wymienić - łożysko firmy NTN kosztuje ok. 50zł szt.). Zalecam również wymianę uszczelniacza na wałku dźwigni zmiany biegów. Warto zajrzeć do skrzyni biegów oraz do zaworu wydechowego. Między bloki silnika nie idzie uszczelniacz Pozdrawiam. Mateusz_MX
PS. Marzy mi się ten sam motorek, który właśnie będzie poddawany remontowi. Zazdroszczę
