honda cr250 97r-remont zawieszenia??
gruby2524
Post autor: gruby2524 » pn, 23 lut 2009, 19:12
Witam wszystkich,wiele szukalem i nic nie znalazlem konkretnego na temat wyremontowania przedniego widelca w Hondzie cr 250 z 97r,moj problem polega na tym ze miekki jest strasznie,oleju juz w nim nie ma bo byl wyciek,wszystko juz zakupilem(olej+simeringi) i tu sie zaczynaja schody :? jak sie do tego zabrac,ile oleju i gdzie go lac,czytalem ze sa jakies dwie komory na olej jakies odpowietrzanie,dodam jeszcze ze jest to widelec nowszego typu.Serwis raczej odpada.Jezeli ktos posiada info na ten temat to był bym wdzieczny.Pozdrawiam
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: honda cr250 97r-remont zawieszenia??
Post autor: amator » wt, 24 lut 2009, 23:10
gruby2524 pisze:Witam wszystkich,wiele szukalem i nic nie znalazlem konkretnego na temat wyremontowania przedniego widelca w Hondzie cr 250 z 97r,moj problem polega na tym ze miekki jest strasznie,oleju juz w nim nie ma bo byl wyciek,wszystko juz zakupilem(olej+simeringi) i tu sie zaczynaja schody :? jak sie do tego zabrac,ile oleju i gdzie go lac,czytalem ze sa jakies dwie komory na olej jakies odpowietrzanie,dodam jeszcze ze jest to widelec nowszego typu.Serwis raczej odpada.Jezeli ktos posiada info na ten temat to był bym wdzieczny.Pozdrawiam
W 97 roku normalna Kayaba zajrzyj do działu garaz tam są opisy i filmy. Robota prosta nieskomplikowana. Poluzuj tylko górna nakrętke puki teleskop jest zamontowany w półce.,Nie odkręcaj dolu . żadne 2 komory , żadnego odpowietrzania. Oprócz uszczelniaczy olejowych warto wymienić przy okazji uszczelniacze przeciwpyłowe te zewnętzrne ( bardzo ważne), koszt ok 40 zł za komplet , można znaleźć na allegro Powodzenia pozdrawiam
gruby2524
Post autor: gruby2524 » śr, 25 lut 2009, 12:20
dzieki za odp,ale problem polega na tym ze jet to zawieszenie USD,jest regulowane z obu stron malymi srubkami, a na gorze na nakretce lagi obok srubki regulacji jet jeszcze jedna do odpowietrzania(tak mi sie wydaje) i teraz zeby wymienic simeringi trzeba oddzielic dwie czesci lag
weteran
Post autor: weteran » śr, 25 lut 2009, 14:57
W tym modelu motocykla są dwukomorowe teleskopy. Naprawa ich jest nieciekawa, właśnie ze względu na odpowietrzenie górnego zbiornika oleju. Jestem troszkę zdziwiony, że narzekasz na miękkość tych amortyzatorów. Przeważnie każdy narzeka na ich twardość. Olej max 5 W, bo inaczej ręce pourywane.
gruby2524
Post autor: gruby2524 » śr, 25 lut 2009, 21:59
kazdy by chyba nie chcial jezdzic bez oleju w lagach,generalnie bylo tak ze lagi pracowaly tylko sprężynami,to chyba kazdemu by sie to nie spodobało :oops: wiec jak tokolwiek wie jak to zrobic krok po kroku to bede naprawde wdzieczny :)
gruby2524
Post autor: gruby2524 » sob, 28 lut 2009, 19:25
witam podaje linki do kompleksowej naprawy zawieszenia(linki otrzymałem od dobrego kolegi ) :D
http://www.youtube.com/watch?v=W2G-b66F3es - cz. 1
http://www.youtube.com/watch?v=Xoep91eDadI - cz. 2
http://www.youtube.com/watch?v=vVcKQRjviEE - cz. 3
Wróć do „Zawieszenie”
