Zabiegi kosmetyczne twojego motocykla
Autor tematuyz 400 f/pawina
- Motocykl: yz 400f
Witam nie mogłem znaleźć takiego tematu a uważam że na pewno się przyda, co warto wiedzieć początkującym motocrossowcom, jakim zabiegom poddajecie swoje moto,np co ile czyścicie filtr powietrza, czyszczenie i smarowanie łańcucha itp. Jak należy dbać o swoje moto. Myślę że doświadczeni koledzy mogą udzielić nam paru ważnych wskazówek.
Re: Zabiegi kosmetyczne twojego motocykla
filtr powietrza kazda jazda (zawsze), ci ktorzy myja co dwie lub trzy bo filtr nie "wydawal" sie brudny, skracja tylko zywot swojego motocykla. Lancuch smarowac najlepiej po myciu motocykla a jezeli nie ma potrzeby by myc motocykl to zawsze przed jazda nalezy smarowac. Wymiana oleju w silniku to juz według zalecen producenta. Ja zmieniam olej co okolo 8h(Yamaha YZF 250) w sumie to zawsze jakos wczesniej zmienialem bo zawody lub ósma godzina wypadala w polowie treningu. Filtr oleju przy zmianie oleju, nie wydaje mi sie zeby trzeba bylo oszczedzac te 12zl na filtrze i zmieniac co 2 raz.
Najlepiej jest myc motocykl po kazdym lataniu, nawet tylko splukac, zeby brud sie nie osadzal, potem jest latwiej domyc.
Poz
Poz
- Motocykl: yz 400f
Dzięki za odpowiedz te informacje na pewno się przydadzą jeżeli ktoś ma coś do dodania to proszę pisać
- Motocykl: Różnie to bywa.
Najlepiej liczyć czas przejechanych motogodzin(na baki, lub licznikiem jak kto woli), w odpowiednim czasie wymieniać podzespoły, nie przeciągać np na jednym tłoku do 50 motogodzin, bo zamiast oszczędzać przepłacamy.
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=74
w dziale garaż na stornie głównej motox, jest jeszcze więcej takich porad
- Motocykl: zielony monster
Ja myje moto po każdej jeździe, wymiana oleju z filtrem oleju co ok. 6mth , filtr powietrza mycie/nasączanie co 1mth (~bak), smarowanie łańcucha po każdym lataniu (jeżeli usyfiony mocno to jeszcze czyszczenie), odpowietrzanie przednich lag też po każdym śmiganiu hehe i to by chyba było na tyle .
pzdr.
pzdr.
- Motocykl: crf 450
Nie zapominajcie o naciąganiu szprych,warto co jakiś czas zwalić koła i spojrzeć na łożyska no i dokręcać co jakiś czas śruby żeby nie pogubić
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
crasch pisze:Ja myje moto po każdej jeździe, wymiana oleju z filtrem oleju co ok. 6mth , filtr powietrza mycie/nasączanie co 1mth (~bak), smarowanie łańcucha po każdym lataniu (jeżeli usyfiony mocno to jeszcze czyszczenie), odpowietrzanie przednich lag też po każdym śmiganiu hehe i to by chyba było na tyle .
pzdr.
A jak sie odpowietrza amortyzatory? I czy jest to konieczne, mi akurat cieknie prawy. I musze wymienić simeringi
- Motocykl: YZ 125
odpowietrzasz na górze laga masz taką śrubkę popuszczasz ją i powietrze uchodzi. ja mam akurat automatyczny odpowietrznik ze tylko sie naciska takiego cycka i słychać ssssssss. tylko zastanawia mnie jedna rzecz a mianowicie po kazdej przejażdżce ( bez skoków) gdy odpowietrze to ujdzie troche powietrza, czemu lagi się tak zapowietrzają???? to źle? ( nie ma zadnych wycieków, amorki pracują lux wg. mnie:D)
Też mi po każdej jeździe zawsze coś tam z lag uleci jak wcisnę, wydaje mi się, że to normalne a jeżeli się mylę zaraz mnie ktoś pewnie poprawi .michallyz pisze:odpowietrzasz na górze laga masz taką śrubkę popuszczasz ją i powietrze uchodzi. ja mam akurat automatyczny odpowietrznik ze tylko sie naciska takiego cycka i słychać ssssssss. tylko zastanawia mnie jedna rzecz a mianowicie po kazdej przejażdżce ( bez skoków) gdy odpowietrze to ujdzie troche powietrza, czemu lagi się tak zapowietrzają???? to źle? ( nie ma zadnych wycieków, amorki pracują lux wg. mnie:D)
ktm_Martin_sx_125 - też miałem w SXie problem z simmeringami na przednich lagach, skarpety były mokre .
pzdr.
- Motocykl: crf 250
Crash jeden bak to nie jest motogodzina, może tak bylo w 2 suwach ale nigdy w 4 suwach i nie wiem skad masz tak bledna opinie. Ja w swojej crf na baku robie jakies 2,5 mth NIE wiem dokladnie ale nawet jest to wiecej niz 1 mth.
I w tej kwestii są zajebiście różne opinie, jedni mówią tak inni tak... Ja nie wiem parę razy spotkałem się z opinią, że 1 bak ~ 1mth i tak przyjąłem mniej więcej.Dawid_tc450 pisze:Crash jeden bak to nie jest motogodzina, może tak bylo w 2 suwach ale nigdy w 4 suwach i nie wiem skad masz tak bledna opinie. Ja w swojej crf na baku robie jakies 2,5 mth NIE wiem dokladnie ale nawet jest to wiecej niz 1 mth.
Dobra nie offtopujmy ;P.
pzdr :drinkers:
